Jaycob
Black Myth: WuKong
49 minut temu, caleb59 napisał:
W sumie nie muszę się tłumaczyć ale ja na to tak nie patrzę, sam fakt ceny - jakby nie patrzeć jest niższa niż na premierę i to był w moim przypadku powód najważniejszy. Druga sprawa nie miałem ciśnienia, trzecia nie miałem przewodu zasilającego, czwarta mam kartę wyprodukowaną w 2024 roku (czyli nowsza rewizja z ewentualnymi poprawkami), piąta RTX 3070 tracił na wartości z miesiąca na miesiąc i kolegą wziął ją od ręki w cenie jaką chciałem, po szóste ale to już tak przy okazji - zmieniłem w tym roku budę na taką, która umożliwia mi montaż dłuższych kart graficznych.
Tak jak napisałeś. Tłumaczyć się nie musisz. Dla mnie możesz sobie kupić 4 szt. i spiąć w dual SLI :).
Chodzi o fakt, żeby dotarło do Ciebie, że punk widzenia, zależy od punku siedzenia i trzeba o tym ZAWSZE pamiętać
(a to tego właśnie nie byłeś w stanie przyjąć do wiadomości, twierdząc, że Twoja prawda jest prawdziwsza od mojej i że debilnie napędzamy maszynkę nv i balonik cen).
Zatem. Cena. Za swoją kartę dałem 20.12.2022 8800 pln (dziś na xkomie widzę ją za /edit/ 8599 pln) = 1,5 roku zabawy w 4K 120 fps kosztowało mnie /edit/ 201 zł (ciekawe, czy ktoś wynająłby swoją 4090 innemu graczowi na 1,5 roku za /edit/ 201 pln ;) ). Ciśnienia nikt nie ma - GPU, to nie jest rozrusznik serca ani nerka. To zabawka. Przewodu nie miałeś zasilającego? A ja po zakupie 4090 2x zmieniłem sobie zasilacz i kupiłem budę pod nią = żaden argument. 3070 traciła na wartości? Ciekawe, że tylko Twoje GPU traciła, a nasze np. 3080 nie traciły... to raczej WTEDY należało gonić 30xx, które miały jeszcze gwarancję i wartość, niż je kisić do dziś, by miały 3,5 roku bez gwary. itd. itd.
Żeby była jasność. Tu nie idzie o to, aby Cię oceniać. Ba! Super że masz 40xx. Super, że się bawisz / cieszysz. Witaj w klanie. Twoja zabawka, Twoja kasa, Twoje życie. I TYLKO O TO CHODZI!
Że czasami nasz punkt widzenia z "kiedyś" jest zupełnie inny, niż "dziś" (a przecież IDENTYCZNY, tylko przesunięty w czasie).
Dlatego czasami warto dać ludziom żyć i nie kwestionować ICH decyzji, SWOIMI uwarunkowaniami / preferencjami.
I baw się chłopaku na zdrowie! 👍
Oby nowe GPU śmigało 100 lat bezawaryjnie.
Coś w tle musiało się na chwilę włączyć, jutro może jeszcze to sprawdzę i wrzucę kolejne zrzuty. Na 1 zrzucie nie mam w tle działającego HWinfo, na drugim już ta i może on to powoduje 🤔
To tu tak nie działa przecież. 😅
Porównanie jakości - z lewej 2560x1440 DLAA (skalowane przez engine gry na rozdzielczość pulpitu 3840x2160 - bo gra nie obsługuje trybu pełnego ekranu na wyłączność), a z prawej 3840x2160 DLSS Quality:
Czyli w obu przypadkach rozdzielczością bazową dla DLAA/DLSS jest 2560x1440.
Ilość fps jest 10% wyższa przy 2560x1440 DLAA.
Też nie widzę, by dało się ustawić rozdzielczość natywną bez rozmydlaczy 😪
Edytowane przez Kyle_PL
6 godzin temu, *** ChOpLaCz *** napisał:
cycu - pod rozwagę RT czy fps... ja tam szukam, szukam, szukam...
