_fiber_
Bardzo duże różnice między kablem a WiFi
Cześć!
Mam spory problem z nowym netem (Korbank Wrocław) - wybrałem pakiet 555Mb/s. Komp po kablu wykazuje na speed-teście okolice 600Mb/s, natomiast WiFi 2.4Ghz - okolice 70Mb/s, WiFi 5Ghz - okolice 160Mb/s. Miejsce pomiaru nie wpływa na prędkość praktycznie w żadnym miejscu... i teraz tak, ustawiłem obie sieci na wolnym kanale - praktycznie bez graniczących kanałami innych sieci. 2,4Ghz ustawiłem na sztywno na 802.11n - 20mHz , 5Ghz na ac i 40mHz. Generalnie starałem się wszystko ogarnąć NetSpotem ale no za dużo nie wymyśliłem...
Router to Netis WF2870.
Macie jakiś pomysł co może być nie tak?
Pamiętaj, że WiFi to nie tylko router, ale także karta WiFi w urządzeniu...
WiFi 2.4Ghz - okolice 70Mb/s - tutaj więcej nie będzie
WiFi 5Ghz - okolice 160Mb/s  - tutaj powinno być ponad 200Mbps, bo pewnie karta ma 433Mbps (router obsługuje 2x 433Mbps)
Testowałem w sumie na dwóch kompach - macbook i w miarę nowy laptop...
Czyli zmiana routera nie pomoże?
Nie wiem, co to za Macbook ale powinien mieć lepszy transfer. Natomiast nowe laptopy potrafią mieć kartę WiFi AC 433Mbps 1x1. I to takie za 4-5 tyś zł.
Co prawda to dość tani router, ale klasy AC1200, więc kupowanie szybszego nie pomoże bo musiałbyś kupić laptopy z szybszymi kartami WiFi.
Wejdź w ustawienia połączenia sieciowego na wi-fi i zobacz jaką prędkość wynegocjował twój komputer.
Tak jak pisali inni powyżej. Z pomiaru wynika że na 2,4GHz masz najpradwopodobniej nlite 150Mbit a na 5HGz ac 433Mbit.
Chcesz więcej, to urządzenie musi mieć kartę ac która która łączy się na 833Mbit. Wtedy powinieneś mieć realne transfery koło 600Mbit.
433x2=867 Mbps (bo tak na prawdę to jest 433,3). I realnie około połowę tego. :)
Niekoniecznie. Brat ma Oneplus 7 Pro który łapie sync na 866 i na speedtest pobieranie wychodzi mu na poziomie 650Mbit. Tak samo mam na swoim lapku, sync 866, speedtest pokazuje około 600Mbit.
Dzięki za odpowiedzi!
Czy gdybym do stacjonarki włożył Archer-T6e to mam realne szanse na uzyskanie lepszych prędkości? Zastanawiam się też nad sieciówką na usb ale zakładm że w tym wypadku PCI jednak lepiej się sprawdzi?
A nie możesz po kablu, że chcesz się pchać w wifi na stacjonarce?
No właśnie niestety nie mam jak :/ Router jest piętro niżej po drugiej stronie pokoju.
A powinien być piętro wyżej, bo sygnał lepiej schodzi w dół.
WiFi 5GHz ma słaby sygnał i ściana/sufit obniży transfer. Twój router pewnie ma anteny dookólne - ustawiłeś dwie z nich w poziomie i prostopadle względem siebie? Ewentualnie na próbę wszystkie w poziomie, bo ciężko powiedzieć, czy każda z tych anten obsługuje 2.4GHz i 5GHz, czy może dwie  2.4GHz i dwie 5GHz. U mnie Macbook wyciąga lekko ponad 500Mbps na WiFi, ale do routera ma dwa metry. Ściana obniża do 350Mbps.
Edytowane przez Karister
Wszystko zależy jaki masz router, z jaką modulacją i szerokością kanału pracuje. OP ma Netisa i pisałem o jego możliwościach.
