adriano233
Temperatura
Witam posiadam karte gigabyte rtx2060 i obudowe regnum rg4t i w czasie gry temperatura karty wynosi około 80stopni chybaze zrobie wentylatory obudowy na maks to zejdzie kilka stopni.Wiem że troche sie grzeja podobno te karty z dwoma wentylatorami.Pobawiłem sie msi afterburner by troche zwiekszyc szybkosc wentylatorów na karcie i jak ktos może niech napisze jakie sa bezpieczne szybkosci bo na auto kręca sie od 1600 do 1900 obrotów a jak zwiekszyłem do 2050 to troche głośniej chodzi ale temperatura wieczorem zeszła do 72 stopni.Co sadzicie o tym czy np wymiana tej mojej małej obudowy na wieksza z lepszymi wentylatorami cos da??Ewentualnie chce zakupić jakieś wentylatory do obudowy zamiast tych 120mm od silentium na np bequiet silent wings 140mm.
W tym modelu zmiana obudowy nic ci nie da,tym bardziej że mówisz o Gigabyte Windforce OC.
Jakieś propozycje jak ustawic krzywą by było bezpiecznie bo sie za bardzo nie znam na tym by samemu docelowo ustawić a może cos to da.Chybaże macie inne propozycje
Samo dołożenie wentylatora/-ów da ci może 1-2 st. mniej na karcie. Sama karta ma skopane chłodzenie.
Najlepiej będzie,tak jak robiłeś już w Afterburnerze,czyli ustawienie krzywej.Jeszcze spróbuj zrobić w tym programie Undervolting.Gdzieś o 100mV powinieneś zejść z napięcia GPU i będzie chłodniej
Mam Palita 2060 który ma skopane chłodzenie, robiłem UV, krzywe wentyli i mimo to w Metro Exodus na RTX leci ciągle w 81 stopni (przy ambient 29). I co z tego? Nic. Działa? Działa. W reszcie gier trzyma 70-75 stopni.
Ja bym to olał kompletnie, zrób UV, poradników pełno. Graj i korzystaj, nie zepsuje się od tego...
Edytowane przez galakty
To jutro od rana zobacze czy cos mi to da
Pewnie jak pracuje karta w 80stopniach to długo nie pociągnie.Za jakis czas pewnie bede sie rozgladał za jaka sensowna karta tak do 2tys złotych która jest lepsza i sie nie grzeje za bardzo.Moze podsuniecie jakies propozycje
Mam pytanie co do filmu z linku jesli chodzi o undervolting.Bo na poczatku  jak zrobiłem na filmie zrobiłem ten mały test i wyszło mi 1935mhz na karcie przy 1050mv.Teraz weszło na 1905mhz i takie samo napiecie i sie teraz utzrymuje.Jak teraz najlepiej zacząć??do jakiej wartości obnizyc
Ale po co się przejmujesz tą temperaturą?
Od hałasu uszy bolą a od temp karcie nic nie będzie.
Pobaw się tym UV ale na spokojnie nie przeżywaj  ;-)
Nie no kazdy mówi że  80stopni nakarcie to już za dużo.Tak jak pisałem wyżej co sadzicie o karcie rx5700xt gaming ocz trzeba wentylatorami
Moim zdaniem za dużo to by było jak karta dobijałaby do 100.  Ile masz w spoczynku?
Przy procesorach często jest podawana max bezpieczna temperatura z jaką on może pracować.
Czemu zazwyczaj nie podaje się tego w przypadku grafik?
Wspoczynku przy przeglądaniu neta to wynosi jakies 40stopni niekiedy poniżej niekiedy powyżej.Tak pewnie kupie jakas nową obudowe bo ta już jest stara zdezelowana i poszukam czegos może jakiś outlet
