Saren7
Corsair RM550x
Cześć,
2 miesiące temu otrzymałem nową sztukę zasilacza RM550x,
poprzednia uległa awarii. Zauważam różnicę w działaniu,
nowa sztuka częściej załącza wentylator tzn. podczas przeglądania
internetu, oglądania filmów (pobór mocy 70-80 W) co około 20-30 min
uruchamia się wentylator. Wcześniej posiadany RM550x w zasadzie
nigdy podczas wymienionych czynności nie uruchomiał wentylatora.
Czy według Was jest coś nie tak z nową sztuką?
Wentylator uruchamia się ze względu na temperaturę,
pomimo poboru mocy 70-80 W zasilacz jest ciepły,
nagrzewa się szybciej niż starszy wadliwy egzemplarz.
Pewnie zmienili producenta ...Nowy projekt zasilacza ? ...
Przyszedł jako nowy zafoliowany w pudełku ?
W moim jeszcze nigdy nie słyszałem wiatraka co czasem niepokoi :-).
jeśli zasilacz pstryka przy załączaniu/wyłączaniu, to dostałeś nowszą wersję (z przekaźnikiem) - stąd mogą być różnice w zachowaniu
Dzięki za odpowiedzi.
Zgadza się zasilacz przy załączaniu/wyłączaniu pstryka.
Zasilacz z reklamacji przyszedł nowy, zafoliowany.
Nie wiem po co ta półpasywność skoro co 20-30 min
wentylator się załącza, jest lekki szum.
Ciszej byłoby gdyby chodził ciągle na low rpm.
Miejsce które się nagrzewa to okolice przełącznika
on/off/kabla zasilającego. W tym obszarze zasilacz jest ciepły.
Edytowane przez jg77xfx
Cos mi tu nie gra to weszla jescze nowsza rewizja w takim razie bo wersja 2018 tez klapie przekaznikiem a sie tak nie zachowuje.
Tak ten tryb pólpasywny nie ma zadnego sensu.Stwarza tylko dyskomfort.Powienien byc przelacznik tryb ciagly i passive ale go oczywiscie Corsair poskapil jak zamawiali produkt od OEM-a z fabryki.
Lepiej sprzedaj i kup Seasonica Focus GX-550. Przynajmniej ma przelacznik trybu pracy wiatraka.Bo tryb polpaswyny bedzie sie pewnie tak samo zachowywal.
Możliwe, że mam wadliwą sztukę.
Zastanawiam mnie wyraźne nagrzewanie miejsca, które wskazałem - okolice przełącznika/wtyczki zasilającej.
Zmierzyłem miernikiem pobór mocy, w idle 45 W, podczas oglądania filmów 60-65 W.
Dzwine, że przy tak niewielkim poborze omawiany obszar zasilacza robi się gorący, a w konsekwencji załącza się wentylator.
Przeprowadziłem dalsze testy, weryfikację.
Zauważyłem, że Corsair w nowszej rewizji wprowadził plastikowe
płytki nad wentylatorem w okolicy wtyczki zasilającej, powoduje to
mniej skuteczne chłodzenie. Przeprowadziłem test kładąc komputer
na boku, ciepło gromadzi się w innym miejscu i wentylator nie załącza się.
Mam wrażenie, że wprowadzone plastikowe płytki powodują gromadzenie
się ciepła. Pytania do osób posiadających RM550x, czy posiadacie także
plastikowe płytki w okolicy wtyczki zasilającej nad wentylatorem?
Pewnie gdybym zamontował zasilacz wentylatorem do góry problem mógłby
ustąpić, ale nie ma otworów w osłonie piwnicy obudowy więc ciepło będzie się gromadzić
co mogłoby pogorszyć sytuację.
update:
Gdy komp leżał na boku po 90 minutach zasilacz nagrzał się do takiej temperatury,
że załączył się wentylator (ciągłe idle 50-70 W).
Później około 15 minut kręcenie wentylatorem, aż schłodzi i cykl dalej się powtarza
tylko w mniejszych odstępach czasowych.
Z reguly lepiej jest przy trybie pasywnym - jesli tylko istnieje taka mozliwosc - miec zasilacz zamontowany wentylatorem do gory. Skoro masz calkowicie zabudowany panel od piwnicy to mozna by wyciac w tymze panelu jakies dziurki (cos co pozwoli na transport ciepla). Sytuacja z randomowo wlaczajacym sie wentylatorem PSU  przy malym obciazeniu powinna sie wtedy poprawic.
Również jestem tego zdania,
jednak to nie jest moja pierwsza sztuka RM550x.
Poprzedni egzemplarz nie nagrzewał się tak przy  niskim przy obciążeniu,
więc coś jest nie tak z moją sztuką lub najnowsze rewizje tak mają.
Jaki sens ma trybu zero fan skoro może się utrzymać np przez 20-30 min dla idle.
30 minut pasywności, 15 min kręcenia, 30 minut pasywności, 15 min ...?
Może w tych upałach te zasilacze tak mają ?
Zrobiłem zgłoszenie RMA, opisałem, nagrałem film gdzie
pobór mocy to 54 W i wentylator się kręci.
Corsair mi odpisał, że nie jest możliwe, żeby zasilacz się przegrzewał,
mam sobie sprawdzić innego komponenty w kompie, co za ignorancja.
Nawet film załączyłem z kręcącym się wentylatorem i wskazaniem watomierza.
Pójdzie kolejne zgłoszenie na inną osobę z obsługi zobaczymy co napisze.
Edytowane przez Saren7
 Corsair drugi raz wymienił bez większych problemów zasilacza na nową sztukę. W końcu działa prawidłowo. 3 sztuka w ciągu 1,5 roku (2 wymiany gwarancyjne).
Temat do zamknięcia.
4 lata posiadałem RM550x (stara wersja) i od miesiąca mam RM750x (nowa wersja) i nigdy nie słyszałem wentylatora. Nawet pod obciążeniem wentylator jest niesłyszalny, do ok 75% mocy zasilacza wentylator kręci się ~600rpm
Kilka razy zdarzyło mi się z ciekawości sprawdzać temperaturę zasilacza dotykowo. Według mnie obudowa nie miała więcej jak 30 kilka stopni po kilku godzinnym użytkowaniu kompa i na pewno nie było żadnych hotspotów
PS. Corsair nie bawi się w naprawę zasilaczy od razu wymienia na nowy. Fajnie ze rozwiązali twój problem ale miałeś mega pecha. Ja pracuje na serii RMx od 4 lat znam jeszcze 2 osoby z tymi zasilaczami i w  pracy tez mam kompa z RM650x i nigdy nie było żadnych problemów
Edytowane przez koniu22
