Chomikolew
Projekt "Kyanite" 750d
Witam w projekcie "Kyanite"
Czyli kolejnej odsłonie mojego komputera, którą postanowiłem uwiecznić na forum
Głównym założeniem całego projektu jest zbudowanie PC'ta który nie dość, że cieszy oko to jeszcze jest w stanie odpalić najnowsze tytuły na co najmniej wysokich ustawieniach, a ponad to jego możliwości można zwiększyć za pomocą magi overclocking'u ;)
Zacznijmy od specyfikacji:
CPU: AMD Ryzen 5 3600
Mobo: Asus B450 Rog Strix
GPU: GTX Titan X
PSU: Corsair Rm750x White
HDD: WD green 1TB
SSD 1: Goodram CX200 120gb
SSD 2: Plextor M9peg 512gb
Case: Corsair 750d
RAM: 2x8gb Hyperx Predator 3600MHz
LC:
  • (rad) 240/60mm Coolgate Double
  • (rad) 360/60mm Coolgate Triple
  • (pump) XSPC D5 Photon 170
  • (gpu block) EK-FC Titan X - Nikiel
  • (cpu blok) EKWB Supremacy Nikiel+Plexi
  • (fitting) Barrow Black 16mm
  • (liquid) Xspc UV Blue
Cały build ma się opierać na niebiesko-białej kolorystyce, wiec niektóre elementy np. chłodnice będą musiały zostać pomalowane.
W planach oczywiście:
  • Custom'owe Przewody
  • Homemade Oświetlenie
  • Zachowanie kolorystyki
  • Malowanie śledzi
  • Malowanie chłodnic
  • Custom backplate karty
  • Odchudzenie obudowy ;))
Edytowane przez Chomikolew
Zamiast malowania śledzi od 750d przypasowały bialutkie jak śnieg te z define r4 ;)
Z obudowy wyrzuciłem wszystkie klatki na dyski i całą zatokę 5.25cala. Zrobiło się więcej przestrzeni :)
A teraz pierwsze przymiarki, 240mm na dół i 360mm na top.
Pasuje na milimetry :D
Jeszcze mały rzut na garażowe stanowisko, ostatnio wleciał nowy blat, to i miejsca jest więcej :wiggle:
(jeszcze nie zdążyłem zagospodarować tego blatu stąd ten nieład)
Uuu, chłodnica na dole weszła na milimetry, ale grunt, że weszła :D. Układ chcesz robić na wężach, czy na rurkach?
Najpierw projekt w 750D, a potem przeskok na 900D? Bo widzę dwie sztuki schowane pod blatami :).
900d są brata, ja zostaję przy 750d, już ta ledwo będzie mieściła się na biurku. :D
A układ na rurkach, pierwszy raz będę robił na HT
ZDARZENIA Z RANA
Potrzebowałem skorzystać z kompa, złożony pajączek i ku mojemu zdziwieniu wyłączał się pod obciążeniem. Szybka wymiana zasilaczy i problemu nie ma.
Napisałem na support Corsarza i wziąłem się szybko za malowanie, żeby jeszcze przed odesłaniem zasilacza mieć namacalną wersję z białymi chłodnicami ;)
Próby, próby, próby...
(finalnie zszedłem do gołej miedzi)
TERAZ :D
Dostałem odpowiedź z RMA, że mam im wysłać zasilacz, ale niestety oni już nie mają RM750x, a to były jedyne białe zasilacze,
proponują mi RM850i czarnego. Przystałem na to.
Dobrze, że pomalowałem te chłodnice, będę wiedział czy jest czego żałować ;)
Więc tak, chłodnice poleciały w biały połysk, trochę było trudu z uzyskaniem gładkiej i ładnie odbijającej powierzchni, ale się udało.
Backplate pochodzi z jakiejś innej karty, trochę go skróciłem itp. Pomalowałem według jednego z kilku pomysłów. Jak mi się znudzi to go zmienię.
Ledy też zrobiłem, paski RGBW, RGB podepnę pod płytę, a W pod masę, włączane przełącznikiem ;)
Dół, wyszło elegancko
Góra, lekkie zacieki, ale po niewidocznej stronie, więc też elegancko :P
W komplecie prezentują się tak
A teraz z podświetleniem i kartą
Plan na najbliższe dni:
Montaż pompy, zrobienie coveru w te puste miejsce między mobotry, a frontem.
I tyle...