Ja zobaczę jak gra wyjdzie i chyba zrezygnuję z PT zostawię RT (rt settings medium) wtedy bez rozmydlaczy z DLAA min fps 54, 5% fps 60 , średni 72, tu jak nie będzie baboli można by pokusić się o FG wtedy min fps na poziomie 87 klatek
Przy dlss jest shimmering na liściach, wodzie, trawie , dodatkowo min. Fps ~30 fps więc z FG lag będzie okrutny, zobaczy się jak dynamiczna będzie gra I na ile to przeszkadza
W 1440p mam mniejszy ekran więc dodatkowo lepiej będzie to wyglądać,  podejrzewam że jakość porównywalna do dlss na 4k z większym fps, bez shimmeringu no i do FG lepszy min. fps
Edytowane przez SylwesterI.
OK obszedłem problem skalowania przez engine (ustawiłem rozdzielczość pulpitu na 2560x1440):
DLAA uzyskałem w tym Wukong, ustawiając DLSS na 100%, natomiast DLSS quality ustawiając DLSS na 67% - tak dziwnie zrealizowano ustawienia w tej grze. Teraz fps jest wyższy dla DLAA 2560x1440 o 14% wzgl. DLSS quality 3840x2160.
Nie widzę shimmeringu ani w jednym, ani w drugim trybie, a o którym wspomina Sylwester. Z resztą skąd miałby się on pojawić, skoro tego typu artefakty mogą wynikać z rozdzielczości bazowej, która tutaj jest taka sama (2560x1440 to bazowa dla DLSS Quality przy rozdzielczości ekranu 3840x2160).
Poniżej ustawienia 2,5K:
Poniżej ustawienia 4K:
To że ty nie widzisz shimmeringu, wcale mnie nie dziwi :E , dodatkowo kolejny raz wklejasz zdjęcia gdzie 4k jest powiększone 2x a 1440p jest powiększone 3x , dalej jest ten "pszypadek" gdzie w 1440p masz min fps niższy niż w 4k 🤣
Dodatkowo kupiłeś 4k do rtx 4060ti :E , gdzie na tak WYKASTROWANYCH ustawieniach z rozmydlaczami masz tytuł NIEGRYWALNY,  pokazuje ten trzask 4 liter
Ale zadziwiająco mało VRAMU bierze gra jak na dosyć dobre tekstury i aktywny RT. U mnie 7-8 GB w 1440p. Są gry co potrafią zeżreć > 10 GB.
Masz zrzut ekranu na liściach - pokaż ten "shimmering" wodzu.
Ewentualnie pokaż jakiś swój zrzut ekranu z tym shimmeringiem to przeanalizujemy (załącz całą klatkę dodatkowo, bym mógł ją wyrenderować u siebie, to porównamy, czy nie oszukujesz).
No oczywiście. Chodzi o to, by oglądane obiekty były tej samej wielkości (3840x2=2560x3). Sądziłem, że to oczywiste.
Już zrobiłem kolejny przebieg, bez przycinki, bo widzę masz "trzask 4 liter" 🤣
Kupiłem ten monitor, kiedy miałem jeszcze RX 460 :E
Jest niegrywalny (minimalny fps poniżej 60) na ustawieniach "wykastrowanych" do WYSOKICH, zarówno przy 2560x1440 DLAA, jak i 3840x2160 DLSS, a różnica w fps nie duża, bo ~14% - te 14% warte dołożenia, bo obraz jest zdecydowanie ostrzejszy. Także rozumiem, że masz trzask 4 liter o to, że nie wymieniam teraz monitora dla tej gry na 1920x1080? 🤣
4 minuty temu, Kyle_PL napisał:
1. Masz zrzut ekranu na liściach - pokaż ten "shimmering". Ewentualnie pokaż jakiś swój zrzut ekranu z tym shimmeringiem to przeanalizujemy.
2. No oczywiście - chodzi o to, by oglądane obiekty były tej samej wielkości (3840x2=2560x3)
Wyjaśniłem z jakiego powodu, ale jak nie potrafisz tego zrozumieć, mogę zrobić przebieg bez tej przycinki.
3.Kupiłem ten monitor, kiedy miałem jeszcze RX 460 :E
4.Jest niegrywalny (minimalny fps poniżej 60) na ustawieniach "wykastrowanych" do WYSOKICH, zarówno przy 2560x1440 DLAA, jak i 3840x2160 DLSS, a różnica w fps nie duża, bo ~14% - te 14% warte dołożenia, bo obraz jest zdecydowanie ostrzejszy.
