j23natala
Pierwszy monitor 144hz,gsync compatybile -lekka masakra
Dzien dobry.
Kupilam sobie moj pierwszy monitor 144hz acer ed323qurabidpx.
W monitorze wlaczylam freesync,w panelu sterowania zaznaczylam gsync compatible.Kabel jest displayport.
Czego oczekiwalam? Ze fps bedzie plywal od 48 do 144hz bez rozrywania obrazu z karta grafiki obciazona na 100%.
Gram z Sea of Thiefs w opcjach gry mam vsync on (vsync ma byc wlaczony zeby to cale gsync compatybile dzialalo?)
I teraz sie zastanawiam czy mam jakis lipny monitor czy moze jakis program w tle mi bruzdzi typu msi afterburner,czy moze czegos nie zrobilam/zainstalowalam ze jest taka lipa? Czy poprostu to gsync compatybile tak glupio dziala?
A dokladnie to chodzi mi o to ze fps nie plywa w przedziale 48-144 przy  gpu usage 99% tylko mam albo 48fps albo 72 albo 144 w thiefs of sea.
Zauwazylam ze jak karta nie daje rady wyswietlic 144fps to spada na 72fps i mam np gpu usage 55% i 72fps ...paranoja.
To gsync compatybile tak ma dzialac? (Monitor freesync plus karta nvidia)
W grze vsync ma być off, jeśli jest blokada klatek to też bez blokady.
Tradycyjny v-sync polega na tym, że karta graficzna obcina nadmiar generowanych klatek obrazu do (stałej) częstotliwości odświeżania obrazu przez monitor.
G-sync (i inne) to w rzeczywistości v-sync, ale realizowany przez monitor. A dokładniej: monitor dopasowuje swoje odświeżanie do ilości klatek generowanych przez kartę graficzną. Dzięki temu nie ma efektu rozrywania obrazu. Mając włączony g-sync nie ma potrzeby (i sensu) włączanie v-sync w grze (aplikacji).
Istotne jet też ustawienie w opcjach graficznych gry maksymalnego odświeżania, jakie oferuje monitor (np 144 hz). Takie opcja  jest już praktycznie normą we współczesnych grach.
Jeszcze jedna rzecz, tzn. w panelu sterowania Nvidia WŁĄCZ gsync dla monitora, jaki masz. Bez tego też nie będzie to działać. Oczywiście w grze vsync dajesz na wyłączony.
Edytowane przez Crypt
Dziekuje,dziala.
Czasem mam ponad 144fps,tak ma byc ? Ten gsync-c nie ogranicza klatek do max 144?
Edytowane przez j23natala
Nie, niczego nie ogranicza, Hz monitora to co innego niż fps i jest to niezależne od siebie, wyjątkiem jest włączony vsync, który jak napisali koledzy wyżej w przypadku g-sync compatible nie ma sensu.
Pytanie z podobnego tematu: A co w przypadku jeśli mam w jakiejś grze 144fpsy, lecz mój sprzęt załóżmy wyciąga 200fps, a sama gra nie posiada żadnego blokera na ustawienie liczbie klatek poza vsync? Czy w takim wypadku można odpalić vsync+ gysnc?
Uprzedzając pytanie po co: By nie katować GPU na 100%, i by zmniejszyć temp. w sprzęcie, w paru mniej wymagających grach.
Co użytkownik to inna opinia jak widzę. W wielu innych tematach userzy zalecali wyłączyć V-sync w grze, ale włączyć go w sterowniku graficznym. Po co? Ano po to, żeby fps nie wyskakiwał ponad zakres działania G-sync.
Można ustawić limit FPS w sterownikach GPU.
masz serduszko :D
Dokładnie tak, FPS limit ustaw na 3FPSy mniej od odświeżania monitora i powinno byc OK. Możesz do tego dodać Vsync ale jak bez Vsync nie będziesz już widział rozerwanych klatek to znaczy, że jest OK i ten limit (141FPS) w zupełności wystarczył.  Czemu nie całe 144FPS? Bo nic nie jest idealne i limiter chwilowo może schodzić na FrameTime poniżej zakresu synchronizacji, ale średnio z kilku klatek dalej będzie OK. Z limiterem FPS i Vsync nie powinieneś też czuć wzrostu input laga. A sam GSync pomoże na mikro przycięcia i minimalizację tego laga. Tak tak, mówili że Gsync likwiduje rozrywanie klatek.. No cóż, taką wersję wybrał dział marketingu, bo najłatwiej zrobić spreparowanego screena z przesunięciem/rozerwaniem obrazu :D
Działanie synchronizacji potwierdź też w monitorze.  W jego menu powinno być gdzieś INFO jaka jest wybrana rozdzielczość, czasem jest pokazane czy FreeSync jest na ON, oraz powinieneś mieć wyświetlaną wartość aktualnego odświeżania monitora. Czyli jak będziesz miał około 120FPS to będzie też około 120Hz.
Wstępnie reklamy gsync wyglądały tak, no ale jak zrobić z mikro przycięć zdjęcie do folderu. A na filmiku jeszcze trzebaby jakoś pokazać mniejszy input lag z Gsync i limiterem vs Vsync, to już karkołomne wyzwanie i tak sie tego nie sprzeda ( Super Smooth & Fast  -  Fast to ten mniejszy input lag. A Smooth to brak mikroprocesor ).
Edytowane przez Minciu
