dominik46
Sound Blaster Z nie mogę włączyć kodowania DDL i DTD
Witam.
Nabyłem wczoraj kartę Sound Blaster Z z myślą że połączę ją z moimi głośnikami Logitech Z906 kablem optycznym i włączę kodowanie Dolby Digital Live lub DTS Conect.
Problem polega na tym że nie jestem w stanie przełączyć w panelu Sound Blaster kodowania na DDL lub DTS.  Za każdym razem wyskakuje mi komunikat "To zadanie wymaga wyłączonego użycia urządzenia audio. Zatrzymaj odtwarzanie i spróbuj później"
https://ibb.co/bQQ1TDG
Żaden odtwarzacz nie jest włączony, przeglądarka wyłączona i już nie mam pojęcia o co chodzi.
Ogólnie po analogu wszystko działa ok. Niestety po optyku idzie tylko dźwięk stereo.
Wszystkie ustawienia wykonałem jak należy.
Sterowniki karty zintegrowanej odinstalowane, później poprawione DDU i karta jest wyłączona w biosie.
Posiadam Windows 10 Pro 64bit.
Bardzo proszę o pomoc bo trochę zniesmaczony jestem.
Pozdrawiam.
Poszukałem trochę i na reddit znalazłem info że po aktualizacji systemu win 10 do wersji 1903 zaczął występować ten problem. Ms i Creative do tej pory nic z tym nie zrobili.
Trudno. Dźwięk 5.1 będę miał podłączony po analogu 3 x 3.5 mm. I tak to bardzo dobrze działa.
Nie masz przypadkiem włączonego w BIOSie audio Realteka? Niektórzy po zakupie karty audio po prostu zapominają odinstalować sterowniki Realteka i wyłączyć zintegrowane audio w BIOSie i to może rodzić dziwne problemy - sprawdź i spróbuj.
Edytowane przez caleb59
Generalnie po analogu lepiej jest dźwięk przesyłać bo masz większą kontrolę nad tym czego słuchach. Jest Equalizer i wszystko. W przypadku optyka karta wysyła surowy dźwięk i możesz się zdać tylko na panel głośników. ten optyk z karty jest dobry tylko do zestawu kina domowego i do niczego więcej.
Poczytałem jeszcze trochę na reddit i okazało się że jest rozwiązanie.
Trzeba w ustawieniach prywatności  systemu zezwolić na korzystanie z  mikrofonu.
Po restarcie kompa ruszyło.
Też czytałem że lepiej jest po analogu. Jednak trochę niesmak miałem że mam coś z czego nie mogę skorzystać i dokonać wyboru co będzie lepsze. Do tego jeszcze kabel optyczny kupiłem za kilka dyszek.
Teraz wszystko działa jak należy a ja mam podpięte głośniki po analogu i cyfrowo. Wystarczy tylko wybrać z którego źródła mam odtwarzać dźwięk.
Mam nadzieję że jeszcze komuś ta wiedza się przyda bo kilka dni szukałem rozwiązania jak to ruszyć.
Pozdrawiam.
Najnowsze, oficjalne sterowniki do Sound Blastera Z są z końca września 2019 dedykowane pod Windowsa 10 1909. Z 2004 też działają bez problemów.
Działa pod warunkiem że zezwolisz aplikacją na dostęp do twojego mikrofonu. W innym przypadku nie jesteś w stanie włączyć kodera DDL lub DTS.
Witam.
Rzuć okiem na to video z YT:
https://www.youtube.com/watch?v=8djKvPl6jro
Też miałem problem i poszło wg podanej instrukcji.
Dzięki za ten temat i wskazówkę co do mikrofonu. Okazało się, że właśnie to blokowało mi włączenie dźwięku przestrzennego 🍻
  • Popularne aktualnie
    • Tak w kontekście rakiet: https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/chiny-rakieta-dlugi-marsz-5b-poza-kontrola-wladze-milcza-reaguja-media/mce1xzq,79cfc278
    • Mi na tym nowym wynalazku tętno zdecydowanie częściej, szybciej i wyżej się nabija. Za lekki i zrywny w stosunku do reszty stajni, za bardzo ma się ochotę pocisnąć Jest jeszcze kwestia jakim rowerem i w jakim terenie. Crossówką po kamieniach ryzyko rośnie, góralem maleje. Asfalt asfaltowi też nierówny. Za miastem raczej w miarę czysto, w mieście bywa rozbite szkło, pinezki itp., niektórym zdarza się przebijać na kasztanach. Odkąd zacząłem używać opon z wkładkami, to bardzo rzadko łapię gumę, a trochę szkła się w nie nabija (stare z mieszczucha wyglądają jakby komuś się nudziło i dziabał ją scyzorykiem po bieżniku ).
    • Po prostu AMD wypuściło bardzo dobre procesory :). Dla mnie Intel prawie zawsze kojarzył się z najwyższą jakością, a AMD byłą firmą, która próbuje Intela doścignąć. Przygodę zaczynałem od Celerona, Pentium II, AMD K6, Athlona XP, Pentium IV, Athlon 64 X2, później Core i5 bardzo długo i już myślałem, że Intel dosłownie pozamiatał AMD. A tu AMD wydało Ryzeny :). Kiedyś jak się nie miało kasy na Intela, to się brało coś od AMD. A teraz platformy są w podobnych cenach. Owszem, poniżej 1000zł brałbym prawdopodobnie CPU od Intela. Ale w budżecie ok 1400zł i wyżej wchodzi 5600X i ta platforma przynajmniej w moim przypadku była bardziej opłacalna od analogicznej platformy opartej o CPU od Intela. Gdybym chciał wydać ok 2000zł na CPU, to brałbym zapewne również AMD - 5800X i nie patrzyłbym w stronę Intela. Wychodzi na to, że Intel jest teraz dobry do gier i to tylko w segmencie niższym. W średniej i wyższe stawce wygrywa AMD pod względem opłacalności. Ciekawe czasy mamy :).
    • Wolę GAME BOOST od SONY niż FPS BOOST od Microsoftu bo Ci pierwsi wydają łatki do gier i nie wpływa to na pogorszenie rozdzielczości.
    • https://budujemydom.pl/cozaile/kosztorysy/stan-surowy-zamkniety/fundamenty-sciany-stropy/79518-koszty-wykonania-stropu   300kg /m2 vs 25-40kg /m2   170-200zl /m2 vs 100-130zl.    I izolację dajesz między belkami ( np 30cm wełny - sam możesz to nawet rozwinąć, tak samo płyty OSB na strychu możesz sam rozłożyć. To akurat jest easy , I masz płaską izolację 100m2 sufitu zamiast walczyć na skosach z o połowę większą powiechnią. No chyba że na ten strop chcesz rozkładać styropian na płasko, ale to lipa trochę do chodzenia później po tym ( jako graciarnia ), no i cena chyba gorsza od wełny   to daj grubsze OSB  One są śmiesznie tanie. Czyli izolację dajesz na skosy?  Bo inaczej będzie pizgać albo smażyć na siłowni Ja w przyszłym tygodniu powinienem miec tryskaną piankę na skosy, bo te nie użytkowe poddasze nawet na chwilę nie da się odwiedzić, wiecznie skrajne warunki  10cm tylko chcę mam nadzieję że styknie aby parówkarni i zamrażarki już nie było. 64m2 bodajże mi wyszło i pianka będzie kosztowała 2300zl. Jakbym chciał porządnie 30cm to chyba 5500zl wychodziło. Taka przyzwoitej jakości co nie ciągnie wody.
