bj008
Nowe chłodzenie - jak podłączyć?
Wtyczki oświetlenia wentylatorów i blokopompki chłodzenia łączysz ze sobą - wpinasz męską wtyczkę do żeńskiej, a ostatnią podpinasz pod złącze CPU_LED na płycie i masz sterowanie oświetleniem z poziomu płyty (olewasz ten kontroler dodawany do chłodzenia).
Łącząc wtyczki ze sobą musisz wrócić uwagę na ich odpowiednią orientację, bo jeśli podłączysz je odwrotnie, to oświetlenie nie będzie działać. Nic się nie stanie, nic się nie uszkodzi, po prostu nie będzie świecić.  Na wtyczkach strzałką powinien być zaznaczony pin na którym jest 12V, więc spinasz to tak, żeby była strzałka do strzałki. W instrukcji do płyty masz rozpisane na którym pinie jest 12V, powinno to być tez zaznaczone na laminacie samej płyty głównej.
Tak w ogóle, to wszystko masz rozpisane w instrukcji do tego Navisa :).
Edytowane przez zawisztheblack
Działa, jesteś wielki :) Dziękuję!
A powiedz mi proszę - oświetlenie działa dopiero po załadowaniu systemu? (w sensie, zdefiniowane).
Pytam, ponieważ po włączeniu komputera zapala się stałe światło, a nie pulsacyjne, które jest ustawione.
RGB Fusion jest zalecaną aplikacją, czy jest może coś lepszego?
To w jaki sposób kontrolowane jest oświetlenie zależy już od danej płyty i dedykowanej aplikacji (jak to RGB Fusion od Gigabyte), ale zazwyczaj wszystkie ustawienia wskakują dopiero po załadowanie systemu. Z doświadczenia wiem, że RGB na płytach Gigabyte potrafi robić co chce i trzeba czasami się namęczyć, żeby to poustawiać.
Na dole płyty są jeszcze dwa złącza LED? - do czego one służą?
Chociaż skoro działa.. Po co zabierać Ci czas :) - jeśli chcesz będę wdzięczny za odpowiedź, jeśli nie to temat do zamknięcia :)
Miłego weekendu! :D
jak sama nazwa wskazuje, do podłączania LEDów.
Miłego weekendu! :D
Skoro masz wersję ARGB, to możesz podpiąć wtyczkę z oświetlenia wentylatora pod złącze D_LED1 lub D_LED2 i sterować oświetleniem z poziomu softu płty (RGB Fusion)
Domyśliłem się, ale skoro jest LED_CPU myślałem, że te mają jeszcze jakieś specjalne przeznaczenie :)
Podłączone do gniazda LED_CPU również można sterować tym RGB Fusion :) - oznacza to, że wszystkie pełnią tę samą funkcję?
Mój błąd. Są na samej górze forum trzy tematy o tym samym i mi się pomieszało. Masz zwykłe 4-pin RGB, więc powinieneś się podpiąć właśnie pod LED_CPU. Złącza D_LED1 i D_LED2 są pod oświetlnie ARGB z wtyczką 3-pin 5V ARGB :). Dobrze się podłączyłeś :thumbup:.
    • Ta gra na obecną chwilę jest skopana i to wyjątkowo. Próbowałem w to grać na high w 1440p i konsolowych 30 fps-ach i lipa: co chwilę jakieś ścinki mimo locka przy pomocy RTSS i gry wrzuconej na ssd nvme   To ostatecznie zadecydowało o zwrocie a kasa już jest na koncie więc szybko oddajo - maximum speed
    • Slajdy zawsze dobrze pokazują Przecieki z VideoCardz przedstawiają znacznie gorszą perspektywę, a wyniki przy 3080 się akurat sprawdziły, więc obstawiam że obecne mają rację bytu.
    • Zastanawiam się po co wy dzwońcie, piszecie maile  itp. Kart nie ma to co wam powiedzą ? Niczego nie przyspieszycie. Pozostaje tylko czekac a przyszłe dostawy nie gwarantują ze akurat dana osoba się załapie.
    • Ile odjedzie w grach to się okaże na razie slajdy pokazują ~20% nie 10%. 3080Ti było moim celem od początku, zobaczymy. Na razie zamówienia na X trio i Strixa wiszą. Chociaż różnie raz 10% a w innym miejscu 20%. Zobaczymy. Zanim dostanę 3080 jeszcze wiele może się zmienic.
    • Pisałem w odp. do posta SPYCHCIO (jest zainteresowany dobrym soundbarem z Atmosem pod XBOX SERIES X oraz PS5 o czym sam wspomniał) a nie do ciebie. Ty nie jesteś zainteresowany ani XSX ani soundbarem z Atmosem więc nie wiem po co tutaj zaglądasz? Po to żeby napisać że SONY lepiej się przygotowało do Pre-Orderów i że XBOX SERIES X jest be i jak brać to tylko PS5? Przypomina mi się jak ganiałeś po forum wyśmiewać się z grania na konsoli i oglądałeś wszystkie EX'y na YT dopóki sam sobie nie kupiłeś PS4 stając się od tej pory "rycerzem" SONY 😆 Z OLED TV było podobnie do póki sam sobie nie sprawiłeś takiego sprzętu tak więc ODIN kto jak kto ale ty jesteś ostatnią osobą na tym forum która powinna pouczać innych.
