metalrevan
Ryzen 5 3600 temperatury
Po kilkunastu minutach odpalonego OCCT otrzymałem takie temperatury (fortis 3 140mm)
https://imgur.com/a/V2oAVpB
1. Czym jest temperatura CCD#1? Ryzen Master również pokazywał max 76C.
2. Którą temperaturę należy brać pod uwagę?
3. Czy temp są w normie?
4. Co ciekawe podczas grania np w GTA V w Msi Afterburner również widzę skoki temp proca na 81C, chociaż tylko na krótką chwile, czy to normalne?
5. Czy to normalne, że podczas OCCT fortis pod max prędkością wentylatora leciutko drga?
Test wykonałem przy otwartej obudowie. Bo póki w SilentiumPC Armis AR6X EVO TG ARGB nie przerobię przedniej szyby na jakiś filtr i nie wymienię dwóch tylnych biednych, śmierdzących plastikiem o.O na Silent Wingsy 3 to aż żal mordować sprzęt w tym piekarniku.
To jest wszystko norma chociaż te 80 stopni to za dużo. Ustaw to w biosie na sztywno na 4.2 z niższym na pięciem i będzie git.
Ale w którym teście z OCCT?
Który program jest w takim razie bardziej wiarygodny?
https://i.imgur.com/TRwfnTz.png
Temperatury po kilkunastu minutach podczas obciążenia przez grę black desert przy temperaturze pokojowej 27C.
Co ciekawe ryzen master pokazuje temp niższe o kilkanaście stopni. Już nie mam bladego pojęcia na co patrzeć.
Wszystko co opisałeś jest normalne, drgania fortisa z oryginalnym wentylem czy temperatura 80 w OCCT przy temperaturze pokojowej rzędu 27c to już upał w pokoju.
Temp sprawdzaj w najnowszej wersji HWiNFO.
Tak swoją drogą masz obcięty UCLK o połowę czyli ram pracuje asynchronicznie - tracisz sporo wydajności ;)
Da się to jakoś poprawić?
https://imgur.com/a/2NNKLu5
ADATA 512GB M.2 PCIe NVMe XPG SX8200 Pro
AMD Ryzen 5 3600
Patriot Viper Steel, DDR4, 16 GB,3733MHz, CL17
Gigabyte GeForce RTX 2070 SUPER GAMING OC
be quiet! Straight Power 11 650W80 Plus Gold
MSI B450 GAMING PLUS MAX
Da się
Musisz poszukać w biosie opcji, które są odpowiedzialne za taktowanie kontrolera pamięci (UCLK) i taktowanie Infinity Fabric (FCLK).
Obydwa te parametry powinny być takie same i ustawiasz je w stosunku 1:1 z pamięcią ram czyli.
Ram - 3733Mhz
FCLK - Z Auto na 1866Mhz
UCLK - Z Auto na 1866Mhz
W takim przypadku pamięć będzie pracowała synchronicznie i uzyskasz pełną wydajność.
Na chwile obecną u Ciebie jest tak.
Ram - 3733Mhz
FCLK - Auto  (1866Mhz)
UCLK - Auto ( 933Mhz)
Czyli xmp muszę też wyłączyć? Nie chcę czegoś spieprzyć a w biosie nie grzebałem
To na 3 screenie zmienić, który wrzuciłem? FCLK FRECQUENCY i  UCLK DIV1 mode obydwa z auto na 1866?
Edytowane przez metalrevan
Nie, nie musisz wyłączać XMP
W Biosie wejdź w zakładkę Zaawansowane lub Advanced Mode (na samej górze) potem wejdź w zakładkę OC i masz tam parametry:
FCLK Frequency i UCLK DIV1 Mode. Obydwa mają wartość Auto i zmień ją na 1866Mhz. Zapisz ustawienia i restart.
Później zrób screen taki sam jak wcześniej w Hwinfo dla sprawdzenia czy się przestawiło poprawnie.
W FCLK Freq mogę wybrać 1833 albo 1867. 1866 Nie ma.
W UCLK DIV1 mam coś takiego:
:E ustaw 1867 to jest to samo, ustaw ram na 3733 zamiast auto też profilaktycznie i uclk na "UCLK=MEMCLK"
Edytowane przez Send1N
Po ustawieniu tak jak napisałeś, czyli ram na 3733, FCLK na 1867 a UCLK na UCLK=MEMCLK komputer uruchamia się bardzo długo, a ekran miga.
Po zmianie ram na auto, a reszta tak jak powiedziałeś uruchamia się, a restartuje po kilku sekundach na pulpicie.
Dobra, odpaliłem xmp, wczytałem dram freq na 3600 (zmiana z auto), resztę zostawiłem na auto.
https://i.imgur.com/3YmLSx4.png
Czyli, mimo zakupu ram 3733 dalej śmigam na 3600... no cóż.
Czy powinienem wykonać jeszcze jakieś testy, czy wszystko działa prawidłowo?
xmp masz taktowane 3733mhz to jakim cudem jedziesz na 3600mhz ? :E
Pokaż jakie masz napięcia VDDG SOC i VDDP skoro ci 3733  nie chce chodzić to trzeba poprawić napięcia bo wątpie aby sam CPU nie ogarnął 1867/3733 to nie 1900/3800 :D
Chyba jednak działa na 3600, co?
Daj napięcie NB/SOC między 1.1 a 1.15v bo masz niskie teraz do 3733 na b450
daj VDDG CCD voltage na 0.950 a VDDP na 0.900 lub 1v i 3733 xmp powinno śmigać
Wzrost wydajności chyba nie będzie zbyt duży pomiędzy 3600 a 3733? Nigdy nie kręciłem ramów, i nie chciałbym czegoś jednak schrzanić... Btw czy traci się gwarancję producenta po takich operacjach?
Ale ty masz xmp na tych pamięciach 3733! a wbijasz zawzięcie 3600 :E dlatego dovoltuj soc i ustaw vddg i vddp na takie jakie powinno być, jak wyżej napisałem
Ty nie kręcisz ramu wcale w tym przypadku tylko wbijasz profil który producent gwarantuje (xmp to taki podrasowany stock ) :E ustawiajac tam 3600mhz zaniżasz sobie wydajność pamięci które masz stockowo po wyciągnięciu z pudełka.
Dlaczego masz włączony profil 2 XMP zamiast profil 1?
12 godzin temu, metalrevan napisał:
Przy profilu 1 dźwięk mi trzeszczy...
:E:E
Poważnie. Wczytuje profil xmp2 i wszystko ok. Przełączam na 1, wszystko pozostawiam nie zmienione, albo nawet na auto i dźwięk zaczyna trzeszczeć. WTF
Jak dzwięk trzeszczy to może być za niskie napięcie soc bądź przekręcone IF ale ciągle mi ciężko uwierzyć że u ciebie kończy się if na 1800mhz :/
