yks
AMD RYZEN 5 1600 AF
Cześć,
ostatnio miałem pewien problem z FPS więc poprosiłem w innym temacie o pomoc.
A więc, jeżeli chodzi o podręcanie to aktualnie jest zrobione zgodnie z filmem blacka z 3.2 na 3.8
Oraz w temacie wyżej kolega polecił mi włączenie XMP co zrobiłem, ustawiąjąc profil 2 na 2933mhz.
Pytanie, ponieważ doczytałem się https://pclab.pl/art83377-5.html tutaj, że mój procesor można bezpiecznie podkręcić aż do 4.2. Niżej wstawiam mój zestaw. Poproszę o pomoc co i jak dokładnie pozmieniać by było bezpiecznie, optymalnie.
https://forum.pclab.pl/uploads/monthly_2020_08/1496129916_Beztytuu.png.c37ea6108c28be7e340107664a64d088.png
Edytowane przez yks
Mam ten sam ram tylko red i leci na 3533 cl 14 a ryzen 1600 af na 4.2
musisz sie pobawić bardziej z timingami i napięciami na tym i na tym
Edytowane przez Targaryen
Zabij mnie, ale kompletnie nic mi nie mówi co napisałeś, poza tym, podstawami do ilu masz podkręcone ramy i cpu. Szczerze, jak sam coś robie i się "bawie" to źle się kończy.
Dlatego prosiłbym o taką poradę dla laika co i jak po ustawiać i na ile najbezpieczniej :D
powiedz jeszcze jakie masz chłodzenie na tym procesorze i jakie temperatury??
Co do ramu...
 msi_snapshot_10-png.719718
ustaw A-XMP na Disabled, DRAM Frequency wybierz 3200MHz, później Advanced DRAM Configuration i spróbuj ustawić CL na 14 i podnieś napięcie RAMu na 1,4V (bezpiecznie) nie baw się z TIMINGAMI jak polecił kolega wyżej skoro się boisz, zmień jedynie tCL
PS> Mam nadzieję że BIOS na Twojej płycie właśnie tak wygląda jak na tym screenie?
Edytowane przez wowo0689
W spoczynku na podkręconym do 3.8 temperatury około 45-50. W grach granice 65. Chłodzenie stokowe, to które było z prockiem
Bios identyczny.
Czyli CPU Core Voltage na 1.4 a CL w którym miejscu się ustawia?
Edytowane przez yks
Ok widać nie masz pojęcia zbytnio o oc, polecam poświecić kilka dni i  obejrzeć tonę filmów na yt (najlepiej zagranicznych) i dodatkowo poczytać tutoriale w necie.
Bo tak to za wiele z tego nie będzie.
Ja nie oczekuje nauki podkręcania, po prostu chcę to zrobić by polepszyć swój "Game Play". Jeżeli nie jest realne pokazanie takiemu laikowi co i jak zrobić to wystarczy napisać. Oddam komputer jakiemuś specjaliście w mieście by to zrobił. Bo uwierz mi, nie chce oglądać filmików bo to by coś zniszczyć i później płacić za nowe części. Dlatego też poprosiłem tutaj o pomoc w podkręceniu
Tutoriali jest masa, nie jesteś ani pierwszym ani ostatnim który przychodzi "dejta ustawienia". Każdy sprzęt i każda sztuka kręci się inaczej, albo robisz to samemu poświęcając kilka dni na lekturę i testy, albo oddaj komuś. Proste.
Możesz wziąć ustawienia z tych filmików ale co z tego jak nie zadziałają albo zadziałają ale wykorzystasz 60% potencjału swojego sprzetu.
