pepe06
2070 Super za słaby do 1440p? Nagroda za rozwiązanie problemu.
mam pół sekundowe stop klatki praktycznie w każdej grze. Tak to wygląda: https://clips.twitch.tv/ManlyZanyPelicanPJSugar
Problem znika gdy schodzę z 1440p do 1080p.
Mój sprzęt:
Procesor AMD Ryzen 5 3600 AM4
MSI B450 GAMING PLUS MAX AM4
MSI Geforce RTX 2070 SUPER GAMING X TRIO 8GB GDDR6
HyperX 16GB 3200MHz Predator RGB CL16
Seasonic 650W Focus Plus 80 Plus Gold BOX
PNY 1TB M.2 PCIe NVMe XLR8 CS3030
Windows 10 Home - zaktualizowany
Nowy komputer, sterowniki aktualne. Jakieś rady?
PS: Bliźniaczy temat w innym dziale zgłoszony do usunięcia.
PS2: Dzięki komu rozwiąże w 100% problem, otrzyma grę na steamie. Nie wiem jaką , dogadamy się byś był zadowolony.
Edytowane przez pepe06
Sprawdź bardziej dysk twardy
Scinki dźwięku czasem nie ma razem przy zacięciu obrazu?
Zejście z detali również czasem pomaga.
@dawidoxx - jaki najlepszy program do testowania dysków ssd M.2 PCIe NVMe?
@Send1N - nie ma wtedy ścinek dźwięku
https://www.resplendence.com/latencymon pobierz latency mon, w lewym górnym rogu naciśnij zielony trójkącik i zostaw włączony na jakiś czas jak grasz po tej scince sprawdz czy gdzieś nie ma sporego opóźnienia albo wrzuć screena z tego programu po tym zacięciu już ;)
Takie coś mam po kilku ścinkach w np. grze The House of Da Vinci. Co ciekawe, w grach te stop klatki dzieją się w danych, częstych, tych samych miejscach, a nie losowo:
Czyli tu wygląda ok, HPET wyłączony masz?
otwórz cmd prawym jako administrator i wpisz po kolei te 3 komendy:
bcdedit /set useplatformclock no
bcdedit /set useplatformtick yes
bcdedit /set disabledynamictick yes
Wyłącz też tryb gry w windowsie
Po tych zmianach trzeba zrobić restart systemu
Edytowane przez Send1N
Tutaj jeszcze z Wieśka 3 gdzie było trochę stop klateczek przy bieganiu po mapie:
Niestety nic z tego nie pomogło. Try gry,  ujęcia i Xbox Game bar już wcześniej wyłączyłem.
Mogą to też być najnowsze sterowniki Nvidii w wersji 451.67, możesz na próbę zainstalować starsze np. 446.14. Tylko wykonaj "czystą instalacje".
Edytowane przez grzela300
@grzela300
Przy dwóch poprzednich, starszych sterownikach również problem występował.
HPET nie mam wyłączone w Biosie chyba. Nie potrafię zlokalizować tej opcji.
Był tu już kiedyś temat dotyczący problemu z losowymi przycinkami w różnych grach na kilkaset ms i winowajcą okazało się wtedy uszkodzone GPU. Na początek w MSI Afterburner włącz wyświetlanie podczas gry Frametime w postaci wykresu i wartości. Napisz do jakiej wartości skacze podczas przycięć. Zastanawia mnie zależność występowania przycięć w zależności od rozdzielczości. Nie wiem w co grasz, może po prostu podaj z jednej gry ile wynoszą wartości użycia procesora i karty graficznej dla 1080p i 1440p.
Obecnie najłatwiej mi sprawdzać te rzeczy w grze "The House of Da Vinci". Procesor ma tam zużycie max 20%, GPU dochodzi do 60% przy 1440p. Frametime mam coś takiego:
A to frametime przy 1080p (gdzie nie widzę stop klatek), CPU nadal 20% max, GPU 40%, spadek o 20% względem 1440p:
A gdyby ustawić taktowania karty na sztywno na wartości jak przy pełnym obciążeniu? Można jeszcze odpalić MSI OC scanner z poziomu samej apki - zobaczysz czy przy teście taktowania będą takie jak powinny być.
@Ronin69
Trochę nie wiem co mam zrobić, proszę o dokładniejszy poradnik.
1 godzinę temu, pepe06 napisał:
@grzela300
W biosie ma być włączony a pod windowsem wyłączony wtedy najlepiej działa uruchom cmd jako admin i wklej bcdedit /set useplatformclock no
to wyłączy hpet warto sprawdzić
Podobny objaw jest gdy pamięć karty graficznej jest pełna
3 minuty temu, pepe06 napisał:
@Ronin69
Zacznij od MSI OC scanner - lewy górny róg i napis OC - zacznij test, wrzuć wyniki.
@Send1N - nic to nie dało
@Ronin69 - trochę nie wiedziałem co wkleić, więc tak, po kliknięciu "Test" pojawiło się tylko to:
Cytat
20:59:36 Connected to MSI Afterburner control interface v2.3
20:59:41 GPU1 : VEN_10DE&DEV_1E84&SUBSYS_C7261462&REV_A1&BUS_38&DEV_0&FN_0
20:59:41   Core clock     +0MHz
20:59:41 Start testing, please wait a few minutes
21:04:49 Test completed, confidence level is 90%
Monitoring podczas tego testu:
Wrzuć dla zasady ten drugi test latency  In Depth Latency Tests   i tam wybierz 3 pozycję  DISPATCH LEVEL  z 5min niech potestuje
Wartości taktowań w normie, wykorzystanie % karty też... ciekawy przypadek. Masz możliwość sprawdzenia czy problem pojawia się po podpięci innego dysku i odpalenia z niego gier? Inną kartę o podobnej wydajności raczej ciężko będzie ogarnąć na podmianę ;/
@unadarek
Coś tu na czerwono wywaliło:
@Ronin69
Nie mam dostępu do innego dysku niestety. Kupiłbym drugi ale to mobo nie ma wejścia na dwa M.2 PCIe NVMe.
Chyba zostaje postawić system na nowo za tydzień jeśli nie ma więcej pomysłów.
Na pewno w dwóch grach nie było stop klatek - Dark Souls Remastered i Wolfenstein: New Order. W Wiedźmin 3 są gdy biegamy po mapie, w The House of Da Vinci okropne,  w A Plague Tale Innocence nie do wytrzymania, w Outlast II w pojedynczych miejscach.
Masz ustawiony limit klatek? Próbowałeś włączyć synchronizacje pionową w grze i sprawdzić wtedy?
Tak, używam Vsync. Mam monitor 75Hz. Z 60Hz to samo. Ustawienie na sztywno vsync na on w panelu Nvidia również nie pomogło.
Ja mam w tym teście ponad 313 ps i też nie wiedzieć czemu ??? :-(  cpu 0 ,1,2   też na czerwono,frezów żadnych nie mam wszystko działa ok ale mam za to dziwne sporadyczne ciche trzaski w dzwięku
Aktualizowałeś może UEFI do najnowszej wersji? Jeżeli nie to spróbuj tego.
PS. od razu sobie zaktualizuj sterowniki chipsetu
Edytowane przez PACIK19
