wallec
Zapraszam was do walki na przechwałki
Czy znajdzie się na forum godny przeciwnik?
36 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Czy znajdzie się na forum godny przeciwnik?
    • Pewnie
      4
    • Jeszcze jak!
      5
    • Ić stąd
      23
    • No kuuuuuurde pozamiatał
      4
1889 kolega z forum
na hwbot możesz sobie sprawdzić tak że działaj wallec działaj :D
3 minuty temu, wallec napisał:
Czyli Ty nie dasz więcej w niczym?
ja w swojej kategorii (R1600) mam w 95% najwyższe wyniki na świecie więc możesz mi co najwyżej buty wiązać :szczerbaty:
SOTR 1080p wysokie, porównanie stock vs oc
Ryzen 5 3600 auto + ddr 4 3200 cl 16-18-18-18-36 reszta auto
Ryzen 5 3600 4500mhz + ddr 4 3800 cl 15 jak w sygnie
Jako ciekawostka ryzen 3100 4400mhz
Przecież były tezy z twojej strony, że nie opłaca się 3600, najlepiej kupić 3100 :) a tutaj + 90% fps z 3600 :( no to co lepiej brać? ?
To jest inna karta graficzna rx 580 vs rx 5600xt, patrz na moc CPU w tabelkach w prawym dolnym rogu.
Tam widać prze kozacki boost r5 3600 stock vs oc i to że "teoretycznie" kozacko podkręcony r3 3100 z kozacko podkręconymi ramami ma więcej mocy w tej grtze vs r5 3600 stock z ram 3200
To jest oczywiste, jak ktoś będzie kręcić R3 3100 to i ukręci R5 3600 :) Ciśnij dalej.
To u mnie na STOCKu wygląda to tak:
No to ładny bootleneck w 1080p.
Pokażesz proszę w 1440p i 2160p jak zeskaluje się ten rtx 2080ti?
Bo pokazuje cpu w grze min 75 fps więc wydaje mi się, że komfort rozgrywki w 2160p i tak będzie idealny przy locku na 60hz ;)
Tutaj podkręcony na maxa ;)
Edytowane przez RsNeo
No minimalny jest 84 vs 108 na ryzenie 3100 i vs 128 na r5 3600.
Jak rtx 2080ti nie zrobi więcej niż 84fps w 4k /1440p to bez bootlenecka i spoko przyszłościowy proc bo dużo wątków.
Niestety nie zrobię testu w w innej rozdzielczości bo gra ma jakiś problem jak przełączam na 4k to wywala artefaktami tak że nic nie widać na ekranie ;(
Jeśli mi się uda to tylko w 5k mogę zrobić taki test ...
EDIT
Udało się jest rozdzielczość 5K ale limit FPS zablokowany jest na 60FPS ale widzę że gra poprawnie przeliczyła wartości.
EDIT 2.0:
Udało się odblokować limit FPS oto wyniki 5K:
Wow nadal cpu jest bootleneckiem ale do 60hz styka.
Kto by pomyślał.
Kto by pomyślał.
Zmiana ustawień graficznych na ultra zmienia już postać rzeczy ale wciąż jest ponad 60FPS.
To tego ten CPU nie lubi 4.2GHz - piekielnie się grzeje. Nawet AiO nie jest w stanie go wychłodzić.
To dlaczego masz w sygnaturze te 4.2ghz ? :E:P
Bo działa stabilnie ale nie trzeba mi by tak się grzał gdy oglądam netflixa. Podkręcam go tylko gdy brakuje mocy na stokowych ustawieniach. W sumie to tylko RAM mam cały czas na OC a reszta to tylko jeśli potrzeba ... szkoda mi prądu.
W OCCT wymaga już 1.42v ;( Czyżby degradacja chipa ?
Degradacja? A może po prostu nigdy nie był stabilny. Kwestia RAMu to inna sprawa, Memki mogą być stabilne przy 3600MT/s, a IF w procesorze się poddawać.
Szkoda prądu, a przy GPU power mod :E W idlu te OC robi znikomą różnice.
Edytowane przez smilehunter
Prime95 4400mhz 1.2v bios 1.15v po vdrop
ale to dziadostwo grzeje proca
Tyle to ja mam po 3 przelotach w cinebenchu na 3700x :E jeszcze ci się tam nic nie nagrzało wcale tak naprawdę
Edytowane przez Send1N
Coś ten Deepcool mało kuul, choć używa go kruul.  :E
  • Haha 2
