kacpi278
jakie chłodzenie wodne aio do 300zł? nowe / używka
siemka
zacząłem sie zastanawiać nad zakupem chłodzenia wodnego które mi posłuży przez kilka lat"?
posiadałem ryzena 7 3800x z chłodzeniem dark rock 3  ale to chlodzenie nie wydalało z tym prockiem + oc
coprawda sprzedałem narazie tego procka i bede siedział na ryzen 5 3600 ( tak wiem że to DOWNGRADE - nie pytajcie o powody)
ale myslę nad zakupem jakiegos aio które poradzi sobie z oc tego 3600 a w przyszłości moze jeszcze czegoś
do 300 cos w miare sie znajdzie? w gre wchodzą też używki z gw
np "SilentiumPC Navis RGB 280 2x140mm" :>?
MOBO: MSI B450-A PRO MAX
GPU: w planach 2070 super
zasilacz: Vero m2 600w
ram: 2x8 3200mhz
CPU: AMD ryzen 7 3800x      ryzen 5 3600
dyski:
Toshiba P300 1Tb
SSD SAMSUNG 860 EVO 500GB
dzwięk: AUDIOTRAK Maya U5
buda: silentum pc ARMIS AR5X TG RGB
Trochę ponad budżet, ale brałbym Arctic Liquid Freezer II 280mm - do dostania za 350 zł. Obecnie najwydajniejsze AiO na rynku w tym formacie. Tylko ma grubszą chłodnice niż standard (38mm vs 30mm), więc musisz to wziąć pod uwagę przy jego montażu.
a cos taniej? w zasadzie te 300zł to taka górna granica i jakby dało sie taniej to chetnie :D
Po co AiO? Bierzesz Grandisa 3 i masz spokój, chłodzenie z palcem w nosie poradzi sobie z 3800X a 3600 to pryszcz. Swoją drogą jeśli budę masz taką jak w sygnaturce to nie poszalejesz z AiO. Na top wejdą jedynie cieńsze AiO a i tak musisz pamiętać że pamięci mogą wadzić jeśli będą za wysokie.
Do 300 zł wziąłbym nowe Scythe Fuma 2 lub taniej Grandis 3 jest bardzo ok. Jeśli możesz mieć wspomnianego Navisa 280 w sensownej kasie, to też jest to spoko opcja, o ile Ci wejdzie.
Z temperaturami na Zen 2 i tak będziesz miał problem, bez względu co na ten procesor wsadzisz. Jeden gorący CCX położony z boku IHSa robi swoje. Częściowo pomagają zestawy jak ten od Der8auera, które pozwalają przesunąć środek podstawy chłodzenia bardziej w kierunku chipletu z rdzeniami. Znajomy urwał całe 4 stopnie na takiej zapince przy AiO 280mm i 3900X.
Edytowane przez zawisztheblack
ze strony producenta obudowy:
""Wystarczająca ilość miejsca na duże chłodnice zestawów zintegrowanych typu AIO: 120/240/280 oraz 360 mm.""
czyli max 360mm jesli chodzi o grubość tak?
co do Scythe Fuma 2 i grandisa3 ,obecnie mam dark rock 3 i zmienić chciałbym też po częsci dlatego ze jestem maniakiem "estetyki" i troche mnie denerwuje wielki kloc (radiator z wentylem )
wiec jesli bym sie uparł na aio 300zł to cos jeszcze jest warte uwagi? np od SPC ?
Na top obudowy wepchniesz max AiO 240mm przy założeniu, że masz RAM niższy niż 32mm. W pozostałych przypadkach zostaje tylko front, a to nie jest optymalna pozycja bo:
  • Ten Armis i tak ma średni obieg powietrza, za względu na zabudowany front, a chłodnicą na froncie jeszcze bardziej go zapchasz
  • Chłodnica na froncie będzie pchać sporo ciepłego powietrza do środka i temperatura GPU się podniesie
  • Będziesz musiał zamontować AiO wężami do góry w efekcie czego skróci się jego żywotność, a całość może głośniej pracować
Generalnie Twoja obudowa pod AiO jest mocno średnia.
300 zł to zwyczajnie mały budżet na AiO. W grę wchodzą w zasadzie tylko używki, które kij wie ile popracują (AiO zazwyczaj wytrzymują 5-6 lat, potem pompa się zaciera z powodu odparowania cieczy ze środka).
Arctica 240 przecież wsadzi  na przód wężami do dołu.
Za 329zl masz Liquid Freezera II 240 + przesyłka.
