xkx
Zestaw do pracy
Cześć
Mam pytanie o poniższy zestaw - będzie on słuzył do pracy, jedyne gry jakie odpalam to te windowsowe pokroju pasjans, temat OC jest dla mnie totalnie obcy, stąd w tej materii bez cudów. Oprogramowanie to wszelakiej maści rzeczy graficzne, sketchup, vray, stąd nacisk na 8 rdzeni, niemniej też nie chce szaleć z budżetem.
Procesor AMD Ryzen 7 3700X
Płyta główna GIGABYTE B450 Aorus Elite
Pamięć RAM HYPERX Fury 32GB 3200MHz
Karta graficzna Gigabyte GeForce RTX 2060 WindForce 2X OC 6GB GDDR6
Zasilacz SILENTIUM PC Supremo L2 650W
Chłodzenie CPU SILENTIUM PC Fortis 3 HE1425 (SPC130)
Mam już dysk Crucial MX500 jako systemowy i Seagate Barracuda 1TB na dane oraz obudowę SilentiumPC Regnum RG4T. Z powyższym zestawem mniej więcej zamykam się w 4,5K pln, stąd usilnie wydawać więcej nie chce, jeśli nie ma takiej konieczności.
Edytowane przez xkx
brak chłodzenia na procesor. box na tak drogi procesor bym nie zostawiał. to jak by dać opony z malucha do ferrari. BOX kultury pracy nie gwarantuje i dobrych temperatur też nie gwarantuje.
płyta szajs.
zasilacz można lepsze jednostki. SilentiumPC to brak kompletu zabezpieczeń, brak kontroli jakości i tylko naklejanie naklejek na chińskie zasilacze. Nasze "ajzenbiślery" zasilacze kupują od chińskiej firmy SAMA i tylko naklejają naklejkę.
https://proline.pl/koszyk/18649ac6
3700X
chłodzenie dla procesor dla kultury pracy i niższych temperatur
sporo lepszy jakościowo zasilacz półpasywny w pełni modularny
Mój błąd w kopiowaniu wiadomości - nie uwględniłem wspomaninego chłodzenia - CPU SILENTIUM PC Fortis 3 HE1425 (SPC130)
Niemniej dzięki bardzo za info!
Edytowane przez xkx
    • Nastawiam się na tego Razera, ale też znalazłem promkę na SPC GEAR GK550. Ktoś może mi podpowiedzieć coś na ich temat? Którą brać, lub też może jest coś lepszego w podobnej cenie (do ok 300 zł)?
    • Dokładnie tak Im "schodki będą dłuższe" [klika kolejnych taktowań ma to samo napięcie / taktowania na kolejnych napięciach nie będą się różniły] tym bardziej karta skacze z MHZ w zależności od obciążenia (tak jakbyś grał na klawiaturze w symulator iracing, klawisz = 100% przepustnicy albo 0%, albo wszystko albo nic, podobnie będzie z kartą będzie bardzo mocno spadało MHz lub szybko rosło o kilka poziomów). Jak dobrze wszystko ustawisz to wystarczy jeden profil w MSI:AB do wszystkiego, całość będziesz kontrolował przy pomocy suwaka TDP by np: karta siedziała ci na 1470MHz cały czas gdy będziesz tego potrzebował (albo nawet zrzucała w dół taktowania jeżeli będzie potrzeba), a jak gra będzie wymagać 1800MHz to TDP w górę i już lecimy pełną mocą.
    • wróciłem do kraju, powrót własnym autem S8 w nocy to bajka. W końcu 2x więcej HP i człowiek nie boi się wyprzedzać
    • Blok CPU na pinach vs blok CPU na lamelach...bez sensu, pinowiec to archaizm i lanie dostał.   Nowe konstrukcje bloków CPU Barrow i Bykski w niewielkim stopniu budową odbiegają od rozwiązań technicznych bloków EK,Koolance,Bitspower,XSPC,Watercool HK itp Tak samo w niewielkim stopniu różnią się flow czy temp.   Tu przykład z testów (nie najnowszych ale niewiele się zmieniło) Bykski ma wyśmienity flow, ma 0.5*C starty do bloku nr1 w tym podsumowaniu więc to wyśmienity blok w relacji cena/perf https://www.techpowerup.com/review/bykski-four-cpu-waterblock/6.html To samo dotyczy bloków GPU,ale tu rozbieżność szczególnie w chłodzeniu sekcji VRM Strix jest już większa https://www.techpowerup.com/review/bykski-four-founders-gtx-1080-waterblock/6.html https://www.techpowerup.com/review/asus-water-cooling-the-asus-gtx-1080-ti-strix/8.html Przy kolosalnej wprost ilości wersji samych bloków CPU od Barrow i Bykski nie ma chętnych na wykonanie testu wszystkich modeli tylko po to by uzyskać potwierdzenie że różnice flow i temp w blokach CPU są minimalne a cena niższa jak konkurencyjnych firm z Tajwanu,USA,EU.   Bykski często eksperymentuje,szczególnie design bloków ulega zmianom co dla jednych jest plusem dla innych nie...kwestia gustu...   Faktem jest że w niektórych przypadkach jak QDC kiedy zestawimy rozwiązania techniczne vs cena to pozamiatane https://www.aliexpress.com/i/4001278660376.html?spm=2114.12057483.0.0.41f814b5j7ImpO Jak porównamy komplet męska żeńska wersja Koolance QDC z identycznym pierścieniowym system zamykania złączek do tego setu Bykski robi się ciekawie
    • Nie wiem czy to przypadek czy właśnie to wyrównanie schodków przed 0.843v sprawia, że w Benchmarkach zegar się trzyma idealnie ustalonej wartości? Wcześniej przy 1845MHz ustawieniu bez wnikania w schodki niżej miałem wahania 1815-1845MHz.
