pawel-2910
Plamy na nowym monitorze ACER ED323QURABIDPX - brudna matryca?
Cześć.
W poniedziałek kupiłem monitor: ACER ED323QURABIDPX. Nie jestem jakimś znawcą od monitorów, dlatego nie zwracam, aż tak mocno uwagi na bleednig lub banding. Występują, co widać na zdjęciu, ale jestem w stanie to przeżyć. Inny problem zauważyłem dzisiaj, wycierałem wyłączony monitor suchą szmatką i pod śłońce zauważyłem plamy na matrycy, a dokładniej między matrycą a powłoką matową (tak mi się wydaje bo nie wycierają się). Plamy po włączeniu monitora nie mają wpływu na wyświetlany obraz. Próbowałem wytrzeć ekran płynem do LCD, a później zwykłym płynem do szyb i nic nie schodzi, a więc plamy są pod spodem.
Zetknął ktoś się kiedyś z takim problemem w nowym monitorze? Może o czymś nie wiem i jest to jakaś kolejna przypadłość nowych monitorów?
Nie wiem czy wysyłać to na gwarancję czy zwracać monitor, wolałbym zostawić bo kupiłem go za 1000zł w promocji x-kom.
https://zapodaj.net/7b8e58c4c7816.jpg.html
https://zapodaj.net/0722e6bb3cf09.jpg.html
https://zapodaj.net/140d98772a4c1.jpg.html
https://zapodaj.net/3eb893d09a612.jpg.html
https://zapodaj.net/e384631b1d69a.jpg.html
Edytowane przez pawel-2910
Plamy po włączeniu monitora nie mają wpływu na wyświetlany obraz      to w końcu po włączeniu szkiełka widzisz te plamy czy nie ???? :-)  Ja tam bynajmniej na białym tle nic nie widzę ,z drugiej strony nie spodziewaj sie cudów za tysiaka  ,monitory za 5-10tyś i więcej mają różne wady dopuszczone przez producenta :E
Tak jak napisałem, po włączeniu monitora plamy nie są widoczne. Na czarnym ekranie jak zaczne się przyglądać to widać te miejsca.  Nie oczekuje cudów, tak jak napisałem, ale przynajmniej monitor mógłby być czysty. Albo pobrudził się przy montażu, albo jest ze zwrotu.
Po prostu obawiam się, że za kilka miesięcy coś zacznie się dziać z monitorem jeżeli był zalany lub zawilgocony, a teraz jeszcze mogę zwracać. Z tego co widziałem na stronie x-kom to istnieje opcja zwrotu z wymianą na inną sztukę, ale z drugiej strony nie chciałbym aby ktoś dostał mój monitor i też miał problemy.
Aparatem nie jestem w stanie uchwycić tych plam, ale jak świeci słońce to wygląda to nie za ciekawie. Przez kilka lat miałem różne wyświetlacze, ale w żadnym nawet tańszym nie miałem takich tematów.
Jeżeli owe plamy widoczne są tylko przy wyłączonym monitorze, a monitor spełnia twoje wymagania, to zostawiłbym go.
Reklamować możesz za 1,5r. :D
To tutaj nie ma się już nad czym zastanawiać, zwracaj.
dokładnie jak wyżej te pasy to ostra jazda bez trzymanki :E  to już autentycznie są odpady matryc ,dobrze że pokazujesz jak to wygląda a trzeba zdać sobie sprawę że takie cuda są na dużą skalę w całej tej masówce monitorów tylko 99,9% ludzików nawet o tym nie wie,nie widzi inni nie zwracają uwagi :-) okrutna rzeczywistość :E zwracaj bezapelacyjnie  ,wiem że to już dużo trza dołożyć  ale  jeżeli masz taką możliwość i koniecznie chcesz te 32 cale na matrycy VA  to celowałbym w takie coś  Dell S3220DGF
Edytowane przez unadarek
Nie szukałem koniecznie VA, warunkiem było 32 cale, WQHD, i przynajmniej 75 Hz. Ten trafił się w dobrych pieniądzach i było trzeba brać. Pomyśle jeszcze dzisiaj czy wymieniać na inną sztukę czy brać pieniądze. Pierwszy raz mam coś z Acera i od razu klops - nie za ciekawie :)
Sprawdź, może druga szt będzie wolna od tych wad.