Za 290zł czasami idzie wyrwać Navisa 240 RGB na promocji w xkomie. Ostatnio był kupon na 30zł
Aleś się uparł na to AIO i to dla max 5-6 stopni mniej w syntetykach i wyglądu ....
240mm to nie "wysokość" wentylatorów tylko rozmiar chłodnicy czyli 2 wentylatory 120mm.
TridentZ RGB ma 44mm wysokości, więc przy montażu chłodzenia na topie prawdopodobnie zahaczysz o RAM. Skoro masz całego kompa u siebie, to możesz to zmierzyć.
Pozostaje montaż na froncie z opisanymi już minusami. Przy chłodnicy 240mm powinno się dać faktycznie zamontować chłodnicę wężami do dołu.
Mam jeszcze pytanie
Czy taka. Obudowa bylaby lepsza jesli chodzi o montaz AIO oraz przewiew?
Phanteks Eclipse P350X Tg lub ohanteks p400s lub  meshify c
Edytowane przez kacpi278
Jeśli chcesz mieć sporo miejsca pod montaż AiO to weź sobie Phanteks P500A - wersja bez RGB jest dostępna za 400 zł. Spokojnie zmieścisz w tej obudowie nawet większe i grubsze AiO montując je na topie.
A z tych 3 ktore podem ktora najlepsza?
Narazie tylko robie research xo i jak
P500A
Z tych trzech Meshify C - najbardziej przewiewna, na top powinno tez wejść AiO 240mm. Tak czy siak wziąłbym P500A, bo jest większa i bardziej przewiewna.
@zawisztheblack
jakbym sie przesiadł na meshify C to wejdzie aio 240mm? z moim ramem trident Z 3200 RGB
np to aio czy spasuje na TOP meshify C
https://www.x-kom.pl/p/473108-chlodzenie-procesora-silentiumpc-navis-rgb-240-2x120mm.html
ps: ktoś może mi wytłumaczyć co ma wysokość ramu do montowania aio na topie? w sensie jak na to patrzeć ? (nigdy jeszcze nie montowałem aio
Wejdzie na top.
Wysokość RAMu ma to, że jeśli jest zbyt wysoki, a chłodnica z AiO schodzi zbyt nisko, to może wadzić własnie o RAM czy radiatory na sekcji zasilania płyty głównej.
@zawisztheblack
ok ale jak mówisz ze nie będzie problemu a w dodatku meshify C ma lepszą wentylacje niz moja obecna to chyba sie przeniosę bo mam możliwość
na razie dzięki ,jak coś to będę jeszcze pisał
Wpisz sobie w Google "Meshify C AiO top" - jest widoczne kilka zestawów z AiO na topie i nawet Twoim RAMem, więc wejdzie :).
Osobiście wziąłbym Phanteks P500A, bo nie będzie tak ciasno. Chyba, że zależy Ci na małej skrzynce jak Meshify C, to co innego.
@zawisztheblack  też bym wolał p500a bo nawet wizualnie bardziej mi leży ale obecnie trochę ponad budżet bo jeszcze musze gpu kupic (czekamy na ampere ;d )
meshify C  wyłapałem za 200zł https://allegrolokalnie.pl/oferta/obudowa-fractal-design-meshify-c-tg-przezroczysty
obecną bude pogonie i wyjdę na 0 / jakiś lekki +
ale pewnie dodam sobie tego p500a do zakładek i jak pojawi się jakiś outlet / używka to pewnie zmienie :)
ps1: inna sprawa ze ten phanteks 500a jest ciezko dostępny z tego co widze w wersji bez rgb
ps2:  jakie dane ze sobą należy zestawić przy sprawdzaniu czy AIO podejdzie pod obudowe/ram?>
Za 200 zł spoko opcja. P500A to hit ostatnich tygodni i przez to jest tak ciężko dostępny, bo na pniu wszystko schodzi.
Co do AiO to zawsze warto sprawdzać stronę producenta, bo zazwyczaj jest tam sporo informacji. Do tego szukaniem info na forach czy Google grafika.
@zawisztheblack
ale navis evo 280  juz nie podejdzie pod meshify C prawda?
ps: jak jest z poborem prądu takich chłodzen? mam zasilacz 600w
Chłodnica 280mm na top nie wejdzie, będzie wadzić o mobo.
AiO biorą dosłownie kilka watów, więc nie musisz się tym przejmować.
Ja mam AR6X TG RGB + Navis 280 RGB i wcale nie jest tak źle z temperaturami.
Wentylatory ustawione na 60% na procesorze i karcie, temperatury Ryzen 55-60 stopni, GTX1080 max do 65. Są to temperatury z lata.
Do tego zestaw leci na OC.
Edytowane przez seba1995x