Godzinę temu, Qwinto napisał:
To jeszcze router zmień na jakiś w standardzie Wi‑Fi 6 (802.11ax): np.: TP-Link Archer AX20 czy ASUS RT-AX55.
Przy zmianie routera na któryś z wymienionych przez Ciebie + karta sieciowa o której wspomniałem jest szansa na większe prędkości? na ten moment na górze mam okolice 180Mb/s (vs 230Mb/s w odległości metra od routera).
Oczywiście że jest, wspomniana przez Ciebie karta pracuje również w standardzie Wi‑Fi 6 (802.11ax), a Netis to starsza konstrukcja z Wi‑Fi 5 (802.11ac). Więc ta karta z Netisem będzie pracowała tylko w standardzie Wi‑Fi 5 (802.11ac), mimo że może więcej. Standard Wi‑Fi 6 (802.11ax) pozwala na szybsze transfery (wiadomo że im bliżej routera tym szybciej).
Rozumiem, dziękuję za pomoc!
To już ostatnie pytanie - korzystając jedynie z 802.11AC jest sens zakupu karty typu: ARCHER_T3U czy jednak nie, i warto jedynie iść w karty PCIe z zewnętrznymi antenami?
Też wystarczy, tor radiowy mają identyczny (1024QAM i 20/40/80 MHz).
Nie polecam tej karty na usb ,lepiej kupić coś dobrego i tyle,ja kupuję kartę od tplinka z wifi 6 + ax10 ;)
aby nie tworzyć nowego wątku chciałem się podpiąć pod istniejący temat. Również mam problem z prędkością internetu po wifi. Teoretycznie posiadam łącze z UPC 500Mb/s. Ich router podłączyłem pod router totolink a7100ru. Po kablu rzeczywiście mniej więcej tyle pójdzie. Natomiast przy wifi więcej niż 60Mb/s nie pociągnie. Korzystam z sieci 5Ghz. Kanały poustawiane tak, aby nie kolidowały z sieciami sąsiadów. Testowane na różnych urządzeniach, które obsługują 802.11AC. W komputerze stacjonarnym, który najbardziej mnie interesuje mam zainstalowaną kartę totolink a2000ua, która obsługuje standard ac1200. Karta "widzi" sygnał na poziomie 86%, więc całkiem nieźle. Wcześniej posiadałem router tplink archer 1200 i również miałem problem z dużo niższą prędkością po wifi. Czy również mogę poprosić o jakieś rady?:)
Edytowane przez fajnebuty
Coś mnie tknęło i pobawiłem się dzisiaj kablem. Też miałem prędkości rzędu 70mbps. Zadzwoniłem na upc. Okazało się, że ich urządzenie końcowe rozpoznaje wszystkie inne urządzenia podpiete pod router upc, jako karta sieciowa z przepustowością 100 mbps. Stąd na router totolinka też dysponował jedynie taką prędkością maksymalną. Bawiliśmy się w twardy reset i inne tego typu zagrywki, ale dalej bezskutecznie. W poniedziałek maja przysłać technika z nowym urządzeniem końcowym i zobaczymy, czy coś się zmieni.
EDIT:
I znów prędkość po kablu wróciła do normalnych.
Wykonałem te polecenia w cmd:
C:\Users\Paweł>netsh wlan show interface
There is 1 interface on the system:
    Description            : Qualcomm Atheros QCA61x4A Wireless Network Adapter
    GUID                   : c397c684-4d27-4a93-b5c5-7ceab8a238b2
    Physical address       : 3c:a0:67:f6:28:5f
    State                  : connected
    SSID                   : zxc 5g
    BSSID                  : 14:4d:67:68:94:60
    Network type           : Infrastructure
    Radio type             : 802.11ac
    Authentication         : WPA2-Personal
    Cipher                 : CCMP
    Connection mode        : Profile
    Channel                : 161
    Receive rate (Mbps)    : 866.7
    Transmit rate (Mbps)   : 866.7
    Signal                 : 100%
    Profile                : zxc 5g
    Hosted network status  : Not available
C:\Users\Paweł>netsh wlan show driver
Interface name: Wi-Fi
    Driver                    : Karta sieci bezprzewodowej Qualcomm Atheros QCA61x4A
    Vendor                    : Qualcomm Atheros Communications Inc.