Ten Acer to chyba najtańsze 32" QHD 100hz+ na rynku, dodatkowo kupiłeś na "promocji" a ta promocja też mogła być nie bez powodu - żeby znaleźć dobrą sztukę trzeba się naprzewalać egzemplarzy.
Czasem lepiej dołożyć np do S3220DGF tak jak kolega wyzej pisał, niż się bujać z Acerami, Dell bardziej niszowy ale też mniejsze ryzyko na pozwrotowca itp.
Edytowane przez bbandi
A kiedyś tego della widziałem na niezłej promocji, ale wtedy w gre wchodził tylko IPS  ? Ktoś coś jeszcze poleciłby w cenie powiedzmy do 1400zł? Dell mi chodzi teraz po głowie ale dla mnie w chwili obecnej to sporo dokładać 700zł.
Żeby nie promocja na acera to brałbym: https://www.x-kom.pl/p/432280-monitor-led-32-i-wiekszy-philips-328e9fjab-00-curved.html
AOC Q3279VWFD8  kiedyś miałem ze 3szt. każda z nich  była świetna jeżeli chodzi o defekty  wycieków praktycznie żadnych  bad pixli zero dosłownie w jednej sztuce był dziwny  prześwit  taki 1-2mm  ledwo widoczny (lewy górny róg) tylko na czarnym tle ale trza było się chwilę wpatrzyć żeby to zobaczyć ogólnie  wtedy kosztowały one 799pln  teraz już 950pln  ale wcale się nie dziwię  32 cale,ips,rozdziałka QHD ,matryca 8bit+frc,75hz,freesync,dp  więc czego więcej chcieć za taką kasę  radzę się nim zainteresować .Jedna sztuka ta z prześwitem  poszła dla znajomego do tej pory mam kontakt z tym szkiełkiem :E a to już ze dwa lata  i nic się nie dzieje nie powiększa się niema pixli działa tak jak na początku  według mnie mocne bestie ?
Bo te monitory z 60-75hz mają czesto lepszej jakości matryce niż gamingowe śmieciówki od AU Optronics także nie ma się co pchać w wysokie odświeżanie jak nie trzeba bo jest sporo monitorów które będą lepiej świecić od tego Acera 144hz.
Z tego Philipsa byłbyś pewnie bardziej zadowolony niż z Acera, tylko mówię jak ci starczy 60hz.
1 godzinę temu, bbandi napisał:
Bo te monitory z 60-75hz mają często lepszej jakości matryce niż gamingowe śmieciówki od AU Optronics także nie ma się co pchać w wysokie odświeżanie jak nie trzeba bo jest sporo monitorów które będą lepiej świecić od tego Acera 144hz.
Dokładnie bez dwóch zdań tak jest
Zwrot zgłoszony w x-kom, jak dostanę pieniądze to będę pewnie brał któregoś Philipsa:
https://www.philips.pl/c-p/328E9FJAB_00/zakrzywiony-monitor-lcd-z-ultra-wide-color#see-all-benefits
https://www.philips.pl/c-p/325E1C_00/zakrzywiony-monitor-lcd-z-ultra-wide-color
Cena ta sama parametry zbliżone w obydwu zapewne główna różnica to wygląd i jeden ma głośniki...
Dla potwierdzenia, że dostałem badziewnego acera foto poniżej. Co najlepsze, to to, że te plamy poruszają się. :) Pod dobrym kątem trzeba ułożyć monitor, żeby to zobaczyć.
https://zapodaj.net/5254cfe5dc706.jpg.html
