tommy2020
i7 6700k 1.42V czy to bezpieczne napięcie ?
Cześć,
Jestem tu nowy, także cześć wszystkim ! :)
Piszę z prośbą o pomoc,  mam dość oporną sztukę i7 6700k na platformie Z270 (Gigabyte Z270 Gaming K3), pogoniłem ją do 4,7ghz przy zakresie napięć na Auto z offsetem na minus 0,035V ze względu na zbijanie napięcia i zegara w spoczynku, nie chcę mieć napięcia na stałe. Skacze od 1.392-1.428 czasami ale to rzadko nawet do 1.451V,  LLC jest na Turbo, czy te 4,7 jest warte tego ? . Chłodzę tą i7 wodą, mianowicie starsza Lepa Aquachager 240 + Silent Wings 3, oczywiście procek jest po delidzie, pod ihs jest conductonaut, po 5min occt pokazuje mi 65-71st.C . Zostać przy 4,7 i takim napięciami ? czy zejść na 4,6 i 1.38V ? kręcę ze względu karty, siedzi u mnie RTX 2080. Czy napięcia 1.42/1.45 są bezpieczne dla Skylake ? . Pozwolę sobie przytoczyć post jednego użytkownika z zagranicznego forum (Linustechtips) jego odpowiedź przetłumaczyłem google tłumaczem.
"Zgodnie z dokumentacją Intela, 1,42 V / 1,45 V jest maksymalne przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, a 1,52 V to absolutne maksimum w warunkach wysokiego ciśnienia / wody. Uzgodnione z Done12many2 pod każdym względem, LLC 5/6 (w zależności od twojego mobo) powinno dalej obniżać napięcia, ale osobiście używałbym Prime95 28.10, szczególnie jeśli używasz kodowania x265, którego Realbench nie testuje. Temperatury i napięcia będą odrobinę wyższe, ale będziesz mieć pewność, że jest stabilny i stabilny na wszystko, co możesz na niego rzucić"
Za granicą twierdzą że napięcia do 1.45 jest ok,  a w Polsce twierdzą że nie wolno przekraczać 1.4, mam trochę mętlik w głowie.. Poradźcie mi koledzy.
Osobiście nie przekraczałbym 1,35Vcore.
Co byś nie zrobił to ten procesor będzie wąskim gardłem do tego GPU. 300 Mhz nie jest warte tego, żeby tak dobijać CPU napięciem.
Czyli nie warto nawet 4,6Ghz ? Na 4,6 chodzi przy 1.38V, napięcie i tak leci z automatu jak napisałem wyżej, minusowy offset na 0,040, a tak to się waha od 1.34 do 1,38.. Czy zniżać na 4,5 i wahania do 1,35 ? Czy ja wiem czy takim wąskim gardłem, ten i7 na 4,5 jest już szybszy od R3 3300X, gdzie bez problemu ładują do niego RTX 2070-2080..
Edytowane przez tommy2020
Obniż do 4,5 Ghz, zbieraj na nowe cpu+mobo i ciesz się sprzętem.
  • Sad 1
Dopiero co kupiłem kartę.. :( , to żeś pocieszył.
Teraz jest dobry moment na sprzedaż tego co masz i zakup nowych części jak oczywiści jak masz gotówkę.
Sprzedaż nie wchodzi w grę, nie mam wolnych funduszy.
Spójrz na to:
Czy oby nie przesada że ten i7 to aż takie wąskie gardło ? przecież tu upchany 2080Ti.. Ten test sam za siebie mówi, że upgrade w moim przypadku się nie opłaca, w dodatku mam 2070, także jest jeszcze lepiej. Zostaje 4,7 i 1.42V, gdyż przyrost między 4,5 a 4,7 jest widoczny.
Kontaktowałem się właśnie z działem technicznym Intela, według ich specyfikacji katalogowej 6700k dopuszcza maksymalnie 1,5V,  także według nich 4,7Ghz i 1,428V nie zagraża temu czipowi, pod warunkiem że nie będzie przekraczał 80st.C. Samo napięcie procesora nie zabija i nie degarduje, tylko napiecię z wysoką temperaturą. U mnie procesor z takim taktowaniem i napięciem nie przekracza 66st.C
nic ci to nie da u mnie i7 7700k była wąskim gardłem przy rtx 2070 super , do rtx 2080 min i7 8700/ryzen 2700x jakis ryzen 3600 itp
Chyba ze pójdziesz 1440p i wyżej wtedy procek traci znaczenie
Edytowane przez voltq
