eciepecie
czy te kości chodza dobrze?
posiadam 2x4 i 1 x 8 gb  kości ram czyli 16 gb
Wszystkie tej samej firmy o szybkości 2400 mhz  ddr4 firrma ballistix.
W programie cpu z w zakładce memory wyświetla mi jeśli patrzę na dram frequency 1066 mhz. Czy to znaczy ze kości działaja w 2133 mhz?
A gdzie pozostałe mhz?
Czy moze byc to wina procesora i7 6700 k  - Rodzaje pamięciDDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600 @ 1.35V?
Tak, pamięci pracują z prędkością 2133 MHz. Gdzie pozostałe MHz? Jeśli masz płytę opartą na chipsecie Z170 to wystarczy wczytać profil XMP w BIOS-ie. Jeśli masz płytę z innym chipsetem (B, H) to 2133 jest dla Ciebie wartością maksymalną.
ok, dzieki. To kupię taką płytę i włożę ramki 3600mhz. podkręcę proca i bedzie śmigać :D
Jak znajdziesz tanio płytę to czemu nie.
Najważniejsze, żeby były DDR4 i najlepszą wydajność osiągniesz w dualu czyli 2x 8GB nie 2x4 + 8
bo tak panowie rozkminiam i powiedzcie czy dobrze myślę..
mam gotówy 1300zł ..
mój sprzęt  obecny to i76700k nie kręcony bo juz na tej płycie nie podkręcę.
płyta gł msi pro vdh b 250
16 gb ram 2400 - płyta obecna przyjmuje 2133  bo mam kości 2x4 + 1 x4  ram
RTX 2060 Palit oc ..
rozkminiłem że jak kupie z tych 1300 zł proca z amd  Ryzen 5 3600 i płyte MSI B450M PRO-VDH MAX za 1200 około
zostaje 100 zł.
Nastepnie sprzedaję pamięci ram Ballistix Crucial za 200 zł  2400 mhz
Mam 300..
sprzedaję nie kręconego proca i76700k  liczmy za 650 zł
mam 950 zł
sprzedaje za 1100 Palita RtX 2060 ^gb za 1100
mam 2050 zł i kupuje RTX 2060 super z 8 gb  za 1800zł
zostaje 250 zł
i kupuje ramy jakieś 3200 mhz 16 gb..
Nie sądzę żebyś sprzedał proca za 650 ale kto wie, jeleni nie brakuje na tym świecie :)
Sensu wymiany karty nie widzę.
Sens wymiany platformy na Ryzena jest uzależniony od tego, czy obecnie brakuje Ci mocy.
myślę bardziej wymienić te 4 rdzenie , za jakis czas to pewnie będzie kulało :)
i to samo z vramem  , w niektórych grach brakuje żeby suwaki były na full ultra :)
zostaje 100 zł.
Mam 300..
mam 950 zł
zostaje 250 zł
Grafiki nie zmieniaj, bez sensu>  R5 3600 za 750zł można złapać w promocjach, ram 2x8GB 3200MHz <300zł i płyta od 250zł np. Gigabyte B450M DS3H lub MSI A-PRO/Gaming Plus <400zł.
płyta mogła by obsługiwac 3600 mhz ddr4 :)
Edytowane przez eciepecie
  • Popularne aktualnie
    • Sądząc po poziomie zamiłowania amorka do jego 2080 tiajki, to nie tylko ogarnia mu kawę do śniadania, ale i laskę po .
    • Dosyć świeżutkie małżeństwo z Samsungiem i plucie? w życiu  w ostateczności Nvidia będzie sama musiała to wziąć "na klatę" jeżeli wyjdą realne problemy to wezmą je na siebie i np: wpadkę w procesie/fazie projektowania przez nich. Dzięki, czyli nie jest tak głośna jak EVGA (bo tego nie idzie "nie usłyszeć" że EVGA jest bardzo głośna @3000rpm)
    • Ciężko stwierdzić bo Jezus cały czas gada. Huk to raczej nie jest, ale nic miłego Do tych 1900RPM, które uzyskuję przy moim użytkowaniu jest całkowicie niesłyszalna, wentylatory obudowy ją zagłuszają.
    • Robiłem również to, nadal to samo Skąd masz takie informacje? Pół roku działały z amd bez zarzutu.
    • Witam. Nie dawno (miesiąc temu) złożyłem swój nowy komputer zamawiając podzespoły z serwisu x-kom, tutaj podaję jego specyfikację: - CPU -> Ryzen 5 2600X- GPU -> Gigabyte GeForce RTX 2060 WindForce 2X OC 6GB GDDR6- RAM -> HyperX Predator DDR4 2x8GB 3200MHz RGB- Motherboard -> Gigabyte B450 AORUS PRO- CPU Cooler -> AMD stock cooler- PSU -> Vero L3 600W- SSD -> Crucial MX500 500GB  Komputer działał kilka dni bez zarzutów, aż do momentu w którym się wyłączył i wyskoczył blue screen z jakimś komunikatem na którym był "uśmieszek" (nie pamiętam co się na nim znajdowało, lecz grałem w tym momencie w jakąś grę), komputer po jakimś czasie się ponownie włączył i działał dalej, więc pomyślałem że nic takiego się nie stało. Po kilku dniach normalnej pracy zaczął się tak po prostu wyłączać podczas gier (tylko podczas gier) - załóżmy, nie raz grałem w CS:GO czy Watch Dogs 2, bądź Dead By Daylight po czym komputer się wyłączył, oświetlenie zgasło po kilku sekundach się włączyło wraz z komputerem (tak jakby zrobił restart), a no i również wyłączał się po kilku wyłączeniach gry bez żadnego komunikatu. Jedyne zdziwienie jest takie, iż sytuacja ta powiela się co kilka, może kilkanaście dni - jest to naprawdę rzadkość. Również gry same z siebie się wyłączają bez żadnego komunikatu, lecz zdarza się to praktycznie codziennie, lecz wygląda to tak jakby gra wyłączała się 3 razy pod rząd po ponownym uruchomieniu i za 4 razem już normalnie działała bez wyłączania się aż do końca dnia. Również nadmienię że mam stockowy cooler od AMD, lecz wątpię że gry wraz z komputerem się wyłączają przez przegrzanie procesora, ponieważ jakby to była tego wina, to grając w wiedźmina 3 na modach usprawniających grafikę czy gta 5 również notorycznie wyłączałoby mi grę czy komputer. Temperatury procesora podczas grania w gry procesorowe osiąga maksymalnie 80 stopni, a karta graficzna max. 50-55. Robiłem testy na takich programach jak: OCCT i 3DMARK 11 maksymalnie obciążając komputer, lecz po dłuższej chwili nic się nie działo, a komputer działał jak należy. Gry które do tej pory mi się wyłączyły bez żadnego komunikatu: Watch Dogs 2, CS:GO, Dead By Daylight. Gry przy których nic się nie działo: GTA 5, Wiedźmin 3. Nadmienię również że wszystkie gry są kupione i oryginalne na steamie. Używam systemu operacyjnego Windows 10 z licencją, dwie kości ram które ustawione są na częstotliwość 3200MHz przez profil xmp. Bardzo proszę o pomoc, jest to mega uciążliwe szczególnie że nie małe pieniądze zostały wydane na sprzęt, a coś nie działa tak jak powinno.
