DJSmoku
Problem z temperaturami?
Witam, od wczoraj mój komputer zaczął tracić obraz i się restartować (zazwyczaj podczas grania w warzone). Sprawdziłem temperatury i były one dosyć wysokie(81 stopni na karcie i ok. 80 na procesorze.) więc wymieniłem pastę na karcie i na procku, po wymianie karta spadła do 74 stopni podczas stres testu, a procek nadal powyżej 80, jednak przy otwartej obudowie temperatury są w normie(74 karta i 65 procek), ale nadal wywala obraz, ale już nie tak często. I tu rodzą się dwa pytania do was. Jak walczyć z tymi temperaturami przy zamkniętej obudowie? Posiadam 4 wiatraki 3 z przodu do dostarczania powietrza i z tyłu wyciągający, do tej pory było wszystko ok. A drugie od czego mogą występować restarty? Karta pada? (artefaktów nie ma) czy zasilacz do wymiany?
Specyfikacje:
Ryzen 5 1600af ( chłodzi go silentiumpc spartan 3 lt he1012)
Rx580 8gb nitro+
2x8gb ramu ddr 4
GIGABYTE B450M DS3H
obudowa genesis titan 750
Zasilacz Corsair VS450 450W
2 dyski ssd i hdd (120 i 1tb)
Dziennik zdarzeń windows pokazuje takie coś:
Nazwa dziennika:System
Źródło:        Microsoft-Windows-Kernel-Power
Data:          12.08.2020 11:16:30
Identyfikator zdarzenia:41
Kategoria zadania:(63)
Poziom:        Krytyczne
Słowa kluczowe:(70368744177664),(2)
Użytkownik:    SYSTEM
Komputer:      DESKTOP-V15GGFC
Opis:
System został uruchomiony ponownie bez uprzedniego czystego zamknięcia. Możliwe przyczyny błędu: system przestał odpowiadać lub uległ awarii albo nastąpiła nieoczekiwana utrata zasilania.
Kod XML zdarzenia:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
  <System>
    <Provider Name="Microsoft-Windows-Kernel-Power" Guid="{331c3b3a-2005-44c2-ac5e-77220c37d6b4}" />
    <EventID>41</EventID>
    <Version>8</Version>
    <Level>1</Level>
    <Task>63</Task>
    <Opcode>0</Opcode>
    <Keywords>0x8000400000000002</Keywords>
    <TimeCreated SystemTime="2020-08-12T09:16:30.1973137Z" />
    <EventRecordID>10390</EventRecordID>
    <Correlation />
    <Execution ProcessID="4" ThreadID="8" />
    <Channel>System</Channel>
    <Computer>DESKTOP-V15GGFC</Computer>
    <Security UserID="S-1-5-18" />
  </System>
  <EventData>
    <Data Name="BugcheckCode">0</Data>
    <Data Name="BugcheckParameter1">0x0</Data>
    <Data Name="BugcheckParameter2">0x0</Data>
    <Data Name="BugcheckParameter3">0x0</Data>
    <Data Name="BugcheckParameter4">0x0</Data>
    <Data Name="SleepInProgress">0</Data>
    <Data Name="PowerButtonTimestamp">0</Data>
    <Data Name="BootAppStatus">0</Data>
    <Data Name="Checkpoint">41</Data>
    <Data Name="ConnectedStandbyInProgress">false</Data>
    <Data Name="SystemSleepTransitionsToOn">1</Data>
    <Data Name="CsEntryScenarioInstanceId">0</Data>
    <Data Name="BugcheckInfoFromEFI">false</Data>
    <Data Name="CheckpointStatus">0</Data>
    <Data Name="CsEntryScenarioInstanceIdV2">0</Data>
    <Data Name="LongPowerButtonPressDetected">false</Data>
  </EventData>
</Event>
Edytowane przez DJSmoku
Zmiana obudowy Cię czeka. Spójrz na front obudowy. Jak to ma się wentylować? Możesz napakować tam wentylatorów ale nic to nie da, A co do wywalania obrazu, skoro temperatury są w normie to sprawdziłbym ze starszymi sterownikami (lub najnowszymi jeśli masz starsze), wiadomo jak to z softem AMD bywa. Sprawdziłbym także GPU w innym kompie pod innym zasilaczem ponieważ postawiłbym teorię że problem powodować może zasilacz (w końcu VS'ka).
Zorganizuj zasilacz na podmianę, bo to prawdopodobnie jego wina - ten VS450 to kiepska jednostka. Możesz ściągnąć OCCT i wrzucić Power Test - jak wywali, to prawdopodobnie wina zasilacza.
Temperatury wysokie, ale nie na tyle, żeby stwarzały jakieś problemy. Twoja obudowa to piekarnik - co z tego, ze są 3 wentylatory na froncie, skoro tam nie ma wentylacji i nie mają one skąd czerpać zimnego powietrza.
