waldorff
Długie uruchamianie się programów
Witam.
Nie wiem teraz konkretnie kiedy się to stało, czy po aktualizacji oprogramowania chipsetu czy aktualizacji Win, ale np. Winamp albo Steam uruchamiają się o wieeeele dłużej niż poprzednio. Np. Winamp uruchamiał się ok 3 sekund, teraz około 25 sekund. I sprawa nie dotyczy się wszystkich programów, bo np Chrome działa normalnie. Wie ktoś może jak to naprawić bez ponownej instalki? Win 10 wersja 2004.
Link.
Edytowane przez Gość
Robiłem wszystko włącznie z sfc /scannow i ciągle to samo. Winamp otwiera się około pół minuty.
Jeżeli robiłeś wszystko z linku, który podałem, to możesz jeszcze przeinstalować programy, które wolno startują, a gdyby nie pomogło, to spróbuj tego.
Witaj Waldorff. A mnie przy odmulaniu komputera bardzo pomaga program Wise Care 365 (free)  https://www.wisecleaner.com/wise-care-365.html .
Jadę po kolei wszystkie dostępne opcje z pierwszych 3 paneli (górnego menu) (bo niektóre są dostępne tylko w wersji pro), a na koniec robię defragmentację partycji systemowej.
Nie napisałeś o tym, ale zakładam że system masz na HDD a nie SSD, bo wydaje mi się, że SSD raczej nie należy defragmentować, albo robić to bardzo rzadko.
W trzecim panelu WC365 [System tuneup], druga pozycja od góry (lewe menu) – [Defragmentacja dysku]
W prawym dolnym rogu jest przycisk [Analizuj] – nie klikaj go, tylko strzałkę po prawej i z listy wybierz [Pełna optymalizacja] – robię ją tylko dla partycji systemowej, bo dla innych to raczej niekonieczne, a zabiera sporo więcej czasu. Inne partycję wystarczy defragmentować.
U mnie to przyspiesza start kompa w odczuwalnym stopniu.
    • Dane CFM z opakowań producentów nie można porównywać między nimi, a najlepiej kompletnie na te dane nie patrzeć. Nie dość, że nie ma żadnego ogólne standardu względem którego dokonywane są te pomiary, więc każdy producent mierzy jak uważa, to dodatkowo zarówno te dotyczące przepływu jak i ciśnienia są dokonywane przy skrajnych i nierealnych sytuacjach. Na przykład w przypadku ilości przepchniętego powietrza mogą być stosowane kilkudziesięciocentymetrowe tunele z "prostownikami przepływu" na końcu którego znajduje sie wentylator i po przeciwnej stronie przyrząd do pomiaru, czyli coś czego nikt w domowym komputerze nie zastosuje przez co taki wynik jest niestosowalny w praktyce dla wentylatora zamontowanego bezpośrednio na radiatorze (czy to od wieży chłodzenia czy układu cieczą) lub kratce obudowy. Zostają tylko praktyczne testy jak np. TechPowerUP czy HWCooling.net lub takie przy stałej metodologii dla wszystkich śmigieł jak np. Cybenetics. W takim przypadku będziesz miał miarodajne wyniki. Nie potrzebujesz takiej przejściówki dopóki gniazdo do którego wpinasz 4 pinową wtyczkę nie jest blokowane plastikiem z boku w którym wtyczka by wystawała (a jeżeli blokuje to możesz próbować tę blokadę usunąć). Rozstaw pinów w wentylatorze 2, 3 i 4 pinowym jest teoretycznie identyczny, bo dwa pierwsze piny to kolejno uziemienie i napięcie, kolejny to pomiar obrotów i ostatni czwarty to pin do sterowania PWM. Wentylator 2 i 3 pin można sterować tylko poprzez zmianę napięcia pracy, a dla wentylatora PWM nie ma teoretycznie znaczenia czy steruje się go sygnałem czy napięciem, tak długo jak jego sama konstrukcja nie przeszkadza w sterowaniu jego obrotami poprzez zmianę napięcia zamiast sygnałem modulacyjnym (jak np. nie powinno się robić w przypadku łożysk magnetycznych jak w wentylatorach Phanteks T30 lub Corsair ML120 czy konstrukcjach Sunona MagLev).
    • Świetny ruch, ale mimo wszystko wk*****m się niemiłosiernie, że występują takie egzemplarze. Sam polecam/poleciłem ten model nie jednemu znajomemu i wszystko jest ok. Super, że pomogło, przykro, że Asus wypuszcza takie buble w postaci Asus Dual, które człowiek musi sobie poprawiać sam. Wiadomo, że mógłbyś to próbować zrobić w inny sposób i szkoda, że tak fajny model jakim jest Asus Dual, potrafi wypuścić takie gówno.
    • Jak laptop działa stabilnie po mimo whea w dzienniku zdarzeń to możesz olać (myślałem że miałeś co innego na myśli pisząc "sypie błędami") albo spróbuj zrobić te rzeczy o których piszą w tym temacie z reddita no może oprócz wymiany dysku na gen 3
    • Gniesz pałkę znowu. Znajdź mi kraj gdzie każdy dobrowolnie chce iść zginąć.  Jak można się dziwić, że ktoś nie chce iśc na wojnę i jak można się dziwić, że ludzie przed nią uciekają.   Z rosji wyjechał tak samo ogrom ludzi przed wojną. Z każdego kraju kto będzie mógł to będzie kombinował jak uniknąć wysłania na front, jest to oczywiste.
    • https://www.rmf24.pl/raporty/raport-wojna-z-rosja/news-co-po-ukrainie-swiat-szykuje-sie-na-zwyciestwo-rosji,nId,7456691#crp_state=1 Rosja miała upaść po dwóch dniach przecież? https://www.wnp.pl/rynki-zagraniczne/politico-650-tys-mezczyzn-ucieklo-z-ukrainy-przed-poborem-a-na-froncie-spada-morale,826139.html Niewolnicy nie chcą walczyć za skorumpowany faszystowski kraj
