Eschaton
Złe wrażenia z grania na 5700 XT
Zainspirowany postępem jaki AMD zrobiło w ostatnim czasie, zmieniłem ostatnio swoje GPU od NV na Radełona 5700 XT, ale rozczarowałem się ekstremalnie.
Mam monitor 144 Hz FreeSync/G-Sync Compatible i chciałem sobie pograć w Titanfall'a 2. Jak miałem kartę od NV to był włączony G-Sync, a w grze do tego Dynamic V-Sync i obraz był w zasadzie idealnie płynny cały czas, nawet w okolicach 80 FPS moje oczy nie były w stanie dostrzec problemów z płynnością.
Teraz natomiast niezależnie od tego, jakie ustawienia zastosuję, cały czas oczy mi "mówią", że obraz nie jest płynny - klatkuje. Sprawdzane w grze na najniższych ustawieniach graficznych, na których grafa wyciąga bez synchronizacji czy limiterów 240 FPS. Testowałem i z wyłączonym i z włączonym FreeSync'iem i różnymi kombinacjami ustawień synchronizacji w grze i cały czas wrażenia są takie jakby grało się na 60 Hz i 40 FPS'ach bez synchronizacji.
Procek to Ryzen 3700X chłodzony cieczą AiO 240 mm, RAM 32 GB 3000 MHz, dysk SSD NVMe, sterowniki najnowsze stabilne.
Na Radeonach jest po prostu aż tak źle czy to tylko u mnie coś jest nie tak?
Edytowane przez Eschaton
:hallucine: Wez mnie oswiec co to za postepy??
Na radeonach bywa w krakte, zreszta miales karte zieloncyh, masz czerwonych i widzisz jak to dziala. Oczywiscie wszystko rozchodzi sie o konkretna gre.
Edytowane przez Phoenixsuple
Gdyby nie te problemy mniejsze lub większe ze sterownikami i temperaturami to już bym siedział na Radeonie bo Nv dla mnie nie ma nic ciekawego do 2 tys. zl wiec postęp jest. Na własne życzenie Nv.
Kibicuje im aby problemów było jak najmniej plus żeby się tak nie grzały ich GPU. Możesz mieć najlepszy sprzęt na rynku ale jeśli oprogramowanie do niego będzie słabe to on tez ostatecznie będzie.
nie masz kłopotów a chcesz mieć? proste, zmieniasz geforce na radeona. ich gpu, podobnie jak cpu, nie nadają się do użytku po wyjęciu z pudełka. o ile w przypadku cpu bdb cena maskuje niedoskonałości o tyle w przypadku gpu to trzeba być nie lada fanem aby kupić sprzęt bardziej problematyczny, z gorszą technologią w takiej samej cenie za perf/$ co nvidia :E
  • Upvote 3
Mam monitor 144 Hz (...) na których grafa wyciąga bez synchronizacji czy limiterów 240 FPS.
Ustaw na takiej grze co chodzi na 240fps na próbę stałe 144Hz, limit FPS (w sterownikach) na 144 i v-sync ON - zobaczy czy jest prawidłowa płynność. Jak będzie płynnie, to dopiero bym sugerował poszukiwanie rozwiązania by ze zmiennym FPS/Hz było płynnie.
Edytowane przez Kyle_PL
Ok, dziękuję za podpowiedź. Spróbuję.
Co do pozostałych odpowiedzi - opinie czy nastawienie do danych firm mnie nie interesuje. Interesują mnie tylko fakty i jeśli są to rozwiązania.
Ja tam wzialem 5700xt oc od asusa (poprawiona wersja bez tych spieprzonych śrubek) karta taka sobie - na przeczekanie do nowych rtxów jest spoko, ale jak bym miał kupić radeona tak aby na nim siedzieć non stop to niestety odpada.
Sterowniki lipa - zainstalowałem najnowszy i pojawiły się problemy z losowymi czarnymi ekranami, wentylatory działają jak chcą - nawet przy automatycznym sterowaniu jest bałagan a co dopiero przy ustawieniu swojej krzywej - ta działa jak chce raz kręcą się normalnie, raz zawieszają się na 800-900 rpm choć temperatura leci w góre.. Musiałem powócić do poprzednich sterowników, ale  tam tez wystepuje problem z wentylatorami.
Totalny bajzel - bajerów w sterownikach jest więcej jak u nvidii to jednak podstawowe funkcję zawodzą.
@Eschaton na każdej rozdzielczości masz takie problemy?