Czekam na nowy zasilacz i złączki, które zaginęły gdzieś w Holandii.
Fakty na który dopiero teraz zwróciłem uwagę
RM850i jest o 2cm dłuższy od RM750x
Coś czuję, że będzie niezła rzeźba, żeby to upchać
Przy dodatkowych dwóch cm nie daję większych szans na upchnięcie tego wszystkiego. Na Twoim miejscu sprzedałbym od razu tego RM750i i kupił coś krótszego jak Seasonic Focus GX czy Focus PX, które mają raptem po 140mm, co da Ci więcej miejsca niż przy obecnym PSU :).
Super się prezentuje korsarz, miałem mniejszego brata 350D. Trzeba było im pisać, że psu ma być biały i uj. Moim skromnym zdaniem idealnie na chłodnice wpasowały by się wentylatory NB-eLoop w kolorze białym.
Edytowane przez 2 Pac
@zawisztheblack Jak się nie zmieści to sprzedam 😛
Zasilacz powinien być na dniach bo jutro mają wysłać
@2 Pac Dzięki ;)
Nic nie poradzą, nie produkują już białych, dali niby lepszy i mocniejszy zasilacz, w najgorszym wypadku sprzedam :P
A eloopy to bym bardzo chętnie wrzucił, ale 100zł/szt vs 20zł/szt... Może kiedyś :D
Dziś wziąłem się za cover i miejsce do mocowania combo
Z jednym i drugim poszło w miarę sprawnie,
Cover to po prostu kawał blachy :)
Do przymocowania combo musiałem lekko wyciąć element usztywniający obudowę :/
I już na miejscu
A i jeszcze jeden problem wyszedł w trakcie wkładania górnej chłodnicy, o którym zapomniałem napisać.
Mianowice brakło 1mm :D
Wentylator haczy o radiator płyty głównej. Rozwiązania było kilka, m. in przesunąć chłodnicę bardziej do zewnątrz, ale wiązało się to z wierceniem topu :/. Drugi, piłowanie radiatora płyty, ale umówmy się, trochę szkoda :D. No i trzeci, wydał się całkiem rozsądny tj. przypiłowanie wentylatora, zdecydowanie tańszy od budy i mobo :P
Problem rozwiązany, no prawie ponieważ przy 12v śmigła na tyle się wychylają, że dalej haczą, ale i tak planuję zostawić wentylatory na 5v 😮
A tutaj pomalowane chłodnice w świetle ledów z obudowy
Według mnie wyszło świetnie :D
I teraz mała odskocznia, smaczek w postaci peryferii
Klawiaturka Corsair K65 LUX RGB
Gryzoń, myszka Steelseries Rival 300
A kogo my tu mamy? ;)
Nie powiem, ekspresowo 😮
Czy się zmieści? Chwila prawdy...
Z palcem w nosie ;))))
To teraz ładujemy bloczek i lecimy z pierwszą w życiu próbą gięcia :OO
Jestem zadowolony!
Obecnie użyłem mixu złączek 6HT i 6soft, ponieważ przesyłka z czarnymi barrowałmi gdzieś zaginęła i ratowałem się czym się da.
Przy okazji wymiany złączek rozważę zmianę odcinka CPU->RAD na jedno gięcie 90stopni
No i pierwsze zalanie...
Pierwsze podłączenie, miałem nadzieję, że wszystko będzie działało ;)
I teraz tak, zacząłem się bawić w OC
Niestety, te pamięci mimo, że b-die były bardzo oporne :/ Poniżej cl17 3733mhz nie było szans. SPRZEDANE :D
W poniedziałek będę jechał po takie same HyperX tylko 4000mhz i RGB
Pamięci z RGB dodały fajnego smaczku całemu setowi ;)
A teraz pora na OC
Procek 4.4ghz na 1.3v, zapasu z temperaturą i napięciem jest jeszcze sporo, więc może kiedyś pokuszę się o 4.5ghz ;))
Pamięci zostawiłem na 3600mhz, wyżej coś nie mogłem ich ustabilizować, bo jak TM5 przechodziły bez problemu, to czasami po prostu potrafiły wysypać kompa.
Nie myślałeś nad jakimś modem żeby na przód jeszcze chłodnice wcisnąć ? 🤔
Przez Ciebie chodzi mi to teraz po głowie. Bez żadnych modów 240/30mm wejdzie.
Jak gdzieś taką będę widział za przyjemną cenę to pewnie się skuszę ;)
