yks
AMD RYZEN 5 1600 AF
ja bym na stockowym chłodzeniu nie ryzykował, zmień chłodzenie... Jeśli nie chcesz dużo wydawać to chociaż coś takiego - https://allegro.pl/oferta/aab-cooling-super-silent-p1-pwm-rev-2-12db-lga115x-7556574871 będzie mimo wszystko lepsze niż Twój stock
Jeśli możesz trochę więcej to - https://allegro.pl/oferta/chlodzenie-silentiumpc-fera-3-he1224-v2-am4-9584659907
no wysłałem Ci Ferę3 jako 2link :D hehe
Procek dopiero z lepszym chłodzeniem, jak to sam napisałeś :) RAM stoi na 3200MHz, co i tak nie jest już tragedią 😛 aczkolwiek dziwne że nie chce działać na CL14, ja mam swoje RAMy na 1,42V, możesz też spróbować jeszcze, ale koniecznie MEMBench w DRAMCalc i sprawdź czy nie pokaże żadnego błędu
wyszły 22 błędy po 40 sekundach, nie wiem o co chodzi
Fera3 zamontowana, można działać chyba na więcej z prockiem
3.8 przy 1.35v stabilne
4.0 doszedłem do 1.44 i nic, dalej restarty przy odpaleniu OCCT i sprawdzeniu
Posiedziałem od rana, pooglądałem jeszcze więcej i jedyne aktualnie parametry by zejść do CL14 to te
Wszystkie inne się wysypywały. 1.41v mam nadzieje, że bezpieczne?
Co do procesora aktualnie 3.9 na 1.385v
Wszystkie inne od 4.0 się wysypują, ładuje się ładnie do ekranu z hasłem i wywala. Nawet na 1.44v, z LLC też próbowałem. Jakieś rady? Chłodzenie jest nowe, ale czytałem, że do 1.45 to jest taki maks. Feralna jednostka?
Edytowane przez yks
Timingi całkiem spoko, napięcie też znośne, nic im nie będzie, spróbuj zmienić jeszcze tRC na 64, powinno ruszyć i być stabilne :) resztę zostaw jak na screenie skoro działa, jakie masz temp procka przy tym napięciu na 3,9GHz?
a co do procka, zależy od serii, ogólnie dobrą granicą dla nich jest 4GHz, są modele które zatrzymują się właśnie na 3,9 i nie chcą iść wyżej, a są modele które dają się stabilnie podkręcić do ~4,2GHz. Jednak 3,9GHz a 4GHz już wiele u Ciebie nie zmieni, więc ustabilizuj na spokojnie te 3,9GHz jak nie pójdzie wyżej i schodź krok po kroku z napięcia zostając przy 3,9, używaj komp kilka dni i o jeden stopień w biosie z napięciem w dół, znów kilka dni po-korzystaj, jak wszystko sprawne to znów kroczek w dół, aż do momentu w którym zauważysz spadki wydajności, wtedy podnieś o jeden kroczek napięcie :)
A puść ramy na 2133 full auto i pociągnij cpu jakimś occt nawet bez avx na 4.0. Jak przejdzie tak z 10 minut to już wiesz, że masz kibel IMC albo kasztanowe ramy choć w to wątpie bo to rev-e. Następnie startuj od c16 a nie od razu na c14 po drodze masz jeszcze c15 jak geardowna wyłączysz. Tak ogólnie to nie ustawiaj trcrd na 18 ale od razu na 19 lub 20 i zacieśnij suby, bo te co masz to jest tak drastycznie luźno, że mi płyta ostrzejsze ustawiała i to na wczesnych biosach.
Na 2133 już się bawiłem i było to samo. Więc niestety sądzę, że moje CPU nie jest szczęśliwe dla mnie. Co do subów, to o ile zejść i z czego? Laik ze mnie jeszcze w tych kwestiach. Tak, żeby było bezpiecznie
Daj trc na 60 tfaw na 24 twtrl na 14 trrds daj na 4 trrdl daj na 6, SCL daj na 4 trtp na 12 trc może zostać na 560 zależy ile napięcia wpompujesz ale przy 3466 nie powinno być problemów większych główne daj na 14-18-18-36 albo 14-19-19-38 lub jak chcesz kapkę lepiej  to 14-(18-14)-14-36 lub 14-(19-14)-14-38 reszta ok ewentualnie daj CL16
Strasznie słaby ten 1600 AF,
przy nim mój to złota sztuka,
u mnie 4.0 GHz na 1,21  z vdropem 1,17.
Pamiętam był ktoś na forum z 1600 AF, który kręcił się na 4275.
Edytowane przez jg77xfx
pod obciążeniem u Ciebie jest 1.225v
musisz mieć LLC źle skalibrowane
u siebie nie mam takich cyrków i nawet przy 4.0ghz LLC3 napięcie trzyma perfekcyjnie
Edytowane przez Tornado3
Wszystko działa jak trzeba. AsRocki B450 nie oferują ustawienia LLC, pod obciążeniem napięcie spada o około 50mV.
Zgadza się, taki vdrop mają Asrocki, jak ktoś nie szuka wysokiego OC to mu wystarczy,
ale to już moje ex mobo. Czas na B550...