1. To że nie ogarniasz rematu to twój problem, nawet w testach które sam linkowałem,  ty twierdziłeś że problemu nie ma :E, a autor testu pisał że są,  problemy z DLSS WYSTĘPUJĄ W RUCHU, więc statyczne obrazki możesz sobie ...
2. No przykro mi ale obraz na 27" nie jest tej samej wielkości co na 32" a tym bardziej na 42"
2b. Twoje wyjaśnienia czemu wraz ze wzrostem rozdzielczości minimalny fps u ciebie rośnie to ...
Uporządkuj syf w pc to nie będziesz miał problemów,  a i wyniki będą miarodajne, mogę zrobić 100 przebiegów zaraz od włączenia pc i nie będzie takich jaj jak u ciebie
3. To tylko o tobie świadczy 🤣
4. Zapomniałeś dodać że jeszcze bez rt🤣
Sorki ale już wolę 1440p z dlaa , wszystkim max i RT bez PT ale grywalne
1) Kamera przez cały czas się porusza w tej animacji, więc jest to zrzut w ruchu. Jak się coś nie podoba, to zrób zrzut taki jaki się podoba, pokaż go na forum, wyrenderuję go u siebie w 4K DLSS Quality, na identycznych ustawieniach jakości i porównamy.
2) Co ma piernik do wiatraka?
2b) Pokaż, gdzie ten minimalny wzrósł w wyższej rozdzielczości 🤣
5) 14% różnicy wydajności między 2560x1440 DLAA a 3840x2160 DLSS Quality, to nie przepaść, więc o czym bez sensu nawijasz?
Zrób Sobie zdjęcie VW up powiększ 3x i porównaj do polo x2 , wyjdzie że up jest większy od polo 🤣
A to jest zaparkowany ah64 w czasie przygotowań do lotu
Widać to doskonałe bo wirnik stoi w miejscu 🤣
Żałuję, że kupiłem Black Myth.
Przecież do grania w małpę na Labie wystarczyłaby mi ta demówka ze STEAMa.:boink:
Na to przyjdzie czas, jak trzeba będzie kastrować ustawienia 😋
@SylwesterI. nadal czekam, aż pokażesz ten zrzut z Black Myth Wukong, na którym powinienem mieć shimmering. Zrób zrzut u siebie w swoim 2560x1440 DLAA, wklej na forum cały obraz, pokaż screen z ustawieniami - ja ustawię to samo (przy czym w 3840x2160 DLSS Quality), zrobię zrzut w tym samym miejscu i porównamy.
No benchmark jest wymagający. Jakbym miał grać to widzę dwie opcje. 1440p max DLSSQ + lock na 40 FPS i frame gen do 160
albo lock na 50 fps i frame gen do 150 fps
Fajny płaski wykres frame time to daje i GPU ma jeszcze zapas na bardziej wymagający moment. No chyba że gra będzie jeszcze mocniej dociskać kompa niż ten benchmark, to słabo widzę posiadaczy czegokolwiek poniżej 4090 :E
Da się zablokować fps na 40 i potem zwiększyć przez fg?
Ładnie wam 4090 klęknęła w 4k :E
Da się zablokować na ile chcesz dzięki Rivie
Ja używam RTSS albo locka w sterownikach a potem lossless scaling do generowania x3 albo x4. Tak tylko się bawię. Ale możesz też ustawić locka i użyć wbudowanego FG tylko że wtedy już lock musi być na wartość "po frame genie" o ile się orientuję.
Jak 4090 klęczy to ja nie chcę wiedzieć co robi 4070 Ti :E
Moim zdaniem ten RT chyba nie wart kosztów obliczeniowych, ale różnica jest - popatrz na stabilność cieni, na tym wielkim kamieniu, jak odpali się film który zalinkowałeś od momentu który wskazałeś. Na RT jest stabilniej. Coś podobnego widziałem kiedyś w Shadow Of The Tomb-Raider.
Mam nadzieje ze to brak optymalizacji, bo wydajnosc wygląda katastrofalnie na maksymalnych ustawieniach :D
W 1440p radzi sobie tak samo jak nie lepiej jak 4090 w 4K :E
Może oni już testują 5xxx 🤣
