Alien_N7
i7 6700k stock + Dark Rock Pro 4 = wysokie temperatury
Cześć, zwracam się do Was o pomoc w sprawie temperatur procesora.
Na początek, specyfikacja PC:
CPU: i7 6700k stock + chłodzenie be quiet! Dark Rock Pro 4 + pasta Grizzly Kryonaut
Mobo: MSI Z170-A Pro
GPU: MSI GeForce GTX 1070 Gaming X
RAM: Corsair Vengeance 2x8 GB 3200 MHz CL16
Obudowa: SilentiumPC Armis AR7 TG + wentylatory z przodu 2x be quiet! SilentWings 3 140mm
Na początku lipca komputer został rozkręcony, dokładnie wyczyszczony, pasta nałożona metodą na ziarno grochu.
Temperatury procesora w spoczynku mieszczą się w przedziale 40-50 stopni, a pod obciążeniem w grach 70-80 stopni. Podobnie było przed czyszczeniem. Zastanawiam się, czy to aby nie za dużo, jak na stockowe taktowania. Docisk radiatora do IHSa jest w porządku, wentylatory działają.
Korzystając z tego, że dzisiejszy poranek był troche chłodniejszy, przeprowadziłem testy w AIDA64 przez 30 minut. Wyniki zamieszczam poniżej.
https://imgur.com/YhL6WCO
Normalnie zwaliłbym winę na upały na zewnątrz, ale jak osoby z tego samego miasta podawały mi temperatury swoich procesorów w granicach 50-60 stopni pod obciążeniem to pomyślałem sobie, że coś jest chyba nie tak. Po paru godzinach pracy obciążonego komputera i przy blisko 30 stopniach na zewnątrz, do pokoju wchodziło się jak do piekarnika.
Po zapoznaniu się z tematem "Wysokie temperatury procesorów - poradnik", mam zamiar obniżyć napięcie procesora, nic więcej nie przychodzi mi do głowy na ten moment. W ostateczności skalpowanie.
Macie może jakieś sugestie, co jeszcze można by zrobić, aby zbić temperatury?
Edytowane przez Alien_N7
Dobrze kombinujesz , zbij napięcie ...
Pasta możliwe , że będzie trochę podeschnięta, lecz obniżenie napięcia pomoże zejść z temperaturami o dobre kilka stopni [°C] ...
Ustawiłem w biosie offset - 0.050 V.
Temperatura w AIDA64 nie przekracza 70 stopni, w World of Warcraft, gdzie wcześniej potrafiło czasem przekroczyć 80 stopni, teraz ledwo dobija 60. Napięcie utrzymuje się poniżej 1.2 V.
Martwi mnie natomiast temperatura w spoczynku, w dalszym ciągu 43-45 stopni. Może ten procesor już tak ma?
Wykonam jeszcze dłuższy stress test w AIDA, na razie system nie wysypuje się, pracuje normalnie.
Edit: Wynik z AIDA przy offsecie 0.050 V - https://imgur.com/G5rcUKZ System pracuje stabilnie, temperatury pod obciążeniem są w porządku, temperatury w spoczynku nadal dość wysokie, na to pewnie pomoże tylko skalp.
Nie ustawiałbym offsetów tylko na sztywno np. 1.2V, testował i poszukał poziomu niestabilności. Wtedy dodałbym z 0.05V i gruntownie przetestował.
Jakoś wolę mieć kontrolę nad tym ile V dostaje sprzęt.
Z drugiej strony nie dramatyzowałbym z powodu 45 stopni w spoczynku. Mogłoby być mniej, ale tragedii nie ma. Prędzej uszkodzisz go przy skalpowaniu niż padnie od tej temperatury :)
