Damiand
MSI B450 Gaming plus max i Ryzen 3200G
Posiadam następujący zestaw:
Ryzen 3200G
Crucial balistix 2x8GB 3200MHz
Seasonic Focus gx 750
Brak dedykowanej karty graficznej.
Komputer się włącza, ale monitor nie wyświetla żadnego obrazu, nie ładuje się windows ani nawet bios. Na płycie głównej świeci się czerwona dioda CPU.
Wgranie najnowszego biosu (nie licząc wersji beta). Na innym egzemplarzy 3200G występuje ten dam problem. Czy ktoś spotkać się z podobnym problemem?
Zresetuj BIOS zworką (obok baterii, dotykasz np. śrubokrętem obu pinów jednocześnie) i spróbuj uruchomić komputer tylko z jedną kością RAM.
Masz możliwość przetestować swój procesor u kogoś? Jeśli na innej płycie zadziała, to znaczy, że rzeczona MSI jest DOA (dead on arrival - uszkodzona fabrycznie).
Edytowane przez Radio_Tirana
Zresetowanie biosu nic nie daje. Na początku miałem Ryzen 5 3600 i wszystko było w porządku. Po zmianie na 3200G zaczęły się problemu.
spróbuj wgrać nowy, w tym sensie inną wersję Biosu poprzez tej przycisk na płycie obok gniazd Usb /Przycisk Flash Bios/  -umożliwia flash biosu bez cpu
Edytowane przez forumowicz-a55
Wgranie innej wersji nic nie dało.
Uruchamianie z jedną kością pamięci również nie pomaga. Ani z pierwszą ani z drugą.
Edytowane przez Damiand
a jak masz ten nowy procesor 3200G i wsadziłbyś jaką kartę na pcie " na sztukę "
i do niej podpiął monitor, tak jak musiałeś to mieć wcześniej z r3 3600 ...
Podłączyłem 970 z innego komputera, ale to nic nie dało. Brak obrazu oraz czerwona dioda CPU nadal świeci.
Znalazłem źródło problemu. Okazało się, że obie kości pamięci są uszkodzone. Zamontowanie innych pamięci rozwiązało problem. Z jakiś powodów zmiana CPU z ryzen 5 3600 na 3200G spowodowała uszkodzenie. Podczas zmiany ani nie wyjmowałem ani nawet nie dotykałem pamięci, więc nie było to uszkodzenie fizyczne. Czy ktoś z was zna taki przypadek?
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
