Hafciu
Brak obrazu
Witam kolejny raz mam pytanie, posiadam płytę główną aorus b450 elite oraz mam procesor r3 3200g problem tkwi w tym ze nie wyświetla mi się obraz. Ani bios nic wszystkie wentyle chodzą świeci się wszystko ale zero sygnalu. Na płycie jest napis amd ryzen 3000 ready desktop, prozę o pomoc, a i wykluczam kabel oraz monitor :)
Edytowane przez Hafciu
Teraz, Bobson89 napisał:
Może procek jest uwalony
Niby wszystkie piny się zgadzają ale na płycie świeci się czerwona dioda która niby oznacza że procka nie ma ale wszystko jest dobrze włożone
Albo procesor nie dostaje zasilania np. uszkodzony przewód zasilacza złącze 8 pin lewy górny róg plyty. Jak zasilacz modularny sprawdź też przy zasilaczu czy się nie wypiol
Edytowane przez Bobson89
5 minut temu, Bobson89 napisał:
Zasilacz mam silentiumpc elementum e2 550w
Czyli nie modularny do gniazda na płycie przewody 8 pin (4 + 4). Zostają te dwie możliwości albo zasilacz albo procek dają d...
Hmm
Czy procesor był ostatnio wyjmowany? Komputer świeżo składany? Może po prostu klasyka czyli zakrzywione piny.
No był mogę pokazać zdjęcie pinów
Pokaż. Może ktoś coś dojrzy. Tylko postaraj się by zdjęcie było wyraźne i obejmowało całą powierzchnie pinów.
Nie mogę ale wszystkie wyglądają na ok
Sprawdź jeszcze raz na spokojnie wszystkie kable, piny czy jest dobrze osadzony (znacznik na procku i sokecie) a jak nie pomoże to wycieczka z prockiem do kolegi lub serwisu zeby procka sprawdzic. Bios też nie wchodzi?
Niestety zdjęcie ma za duża ilość i nie mogę
Nic wszystko się kręci ale bios sygnał nic a monitor i kabel działają ponieważ mam konsole teraz podpięta pod ten monitor i ten kabel hdmi
To się stało jak wyjąłeś procesor i od razu po wsadzeniu z poowrotem, czy po jakimś czasie?  Sprawdź go gdzieś u kolegi, w serwisie itp.  Moim zdaniem w grę mogą wchodzić pokrzywione piny, ale mogę się mylić. Trzeba sprawdzić , może to nie procesora wina.
Zdjęcie mozesz wrzucić na jakiś serwis hostingowy czy dysk Googla(konto Googla podejrzewam że masz) i udostępnić link.
Miałem płytę główną i ona nie działała z tym prockiem nie doczytałem wyjąłem ją przełożyłem do aorusa i też nie działa
Chyba powtórka z rozrywki. :E
Aorus b450 elite -Obsługa R3 3200G od BIOSu w wersji F40 B450 AORUS ELITE - Obsługa CPU
Edytowane przez Sary
To czemu na pudełku jest 3000 ready?
Jeśli jest, to jest OK. Faktycznie nie zauważyłem, że wspomniałeś o tym w pierwszym poście, mój błąd.
W takim razie, upewnij się ze wszystko jest dobrze powpinane, (zasilanie procesora, zasilanie płyty głównej), ram wepnij w 2 i 4 slot od procesora a najlepiej spróbuj na jednej kości wpiętej w drugi slot. Zresetuj BIOS  zworką  i spróbuj odpalić.
(Jeśli chodzi o zworkę, to trzeba zewrzeć czymś metalowym np. śrubokrętem  dwa piny mieszczące się zazwyczaj w okolicach baterii, Gdzie dokładniej znajdziesz w instrukcji pod hasłem "Clear Cmos", lub podobnym.)
Zdjecia wrzucasz na serwer zewnętrzny np na naforum.zaopodaj i tutaj wrzucasz link.
Moderacja: Problemy z edycją, brak możliwości połączenia postów