Edytowane przez zawisztheblack
Może to głupie pytanie czy zasilacz jest zwrócony wentylatorem do spodu i czy jest tam wystarczająco miejsca żeby zaciągal powietrze z zewnątrz ? Czasem ludzie kładą obudowy na dywanie i jest zonk ...
Mozesz nawet przylepic dodatkowe silikonowe nózki zeby podniesc obodowe .
Druga sprawa czemu nie zamontowales wiatraka na top ?.Tam powienien być wydmuchujący nad procesorem.
Może to trochę głupie, ale jak przywrócić poprzednią wersje?
Dziwna sytuacja, odpaliłem teraz funmarka i OCCT na godzinę i przeszedł go pomyślnie. Temperatury ok. 70 stopni przy otwartym panelu bocznym.
Obudowa jest na nóżkach i stoi na panelach. Wentylator wymieniłem ponieważ w oryginalnym łożyska zaczęły grać  i jest skierowany odpowiednio ponieważ przez rok nie miałem z nim problemu obecny wydaję się działać dobrze.
Miałem na topie Genesis Wentylator HYDRION 120, jednak on o dziwo zwiększył temperatury. Był skierowany aby wydmuchiwał powietrze ze środka.
Skoro szły restarty, to znaczy, że było coś nie tak. Moim głównym podejrzanym jest ten VS450, bo to kiepska jednostka na grupowej regulacji, której rozjeżdżają się napięcia jak wrzucisz większe obciążenie na linii 12V, a ten RX 580 potrafi wciągnąć nosem konkretną ilość watów.
Jeśli restarty będą się powtarzać, to zacznij od podmiany zasilacza na jakąś lepszą jednostkę.
Jak wyżej, sprawdź zasilacz. Co do sterowników (bo warto i to sprawdzić) możesz pobrać starsze ze strony AMD, pod najnowszym sterownikiem będziesz miał wersje starsze image.thumb.png.45b73ea5b7179be752e7bb92a7061d3e.png
7 minut temu, zawisztheblack napisał:
Skoro szły restarty, to znaczy, że było coś nie tak. Moim głównym podejrzanym jest ten VS450, bo to kiepska jednostka na grupowej regulacji, której rozjeżdzają się napięcia ja kwrzucisz większe obciążenie na linii 12V, a ten RX 580 potrafi wciągnąć nosem konkretną ilość watów.
Okej, pogram dziś trochę i się okaże, jak coś to mam na podmianę jeszcze jakiś. A jaki byś polecił do tej jednostki? W miarę rozsądnej cenie.
Zastanowię się jeszcze nad zmianą obudowy, polecicie również jakąś?
To jaką polecimy zależy od Twojego budżetu.
300-400 zł mogę spokojnie przeznaczyć
Hmm.
SG7V - większa, pojemniejsza i świetnie wentylowana
AT6V - coś mniejszego ale dalej dobra buda z ciekawym wyglądem
Phanteks P500A - swoista nowość, duża, pojemna i także super wentylowana
Ewentualnie jeszcze Phanteks P400A - mniejsza wersja P500A, świetna wentylacja. Spoko jest tez LianLi Lancool II Mesh, ale to koszt 450 zł
Co do zasilacza, to tanio Vero L3, drożej Supremo L2, jeszcze drożej Seasonic Focus GX-550.
Dobra panowie mam pewność problem tylko występuje gdy założę panel boczny. Temperatury niby w normie przy zamkniętym bo nie przekraczają 75 stopni. Dla pewności wymieniłem wentylator w zasilaczu, ale to nic nie pomogło. Spotkaliście się kiedyś z takim przypadkiem?
Po co wymieniłeś wentylator w zasilaczu? On tutaj raczej nie miał nic wspólnego z tym problemem :).
Sprawdź jeszcze temperatury sekcji zasilania płyty głównej, jeśli jest czujnik na płycie, bo może ona się przegrzewa (chociaż nie powinna jak ten 1600AF leci bez OC), ale raczej czeka Cię wymiana zasilacza i obudowy.
Sprawdz jeszcze temperature VRM karty graficznej.Skoro masz takie temperatury GPU i CPU to nie chce wiedziec jak ciepla jest sekcja zasilania karty graficznej. A to by na to moglo wgladac .
Tak wogóle co cie pokusiło kupować do takiej obudowy tą gorącą cegłę :-).
Jakim programem mogę sprawdzić tą temperaturę?
Obudowa była kupiona ponad rok temu i na początku temperatury nie były takie tragiczne ?
https://www.hwinfo.com/download/
I zakladka Sensors.
Powinienes tam widziec wszystko do CPU przez GPU az po temperature VRM.
Tak czyli jak rozumiem obudowa kupiona na jesieni ? Gdy temperatury wewnatrz byly znacznie nizsze.
Ile masz teraz w pokoju ?.
I zakladka Sensors.
Temperatura mierzona po 2 grach w warzone (podczas gry miałem uruchomiony program).
W pokoju obecnie 28 stopni.
Wyglada to lepiej niz u mnie :-).
To raczej zasilacz do wymiany.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