OC to kilka dni testów step by step, z takim podejściem to faktycznie daj komuś kto to zrobi tylko jeszcze warto trafić na kogoś kto faktycznie sie na tym zna a nie byle student IT co dorabia w sklepie komputerowym :D
Do zamknięcia :)
Edytowane przez yks
Cały dzień oglądania poradników + oglądania filmów. Próbowałem sam, niestety system sie wysypywał musiałem restartować kilkukrotnie biosa. Teraz na czystych ustawieniach próbuje ustawiać z DRAM Calculator for Ryzen. Ustawiłem takie parametry
Po czym zapisałem. Komputer się dwukrotnie wyłączył, po czym uruchomił się na nowo. Mówię wszystko będzie git, lecz po sprawdzeniu CPU-Z i Ryzen Timming Checkerem dalej są bazowe ustawienia, co może być nie tak?
Czekając na waszą odpowiedź stwierdziłem, że zajmę się podkręceniem procesora.
Zacząłem od 3.8 przy 1.875v, komputer się spokojnie uruchomił, lecz przy sprawdzeniu OCCT na małym obciążeniu po paru sekundach monitor się wyłącza i komputer na maksymalnych obrotach pracuje bez reakcji, jaka przyczyna może być? Za duży voltage?
Opie, bandyto. Co ty robisz temu biednemu prockowi :E
Ustaw vCore na 1.35V i mnożnik procesora na x40. Generalnie celuj w ustabilizowania 4GHz, to optymalna wartość dla tych procków.
Więcej zyskasz podkręcając pamięć RAM.
o kurwa :D sorry za wyrażenie, ale z tym napięciem to żeś przegiął totalnie :D aż mi się czasy AMD K6 przypomniały i napięcie 3,3V a po oc jeszcze na zworkach 3,5V :D
Bios identyczny.
CPU Core Voltage to nie jest napięcie pamięci RAM... CPU to Central Unit Processor jak nie wiesz co ustawić, porób zdjęcia biosu, co do OC RAMu - podnieś trochę wartości timingów jak CI się resetuje i nie jest stabilny tRCDWR i tRCDRD ustaw na taki sam poziom (17 jest ok) tRFC i tRFC (alt) ustaw na 500 i wtedy sprawdź czy jest stabilny
1.38* tutaj był moj błąd
przy 4.0 i 1.35 się wysypuje.
Edytowane przez yks
brakuje mu prądu, ale na stockowym chłodzeniu nie ryzykowałbym już podnoszenia napięcia
Troche to dziwi, podobno do 4.0 można bezproblemowo podnosić, wina zasilacza?
Edytowane przez yks
Niestety, zmiany nie pomogły dalej dwa razy się zrestartował po ustawieniu ramu.
aktualnie żadne ręczne oc nie przyniosło skutku z różnymi timmingami się wysypuje i trzeba restartowac bios
Edytowane przez yks
ustaw tak jak pisałem na początku, wszystko na standardowo (Timingi) - częstotliwość na 3200MHz i CL14 tylko CL
PS> a na ile ustawiłeś napięcie DRAM?
1.35v przy poprzednich timmingach tak jak u góry na ss z DRAM Calculatora
Ustawione przy napięciu 1.35. Wszystko śmiga, zrobić testy czy coś jeszcze pozmieniać?
OCCT test na niskim obciążeniu po paru sekunda bluescreen
aktualne OC 3.8 przy 1.35 i ramy tak jak wyżej mi poleciłeś
W DRAMCalc masz MEMBench, zrób szybki test, jak stabilne i nie pokaże żadnego błędu to możesz pojedynczo schodzić z timingami
ustaw napięcie na 1,4V
1,35V to standardowo przy Twoich pamięciach dla częstotliwości 3000MHz, a jak chcesz iść wyżej to podnieś napięcie na 1,4V
Bluescreen  MEMORY_MENAGMENT przy stress teście na Aidzie
to zostaw CL16 przy 3200MHz i spróbuj pojedynczo zejść z innymi timingami, najwidoczniej z tych kości zbyt wiele nie wyciągniesz
Twoje kości są 3000MHz, więc 3200 to już dla nich OC przy timingach takich jak masz na 3000
A myślisz, że z procesorem damy radę jeszcze coś zdziałać?