Edytowane przez dawidoxx
Mnie to naprawdę dziwią te problemy ludzi, u mnie 5700XT chodzą normalnie, a miałem dwa modele. Może dlatego że mam biedamonitor bez freesync tylko do zwykły do Full HD? Wentylatory chodzą ok, profile się zapisują, MSI Afterburner normalnie chodzi. Naprawdę nie wiem skąd u ludzi te problemy dziwne. Oczywiście trzeba o tyle pamiętać, by Windows był czysty (czysta instalacja), a przynajmniej w trybie awaryjnym pousuwane stery Nvidii.
Ani jednego black screenu, ani jednego blue screenu, a używam kilka miesięcy. Nie wiem, serio. Może syfy w Windowsie? Niektórzy trzymają 10 lat jeden Windows, który przechodził po kilka zmian płyt głównych, procesorów AMD i Intela, kart Nvidii i AMD. Może z tego są konflikty.
Co do procesorów AMD tak samo, nie zgodzę się, że nie działają dobrze z pudełka. Działają. Co najwyżej niektórych może irytować działanie boost, skoków napięć, ale takie mają być, to nic złego. Ewentualnie skoki RPM wentylatora, ale przypominam, że u Intela nie dostaliby chłodzenia wcale. Tutaj rozwiązaniem jest opóźnić reakcję wentylatorów na temperaturę w biosie, czy sobie krzywą ustawić. Straszny wysiłek?
Edytowane przez Viking899
Jakie masz problemy z procesorami, jakie miałeś z GPU przed navi?
takie że po wyjęciu z pudełka nie są plug and play, nie żeby mi to przeszkadzało bo jak wspomniałem cena tuszuje (a raczej tuszowała bo patrząc na premierę cpu z XT to widać że u minimalnych święta się skończyły) niedoskonałości
co do gpu: r9 290/390 - nieusuwalny stuttering
polaris - downclocking, downvolting, itp
ja nie wiem, ludzie pamięć muchy mają?
Edytowane przez ghs
Dziwne rzeczy opowiadasz, wyjąłem z pudełka nową RX 5700 XT Nitro +, włożyłem do kompa odpaliłem, zainstalowałem sterowniki i tak do dzisiaj żadnych problemów ani ze sterownikami, ani z temperaturami a tym bardziej z głośnością i wydajnością.
Edytowane przez Pitt_34
  • Upvote 3
Wejdź w sterownik AMD i w profilu gry włącz FreeSync i radeon chill [wartości min/max 142]
Korzystasz z HDMI czy DP?
Nic o stutteringu na 290/390 nie wiem, ale to są pojedyncze karty. Jakby tak mówić to możemy powiedzieć, że Nvidie typu 770GTX padały jak muchy czy zrobili podpierdółkę GTX 1650.
To, że Polarisy można (a nie trzeba) undervoltować to opcja, a nie przymus. I to nie wina AMD a większości producentów chłodzeń. Tylko Sapphire z np. serią Pulse się sprawdził czy Nitro.
Co do procków nie napisałeś żadego problemu który nie jest plug and play, więc? Szukanie problemu na siłę.
  • Upvote 3
Nie wiem też który z CPU nie jest pnp 🤨
@Eschaton
Sprawdź, czy oprócz gry nie chodzi coś jeszcze, co używa akceleracji sprzętowej. To może być przyczyną stutteringu.
Wentylatory są sterowane 3 różnymi czynnikami, z których jeden to krzywa. Jest to tak pomyślane, żeby ktoś swoją krzywą krzywdy karcie nie zrobił. Jest trochę w necie konkretnych info jak tym sterować, ale trzeba poczytać, a nie zgadywać.
Ogólnie jak ktoś się przyzwyczaja do NV, wkłada Radeona i oczekuje, że ma być dokładnie tak samo, to tak nie będzie. Różnic trochę jest i trzeba się ciut przestawić i bardziej podchodzić z otwartą głową.
To trochę tak jak z przesiadaniem się z Intela na Ryzena + PBO (jak napisał @Viking899 ), to że coś działa inaczej, nie znaczy, że od razu źle czy gorzej.
Wyjąłem z pudełka 5700XT, wrzuciłem do budy, najnowszy sterownik ze strony amd i śmiga wszystko bez problemu (monitor z freesync). Nie wypowiadam się tu o kulturze pracy chłodzenia, bo wiedziałem na co się piszę biorąc tę konkretną (miał być szafirek pulse, ale wyszło jak wyszło)...ale i tak gram w słuchawkach, więc mi nie przeszkadza. Generalnie po przesiadce z 1660ti same plusy.
10 minut temu, GregM00 napisał:
@Eschaton
Ale co tutaj jest to zgadywania? ustawienia są proste i tyle - nawet laik wie o co chodzi..  Nie wiem jak wytłumaczysz to, ze niekiedy wentylatory na ustawieniach automatycznych dostaja jopla?  Czyli to co powinno od kopa chodzić nie działa tak jak powinno i trzeba restartować PC.
