Pecet256
Pierwsze czyszczenie komputera - pare pytań
Witam.
Zamierzam w najbliższej przyszłości dokładnie wyczyścić mój komputer w środku. Będzie to moje pierwsze "większe" czyszczenie komputera i dlatego mam co do tego kilka pytań:
1) Jak najlepiej oczyścić procesor (AMD Ryzen) z pasty termoprzewodzącej? Jaki alkochol do czyszczenia jest najlepszy, jak bezpiecznie to zrobić?
2) Jakie pędzle ESD najlepiej kupić? Czy potrzebuję kilku - twarde i miękkie?
3) Jak najlepiej nałożyć pastę termoprzeodzącą na CPU? I w jakiej ilości?
4) Czy pasta Pilientum PC Pactum PT-2(taka mała tuba weight 1.5g G) jest dobra? Czy kupić inną? Pactum PT-2 ma parametry: Thermal Impedance 0.165 C - in2/W , Tehernak Conductivity 5W/m-k.
5) Jak otworzyć front obudowy Gladius M35W pure black - chcę wyczyścić przedni filtr powietrza. Zdjęcie w instrukcji niewiele mi mówi. Jakby co to w obudowie mam zamontowny napę DVD, a zdjęcie w instrukcji pokazuje demontaż frontowego panelu bez napędu?
6)Jak bezpiecznie zamontować chłodzenie na procesorze po nałożeniu pastu na CPU?
1.Najlepszy będzie alkohol izopropylowy do oczyszczenia CPU z pasty termoprzewodzącej (i także się wyciera podstawę chłodzenia ten kwadracik pokrywający procesor też izopropylowym ze starej pasty i też się wyciera jak się ściąga z tego folijkę jak się kupiło nowy cooler)
2.Najlepiej 2 miękkie i 2 twarde.
3.Najlepiej w kształcie litery X moim zdaniem https://proline.pl/?n=nakladanie-pasty-termoprzewodzacej-na-procesor-najlepsza-metoda
4.Jest OK ale jak możesz lepszą pastę kupić to https://proline.pl/gelid-gc-extreme-tc-gc-03-a-box-3-5g-p934110 nie rysuje podstawy chłodzenia i nie przewodzi prądu.
5.Tu nie odpowiem na pytanie.
6.Zależy od chłodzenia. Każde chłodzenie ma taki sam lub inny sposób montażu.
5. W większości obudów front panel zaczynamy ściągać poprzez pociągnięcie go u dołu obudowy resztą jakość schodzi. Spokojnie nic na siłę na pewno otworzysz.
Nie pamiętam ale chyba da się wyciągnąć też sama siatkę(dolną część frontpanelu)
Nakładanie pasty
na YT jest jeszcze jakiś chinczy który testował metod od uja.
Jakbyś nie dał ważniejsze jest zamontowanie coolera jak już postawisz staraj się nim nie ruszać bo inaczej procedura od nowa.
1) Po co tą pastę chcesz zmieniać ?
2/3/4 "Odkurzam" ( przedmuchuję ) powietrzem z kompresora w kilka minut bez zbędnych pędzli etc .
5) Ciągniesz za przedni panel aż wyskoczy z zaczepów
P.S. Jak zadajesz tyle pytań lepiej nie rób tego sam :P
^Chcę zmienić pastę bo od nowości nie była zmieniana i chcę dokładnie wyczyścić chłodzenie nad procesorem.
Kiedyś musi być ten pierwszy raz.
Ogólnie to chcę zrobić dokładne czyszczenie jak np. tutaj:
[Przepraszam za podwójny post]
Chciałbym wyczyścić dokładnie (pędzelkami) bo mam dużo kurzu w tym odpromienniku ciepła nad procesorem. Tam nie wydmuchasz (PC był wydmuchiwany już kilka razy). Od nowości nie było tam czyszczone i chcę to zrobić bezpiecznie.
PS. Mam jeszcze jedno pytanie: Słyszałem, że najbezpiecznej czyścć komputer podpięty do prądu, ale z wyłączonym zasilaczem (tylny przełącznik na poz. zerowej) i po rozładowaniu kondensatorów poprzez długie wciśnięcie przycisku włączającego komputer (przedniego) na parę sekund przy wyłączonym zasilaczu. Czy to prawda?
Może ktoś ma rady dla chcącego wyczyścić po raz pierwszy - jak to zrobić samemu najbezpiecznej?
Wiem, "Najtrudniejszy pierwszy krok"
Przełączenie na zero zasilacza jest równe odpięciu z gniazdka czy kabla zasilającego od zasilacza dla wygody raczej odpięcie z prądu i zabranie kompa na stół. Przyciski zasilania nie musisz trzymać wystarczy wcisnąć że 2-3 razy. Jak już tak podchodzisz do tematu pamiętaj że człowiek też może być naelektryzowany :P mozesz się kaloryfera załapać na kilka sekund w celu rozelektryzowania przed "operacja" :)
^@Bobson89
Może napiszesz mi jak ty czyścisz komputer krok po kroku i jakie narzędzia wykorzystujesz?
7 godzin temu, Pecet256 napisał:
^@Bobson89
Ja się tak nie przejmuje to po pierwsze.
Jak czyszczę to mam 1 pędzel malarski z dość długim włosiem, puszkę sprężonego powietrza i wilgotna szmatkę.
Krok po kroku to komp na stół power jw pisałem wymontować GPU i cooler(musi być naprawdę zasypany kurzem i temperatury wysokie żebym go ściągał pastę zmieniać), pościągać boki front filtry obudowy i lecę pędzlem potem psikam powietrzem obudowa wentylatory szmatką. Składam w całość.
W kilku kompach które czyściłam musiałem też wyciągać zasilacz bo wyglądał strasznie oraz czyścić płytę preparatem do czyszczenia styków bo nie szło inaczej. W takiej sytuacji trzeba się przyłożyć (ale to skrajne sytuacje gdzie kurz był wzarty w laminat) https://ibb.co/3kgyv2w
https://ibb.co/3YtY819 z tej karty wiaderko kurzu. pędzel i powoli dłubanie w radiatorze. temperatury przed czyszczeniem musiały być "piękne" na tym GPU.
Coś takiego tylko wilgotna szmatką https://ibb.co/Lt1NrS8
Zdjęcia z naprawdę zasyfinej perełki. Z takim zestawem tylko czyszczę na zewnątrz w pomieszczeniu idzie się udusić.
Grunt się nie spieszyć i nie dociskać pędzla na chama. Nie ma w tym nic trudnego.
Edytowane przez Bobson89
