kochan4
pytanie o rx 5600xt
Godzinę temu, Blind-Wizard napisał:
co to za fox komputer? ryzyko duże tam kupując?
@up
boost rdzenia do 1750 a do 1530 to mega różnica, pamięci to se samemu mozna ocnąć, przy rdzeniu często jest lipa
Edytowane przez kochan4
nie zamierzam wydawać więcej jak 1250 (miało być 1200), i tak dokładka 400-450 (po sprzedaniu jak się uda gtx1660) dla kilkunastu fps to dla mnie spory wydatek
Różnica między tymi kartami jest spora, nawet jakbyś miał 1660 super to 5600xt jest sporo lepszy. To przecież ponad wydajność 1080 GTX.
Ale w sumie jak lubisz bawić się krzywą, uv i nie jesteś tak wyczulony na szum to ten gigabyte 5600xt windforce w promce lepiej szybko brać bo się skończy. Powinien styknąć. Daj znać jak chodzi.
ciekaw jestem jak ten giguś się kręci bez zmiany biosu, może te 1730-50 idzie spokojnie ustawić ;)
Problem z Windforce'ami jest taki że baardzo ciężko znaleźć jakiekolwiek ich testy, niezależnie w jakim kraju.
Co do rdzenia to chyba mniej bym się nim martwił niż taktowaniem pamięci. Boost jak widzę to 1620, a w innych 1750, to pewnie też 3-4 klatki.
Z drugiej strony ta 1250, a za 100zł więcej już są dużo ciekawsze 5600xt i z lepszym chłodzeniem i taktowaniami. Czy warto oszczędzić 100zł to już nie powiem.
Edytowane przez Viking899
Ten windforce to pewnie najgorszy model ze wszystkich jak w przypadku rtx 2060 od gigabyte WF 2x z dwoma heatpipe więc może być gorzej niż myślisz bo karta będzie już na stocku zbijać zegary przez wysokie temp :/
od tego jest uv, żeby zbijać temperatury, mój obecny gtx to standardowo helikopter i tempy przy obecnych temperaturach na zewnątrz pewnie koło 80 by były - a tak mam OC zrobione, tempy 66 nie przekraczają i wentylatory poniżej 70 są ledwo słyszalne (a mam taniego palita dual)
rtx 2060 od gigabyte z tym chłodzeniem nawet uv nie pomagał za bardzo :E wsumie najwyżej oddasz ;) pobór 5600 jest mniejszy od stocka 2060 więc może nie będzie wcale tak źle 😜
Windforce to jeden z gorszych modeli:
Tutaj porównanie przed i po aktualizacji BIOSu
@up
dzięki, jednak dozbieram do szafirka pulsowego, widzę, że nawet po OC ten gigus ostro dostaje od stockowego szafira
(o kulturze pracy nie wspomnę ;)
a jeszcze mam jedno pytanie, teraz zauważyłem, że można za 1339 wyrwać rx-a 5600xt gigabyte gaming OC, czy w tej cenie warto go brać? czy jednak dołożyć do szafira puls?
Gaming OC to fajne chłodzenie, jedne z najlepszych przykładowo na 2070 super tym bardziej nie ma nic wspólnego z windforce tym z dwoma wentylatorami ;)
    • I bardzo dobrze, że wróciły na rynek, Micron 1300 2T 739zl?   https://digicomp.pl/p/70/4112/ssd-micron-1300-2tb-3d-nand-530-520-2-5-dyski-twarde-akcesoria-komputerowe.html   To kup gdzie indziej bo tutaj jest najtaniej w kraju od gigabajta na dość przyzwoitej konstrukcji mixa Cruciala MX300/MX500. Dla przypomnienia Crucial = Micron.   Zresztą temat znany i lubiany przez to forum czy peper i podejrzewam masę osób: https://www.pepper.pl/promocje/dysk-ssd-micron-2tb-209933
    • Ten żółty kolor nakładek to dla kontrastu z niebieskim podświetleniem ?  😜 Taki wspornik msi dodaje do 3080 ? czy we wlasnym zakresie kupiłeś, zawsze mi sie podobały wsporniki tego typu, przykręcane do śledzia a nie stojące na piwnicy, kupiłem dla siebie ostatnio coolermaster ELV8 i wywaliłem pasek argb ze środka uzupełniając go srebrną folią   @gret Świetnie to wygląda tak dojżale  a nie jak dla nastolatka z odpustu ^^
    • Dostałeś drugie chlodzenie bez konieczności odesłania tego wadliwego  bo już się pogubiłem 😜 (trzeba mieć pecha serio, raz pompka teraz wentyl połamany)  myślałem że tylko ja takie cyrki miałem kupując nowy sprzęt ^^ Do mnie dzisiaj przyszły arctici p12 pwm i za nim odkręciłem chłodnicę z budy to od razu sprawdziłem na laboratoryjnym czy nic nie terkocze itp, wszystko git  wentylatory rewelka na chłodnicę, ale jak ktoś piszę że robią wichurę i podnieca się nimi montując w obudowie do trybu "airflow" to chyba nie widział wentyli nastawionych na przepływ powietrza  p12/14 jest świetny do swoich celów ale venturi hf-12 na 1000rpm wieje mocniej niż ten arctic na 1900 (tyle pokazuje u mnie na 12v)
    • Jeśli procesor pod gry to tak jak wyżej kolega napisał, ryzen 3100 w grach będzie lepiej się spisywał za 2600x obecnie bym nie dał więcej jak 400zl.