Nie jest to mój wymysł wejdz na reddita masz mase tematów z podobnymi problemami.
Na jednej wersji sterowników jest Ok na drugiej nie - loteria.
I nie mówie że tak jest ciągle - po prostu totalny random.
1. krzywa
2. limit akustyczny + fan throtteling
3. ZeroRPM + zwiększanie taktowania rdzenia
Żeby wymusić swoje ustawienia trzeba przynajmniej 2 pierwsze rzeczy ogarnąć, sama krzywa to za mało.
Co do ustawień domyślnych, zdarzają się dziwne zachowania, dlatego sam używam swoich własnych odnośnie wszystkich 3 powyższych rzeczy i chodzi jak trzeba.
A ile masz tematów z opisanymi rozwiązaniami? :)
Ludzie płaczą, jak im coś nie działa, mało kto ma motywację opisać, jak już sobie poradził z problemem. Taka niestety wartość tych tematów.
Zamiast reddita sugeruję taką stronkę, masa przydatnych informacji odnośnie Navi (testy, wykresy, konkrety, narzędzia): https://www.igorslab.de/
Ten artykuł dokładnie omawia wbudowane w sterownik mechanizmy kontroli wiatraków i jak to sensownie ustawić: https://www.igorslab.de/en/making-the-radeon-rx-5700-and-rx-5700-xt-more-energy-efficient-and-significantly-quieter-with-the-morepowertool-tutorial/
Trochę zabawy jest, ale wszystko do ogarnięcia i uzyskania pożądanego efektu.
Podejrzewam, że kłopot w tym, że karty mają różne systemy chłodzenia i w sterownikach AMD przyjęło jakiś ogólny model, bazujący na kilku parametrach ustawianych przez AiB w VBIOS karty (typu max obroty). Efekt potrafi być średnio optymalny.
Edytowane przez GregM00
O to chodzi rozwiązań jak na lekarstwo, ale jest pewnie tak jak mówisz.
Dzięki za linki  na pewno się przyda - posiedzę w weekend i się trochę z tym pobawię :)
Fakty masz przed sobą na ekranie :D  Ja bym raczej skorzystał z 14 dniowego zwrotu i przeczekał ten miesiąc-dwa do Ampere
W dniu 3.08.2020 o 16:23, Viking899 napisał:
Mnie to naprawdę dziwią te problemy ludzi [...]
Ani jednego black screenu, ani jednego blue screenu, a używam kilka miesięcy. Nie wiem, serio. [...]
Co do procesorów AMD tak samo, nie zgodzę się, że nie działają dobrze z pudełka. Działają. [...]
U mnie zasadniczo też, tzn. być może ta różnica, którą teraz odczuwam i z którą mam taki problem jest po prostu technologiczna. Ze stabilnością czy jako-takim działaniem problemów brak.
Ewentualnie wina tej konkretnej gry. Czekam jeszcze na właściwy (większy) dysk. Jak przyjdzie to wgram inne gierki i sprawdzę jak one chodzą.
22 godziny temu, GregM00 napisał:
@Eschaton
Nic nie chodzi. Czysto.
Zasadniczo nie jest źle tak długo jak FPS'y nie spadają poniżej 130. Poniżej tej wartości pojawia się lekki dyskomfort, a od 120 w dół robi się bardzo średnio.
Ok, zrobię to i sprawdzę. Używam DP oczywiście.
Nagraj filmik jak to wygląda, najlepiej z wyświetlaniem bieżących parametrów. Tak jak patrzę na filmiki w necie, to powinieneś mieć w miarę stałe 144 fps. Jak to spada, to może jest jakieś zatkanie na czymś innym?
Dobra, przetestowałem inne gry i w nich było ok.
Teraz zrobiłem na czysto reinstall Windowsa i, co dziwne, wygląda jakby wszystko działało prawidłowo. Gra, z którą był problem chodzi teraz płynnie i to na jeszcze minimalnie wyższych ustawieniach graficznych.
Dziwię się bardzo, bo higienę OS'u miałem zawsze na wysokim poziomie. Stery kasowane i instalowane na czysto, porządek z oprogramowaniem, 0 śmieciowych procesów w tle itp. itd., a widocznie było coś nie tak.
Na filmiku niczego nie byłoby widać. Problem nie był z liczbą FPS'ów czy z dropami - chyba już wielokrotnie to podkreślałem - ale z faktem, że obraz poniżej 130 FPS nie był płynny dla oka. Teraz da się grać.
Zwracam AMD honor. Dziękuję wszystkim za udział w temacie. Do zamknięcia.
