wallec
Zapraszam was do walki na przechwałki
Czy znajdzie się na forum godny przeciwnik?
36 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Czy znajdzie się na forum godny przeciwnik?
    • Pewnie
      4
    • Jeszcze jak!
      5
    • Ić stąd
      23
    • No kuuuuuurde pozamiatał
      4
1 minutę temu, ernorator napisał:
CB20 multi wallec był by 4, ja 3, do drugiego mam kilkanaście pkt chyba, nie zauważyłem wcześniej bo bym spróbował pocisnać.
Ciśnij drugie miejsce :)
Widzę że "enthusiasts of poland" więc masz konto i wiesz o co kaman :D
8 minut temu, Mar_S napisał:
Ja mam monitor 4K, trochę się ładuje ten obraz.  ;)
Czym to chłodzisz?
Arctic 240mm.
Przecież to było tylko po to żeby wallcowi gul skoczył i przestał się chwalić, całkowicie niestabilne, podobnie zresztą jak te jego 4.8 Ghz.  :D
Ja mam 4.5 Ghz Game Stable oraz 4.4 Ghz Work Stable, mogę pracować na 4.5 ale potrafiło się to wyłożyć po godzinie czy dwóch renderowania z AVX, a to jest niedopuszczalne.  ;)
Dodatkowo ja oszczędnie prądem szafuję i temperatury miałem w okolicach 70*, a przypominam, render z AVX oraz chłodnica 240mm, fakt że gruba ale jednak.
Edytowane przez Mar_S
Tak jak pisałem wcześniej, nie o to chodzi, żeby było stabilnie, szczególnie AVX. Gdybym chciał stabilne AVX to by sobie intela kupił.
No ale co ja poradzę że pracuję na kompie?  :E
Czekam na premierę 4000 i biorę coś z kopem, miałem już top serii 3000, a 3600 był wzięty typowo na przeczekanie.  ;)
Mar_S moje 4800 przynajmniej wchodzi z bios do Windows. Wieczorem zobaczę ile wycisne w ryzen master i mam nadzieję że nie odejdę na tarczy drugi dzień z rzędu.
Jutrzejszy challenge będzie już przynajmniej ciekawszy i przydatny.
Stay tuned
@Mar_S zostałem pokonany, brawo!
Płynnie przechodzimy do kolejnej kategorii, która wg. mnie jest bardzo ciekawa.
OCCT 5 Minut stable avx2 małe dane przy taktowaniu 4000mhz i jak najniższym napięciu.
Mój egzemplarz osiąga taki rezultat przy 0,95v.
Fantastycznie przekłada się to na pobór mocy, temperaturę oraz prędkość obrotową wentylatorów.
W Horrzon zero dawn w 1440p ultra procesor pobiera tylko ~40 wat zachowując fenomenalnie niskie temperatury przy 500rpm na chłodzeniu.
Przy takich ustawieniach jest to mokry sen maniaków itx. Myślę, że bez problemu schłodzi go amd wraith spire.
Niby nic specjalnego ale odpalić RAM z prędkością prawie 3600Mhz stabilnie na ryzenie 7 2700x to już można nazwać małym sukcesem ;)
Po za tym ram to zwykłe 3200MHz ... Ale nie jest źle jak na starego trupka.
Ja tylko na 3400 odpaliłem z 2700x samsungi b-die. Później się okazało, że miałem po prostu gówniane b-die, ale to trzeba być mną żeby tak nieogarnać.
No to teraz, potrzeba prawdziwego wojownika :E
Może, kto wyżej stabilnie odpali ram ? :E
Hci do 200% wystarczy, żeby wam oszczędzić czasu:p
Edytowane przez novi
1 godzinę temu, RsNeo napisał:
2700X RAM@3533MHz
Nice :thumbup:
Ej, ale dzisiaj nie było jeszcze CZELENDŻ OFDE DEJ! :E
Niech będzie ;)    LOL ...  2080Ti
Edytowane przez RsNeo
Z racji, że ludzie się domagają o to jest! Nowa kategoria.
Pamiętać należy, że nadrzędnym celem tej zabawy jest dogłebne, całkowite poznanie swojej platformy a dzięki temu perfekcyjna jej optymalizacja a tylko podrzędnym niedopuszczenie abym był krulem, zwycięzcą dlatego dzisiaj kolejny krok ku lepszej wydajności!
Dzisiaj walczymy w jak najniższym trfc ns na ryzenie.
Udało mi się zoptymalizować zestaw i zejść z trfc z 266 do 260 co skutkuje obniżeniem trfc ns z 140 do 137ns!
Także drodzy Państwo. Wykładam na print screen 137ns przy 3800mhz i słucham Państwa!
Dokładam latency w aida przy tych nastawach
Edytowane przez wallec
Edytowane przez Send1N
To 40W to smu? czy core+soc? bo nie wiem czy podejść do walki w UV z większym chipem
Skoro już jest taki wątek, to podpytam. Kupiłem RAM Viper Steel 3733, działa z timingami 18-21-21-41 wczytanymi z DOCP. Czy waszym zdaniem taki wynik w AIDzie jest ok czy za słabo? FCLK ustawione ręcznie, procek niekręcony.
Jak na cl18 to jest ok ale spróbuj ustawić na cl 16-16-16-32 i napięcie 1.5v
Zróbcie sobie walkę powietrzną w Flight Simulator, wygląda na to, że fajnie ciśnie procki i ramki.
W dniu 19.08.2020 o 09:41, AndrzejTrg napisał:
Aż mi się przypomniał temat @Spl97o przegrywach, idealnie @wallec pasujesz do niego.
Wallec przegrywem ?
Prędzej napiszę,że to atencjusz
