Kualowicz
Wymienilem procesor i teraz nie moge wlaczyc komputera
Czesc, ostatnio postanowilem wymienic procesor w moim archaicznym komputerze, nie znam sie na tym zbyt dobrze ale liczylem, ze bedzie to proste. No coz, jednak nie jest. Sprawa przedstawia sie nastepujaco, wymienilem x5520 na x5687, plyta glowna to dell precision T3500, po pierwszym zamontowaniu i probie uruchomienia pojawil sie znaczek windows i nic wiecej, nie bylo nawet ladowania, po tym zrobilem reset biosa, wyjalem bateryjke i wlozylem spowrotem po 10 min, po ponownym wlaczeniu komputera dostalem wiadomosc "low voltage battery" (przy okazji uslyszalem 2 krotkie pipniecia) akurat mialem zapasowe 2 baterie, ale za kazdym razem pojawial sie ten sam komunikat, oprocz tego po zignorowaniu informacji o za slabej mocy baterii, komputer niby jakby sie wlaczal (byl windows i ladow anie sie) ale nie do konca, za kazdym razem witala mnie smutna buzka na niebieskim tle, ze cos poszlo nie tak podczas uruchamiania, na dole co chyba istotne byl napis INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE. Z dodatkowych informacji wersje biosa mam A17 czyli najnowsza, obawiam sie, ze sam sobie z tym nie poradze, dzien sie konczy, dzisiaj mialem wolne ale od jutra do pracy, jeszcze w weekend sie pomecze, no chyba ze mi ktos z was cos doradzi, pewnie nie udostepnilem wystarczajacych informacji ale w razie czego moge dopowiedziec ;)
Edytowane przez Kualowicz
sprawdź w bios (drives | sata operation) czy nie masz RAID on, zmień na AHCI, ewentualnie spróbuj odpalić narzędzia naprawy Windows.
Niestety nie pomoglo, z narzedziami naprawy tez probowalem
Komputer ma teraz ten sam problem nawet ze starym procesorem z ktorym nie bylo zadnych problemow
sprawdź jeszcze czy gdzieś nie masz włączonego trybu legacy (CSM), musisz przestawić na uefi.
Edytowane przez zakk87
ok, ten model jest raczej z czasów przed uefi i ma jedynie tryb legacy.
Możesz go uruchomić w trybie awaryjnym lub wywołać linię komend?
Może system miałeś instalowany na innym trybie sata więc spróbuj w IDE, AHCI jak i RAID on.
Ile masz tam dysków w kompie?
