Czeryboj
TP Link na USB aż tak słaby?
Sprzęt w sygnaturce.
Jako, że w chwili obecnej nie mam możliwości puszczenia neta po kablu, to zakupiłem WI-Fi do kompa, TP Link na USB z antenką.
SPEEDTESTY wykazują ping 3-4 ms, DL: 15-17Mb/s, UL: 21-23Mb/s...
Coś słabo, zwłaszcza, że internet 300mb/s, a wifi w telefonie spokojnie dobija do DL: 100mb/s.
W czym problem? Ten mały cycek na USB aż tak bardzo się nie nadaje i pozwala na prędkość internetu sprzed kamienia łupanego?
Jaki to dokładnie TP-Link? Używałem kilku egzemplarzy tego samego modelu przez wiele lat i przy dobrym zasięgu latał max koło 50-60 Mbps.
TP Link TL-WN722N
Najlepszy w osiedlowym sklepie internetowym, kupiony na szybko :E
Ale dziwne jest to że DL jest niższy niż UP
1 godzinę temu, Czeryboj napisał:
TP Link TL-WN722N
Słaby. Ale powinien do ok 40Mbps dobić, bo to tylko jedna antena. Ale może jest daleko i więcej nie będzie. A może wina sterowników. Istotone jest też z jakim routerem się łączysz i jak jest daleko.
5 metrów po linii prostej od routera, w tym samym miejscu na telefonie mam 80-100mb/s Download, a dziś na kompie 6-7mb...
A jaki to router, bo może telefon łączy się w paśmie 5GHz...
TP Link TL-WN722N mam ten modem. U mnie działał normalnie. To jedna antenka więc bez rewelacji ale te 40 mb/s powinien pociągnąć. Skoro telefon działa to wychodzi, że wina leży po stronie modemu. Może kwestia sterowników albo firmeware'u ? Spróbowałbym zacząć od ustawień antenki. W sieciach wi-fi bywa tak, że w jednym miejscu działa dobrze a wystarczy nieco przestawić i już działa źle. Jeżeli antenta jest za komputerem to może obudowa tłumi sygnał. Jeżeli dysponujesz inną anteną, o większym zysku energetycznym to podmień na chwilę. Można też połączyć antenę z modemem kabelkiem i wtedy spróbować z ustawienaimi anteny w różnych miejscach.  Ten telefon jest nieco mylący. Mółby to być problem z nakładaniem się częstotliwości z innych, pobliskich sieci ale wówczas i na smartfonie i na komputerze szybkość transmisji byłaby mała.
Nie, nie, jest jakiś blok. Dobija do 14 mb/s i równa kreska w teście idzie... nie ważne w którą stronę antenkę wygnę. Fakycznie ten TP link działa na 2,4ghz tylko, mam jakieś dwa inne modemy Huawei od poprzednich internetów, spróbuje czy będzie jakaś różnica.
Znowu się zaczyna... Ban był za krótki?
To nie jest modem tylko karta WiFi na USB. Używaj poprawnego nazewnictwa, bo Czeryboj poleciał szukać modemów GSM od Huaweia...
Dobra, mam gniazdo w ścianie pod ethernet RJ-45 - to się nie będę w WI-FI bawił, tylko dorobię wtyczki, dostawie router na piętrze i bezpośrednio puszczę z kabla do PC - a na telewizorze i telefonie na wifi dobrze śmiga ! Myślałem, że chociaż uzyskam połowę prędkości... nawet 1/3 przez radiowy sygnał, ale jednak słabizna. Jakieś anteny, karty sieciowe pewnie za 300zł trzeba kupić itp.
Dobrze myślę? Światłowód mi wychodzi w przedpokoju, do którego jest podpięty router, obok światłowodu wychodzi ethernet (sztuk 5) do gniazd w pokojach w całym domu - wtyk robię w routerze głównym (tam gdzie światłowód), potem wyjście z gniazdka w pokoju do routera i dopiero do kompa, czy wystarczy sam kabel ze ściany :D ?
Edytowane przez Czeryboj
Cytat
WLAN huawei echolife eg8145v5
- IEEE 802.11 b/g/n (2.4G)
- IEEE 802.11 a/n/ac (5G)
- 2×2 MIMO (2.4G&5G)
- Air interface rate:300 Mbit/s (2.4G); 867 Mbit/s(5G)
Żeby osiągnąć lepsze wyniki to albo karta Wi‑Fi 4 (802.11n) z dwoma antenami żeby było połączenie 300Mbps (transfer realnie 75~90Mbps), albo karta Wi‑Fi 5 (802.11ac) z jedną anteną lub dwoma. Gigabyte GC-WB1733D-I jest OK (sterowniki tylko pod Win10), ale podobno TP-LINK Archer T9UH też daje radę.
Jeśli jest możliwość połączenia przewodowego to będzie to najlepsza opcja. Jeśli w przedpokoju masz gołe kable to można założyć wtyczkę (nie jest zalecane, ale będzie działało) lub samo gniazdko (tylko pamiętaj o standardach) i potem podłączyć patchcordem już do routera. Natomiast w pokoju jak będziesz podłączał jakiś router z WiFi to ustaw mu jakiś adres IP z LANu spoza zakresu DHCP na stałe, potem wyłącz DHCP i podłączaj go poprzez porty LAN. Router będzie robi za Access point i switch i będziesz miał wtedy tylko jeden segment sieci. A do tego drugiego routera będziesz miał dostęp poprzez ten stały adres IP który wcześniej ustawiłeś (np. do konfiguracji WiFi).
Edytowane przez Qwinto
Ok, będę z tym walczył. Jak coś to będę pisał o postępach, bo tworzenie takiej sieci robię pierwszy raz. Dzięki
