porlock
Smużenie Gigabyte G27QC
W sumie nie wiem wiec zapytam, czy to normalnie żeby monitor na VA miał aż takie smużenie ze białe litery na czarnym tle lekko znikały przy przewijaniu ?
Nie, to nie jest normalne, w opcjach monitora nic nie zmieniałeś ?
Według mnie może to być normalne, ale najpierw sprezycuj na jakim odświeżaniu i z jakim ustawieniem Overdrive pracuje monitor.
Nic nie grzebałem tak było na profilu "standard" na ustawieniach fabrycznych , na profilu "game ftp" jest dyzo lepiej. Odpowiadając, na pytanie to co widać na filmie było na odświeżaniu 165Hz, oraz z overdrive na "speed" (pozostałe opcje to "normal" i "quality").  Udało mi się uzyskać w miarę zadowalające efekty zwiększając kontrast oraz zmniejszając poziom czerni (Black Equalizer)
Chociaż dalej się zastanawiam czy to nie jest jakaś wada tego egzemplarza lub modelu.
VA potrzebują mocnego doładowania pikseli, więc raczej w normie.
Problem masz tylko z napisami na tym tle, czy na innych ciemnych tłach też ?
Nie każdy VA będzie miał tego typu problem.
Generalnie że wszystkim białym na czarnym tle, na napisach najbardziej przeszkadza bo da względnie małe i mają detale.
Obydwa mają ten sam problem, po prostu taki typ matryca VA zastosowali. W dwóch Samsungach czegoś takiego nie miałem, na twoim miejscu zwróciłbym ten monitor.
Ustaw gammę prawidłowo (tak by była najbliżej 2.2 - equalizery zniekształcają gammę) a następnie tak wyreguluj overdrive np. w pixel persistence analyzer, by zniekształcenia obrazu/smugi były jak najmniejsze (tylko nie zostawiaj włączonego ekranu głównego pixel persistence analyzera, bo szybko mrugający kwadrat źle wpływa na LCD).
ps. takich efektów chyba nie powinieneś nagrywać przy skaczących 30 FPS, a czas naświetlania powinien być krótszy
Edytowane przez Kyle_PL
No faktycznie, to jest dokładnie to co u mnie, co ciekawe recenzujący zdaje się w ogolę tego nie zauważać, nawet słowem nie napomknął, i to mnie tez zastanawia czemu.
Co do nagrywania, to bardzo dobrze to widać na tych recenzjach z YT co podał kolega, gamme mogę ustawiać skokowo 1,2,3,4 ustawiłem na 2, ale nie wielka to różnica.
Ogladajac ten filmik poczulem sie jakby sie przeniosl 30lat wstecz, nie wierze ze takie badziewia dzis wypuszczaja na rynek...
Co do ustawiania gammy, to taki uniwersalny hint dla każdego monitora:
By uzyskać ustandaryzowaną gammę 2.2, nie oznacza to wybranie wartości 2 w menu OSD. Wyświetl test gammy, np. obrazu rzeźnik LCD:
Obrazek najlepiej zapisz na dysk. Wyświetlaj go bez skalowania. Monitor ustaw na rozdzielczość natywną. Tak manipuluj nastawą gammy w menu OSD monitora, by ten obraz był jak najmniej podbarwiony (szary gradient to idealny wynik).
Na poprawę sytuacji z zanikającymi literkami niestety to nie ma wpływu
Pytanie zwracać ten monitor czy nie zwracać.. ot co
IPSa nie wezmę bo wqrza mnie ips glow, i nierówność podświetlenia, dla mnie nie do zaakceptowania.
Edytowane przez porlock
