CS_pAqu
Fractal Design Arc Midi R2 a AIO 280mm
Witam
Pytanie jak wyżej, bo nie wiem czy tą budę wykorzystać do złożenia zestawu, a mam Fractala Define C TG, w ktorym 280tka nie wejdzie na top obudowy. Poważnie myślę nad zmianą obudowy spowrotem na tą starą. Czy AIO 280mm (np Arctic Liquid II 280mm) zmieści się na topie obudowy?
Nie wejdzie, będzie haczyć o mobo.
Skoro masz obudowę, to przecież możesz to zmierzyć - musisz mieć 25mm (wentylator) +38mm (chłodnica w Arcticu) = 63mm miejsca nad płytą :)
Edytowane przez zawisztheblack
240mm wejdzie, ale 280mm nie, a w pierwszym poście piszesz o 280mm, a nie o 240mm. Wymiary chłodzenia masz podane na stronie producenta - wersja 240mm a 38mm grubości chłodnicy i 25mm grubości wentylatorów, wersja 280mm jest nawet grubsza, bo ma 27mm grubości wentylatorów i 38mm chłodnicy..
Zarówno Meshify C jak i Arc Midi R2 mają przesunięte wentylatory bliżej bocznego panelu (niesymetrycznie). Dzięki temu chłodnica 240mm wchodzi, mimo, że już schodzi poniżej krawędzi mobo. Przy 280mm chłodnica / wentylatory będą jednak haczyć o radiatory na VRM mobo lub o pamięć RAM.
To lepiej 360tke zamontowac w arc midi? Tylko bede musial koszyk 5.25 cala wymontowac.
A co chcesz schłodzić, tak zapytam?
Jeśli to CPU z syga, to 240 też wystarczy, a problem zmiany obudowy zniknie.
To co siga, ale niewykluczona zmiana na i7 10700 z płytką. Tyle, ze nie wiem czy oplaca sie taka zmiana.
Ja u siebie przerobiłem mojego  Fractal Design ARC XL, jest to prawie to samo co Midi R2, wiem bo mam obydwie obudowy.
mianowicie wyciąłem kawałek koszyka i dzięki temu zmieściłem chłodnice 280 z przodu. poniżej zdjęcia:
Dobry patent, i chyba najtańsza opcja "poprawy" tego, co zepsuł producent.
Okej ostatnie pytanie brzmi
Lepszym rozwiazaniem bedzie aio 240 na topie czy aio 280/360 na przodzie? Do obudowy fractala define c TG.
Wolałbym dać 280/360mm na front. Będziesz sobie podgrzewał trochę GPU, ale tragedii nie powinno być.