    Provider                  : Microsoft
    Date                      : 22.08.2018
    Version                   : 12.0.0.722
    INF file                  : netathr10x.inf
    Type                      : Native Wi-Fi Driver
    Radio types supported     : 802.11b 802.11a 802.11g 802.11n 802.11ac
    FIPS 140-2 mode supported : Yes
    802.11w Management Frame Protection supported : Yes
    Hosted network supported  : No
    Authentication and cipher supported in infrastructure mode:
                                Open            None
                                Open            WEP-40bit
                                Open            WEP-104bit
                                Open            WEP
                                WPA-Enterprise  TKIP
                                WPA-Personal    TKIP
                                WPA2-Enterprise TKIP
                                WPA2-Personal   TKIP
                                Vendor defined  TKIP
                                WPA2-Enterprise Vendor defined
                                Vendor defined  Vendor defined
                                WPA-Enterprise  CCMP
                                WPA-Personal    CCMP
                                WPA2-Enterprise CCMP
                                Vendor defined  CCMP
                                Vendor defined  CCMP
                                Vendor defined  CCMP
                                WPA2-Personal   CCMP
    Wireless Display Supported: Yes (Graphics Driver: Yes, Wi-Fi Driver: Yes)
Pozwolę sobie wznowić wątek - czy takie urządzenie: PLC pozwoli mi na zwiększenie prędkości czy moze lepiej zainwestowac w jakis repeater?
Mój komputer ma na ten moment około 6-8m do routera ale przedzielonego piętrem - 2.4Ghz w speedtescie pokazuje okolo 80-90mb, 5Ghz okolo... 15 xD (rozumiem z czego wynikaja roznice)
    • Pytanie z innej beczki. Ktoś coś słyszał o Minciu ? Z tego co widzę ostatnio widziany 14 października a odkąd go kojarzę to codziennie wchodził na forum.
    • Za kilka dni forum zniknie, więc jeśli potrzebujesz pomocy, to wpadaj na forum ITHardware, tam zdecydowana większość osób z tego forum się przeniosła. https://forum.ithardware.pl/
    • Z aktywnych labowych userów przenieśli się prawie wszyscy na forum ith, które to zostało ulepszone w znacznym stopniu w stosunku do stanu sprzed migracji . Zapraszam https://forum.ithardware.pl
    • A tak w ogóle to kable to płyty są minimum dwa. Jeśli kupiłeś zasilacz z jednym kablem to mocno wtopiłeś i informatyk tu nie pomoże.
    • Mam pewien problem, mianowicie padła mi b450 tomahawk max i z jakiegos powodu proc 5600 też, no i mam lekki problem z ustawieniem ramu po wymianie proca i płyty na b550 Poprzednio działało mi 3733 z timingami z screena 1, teraz gdy próbuje wbić nawet 3733 z bardziej luznymi timingami z poradnika https://github.com/integralfx/MemTestHelper/blob/oc-guide/DDR4 OC Guide.md to wywala po 2 minutach test y-crunchera. Jak system odpala to podobno słyszałem, że da rade ogarnąć aby chodziło ale nie znam się zbytnio na tych rezystancjach czy może coś innego jest powodem, bo średnio mi sie chce wierzyć, że kontroler mam taki słaby, że 4 kości są problematyczne na 3733. Obecnie chodzą na 3600 stabilnie z timingami z screenu 2, akurat tylko przepisałem stare, na 2 kosciach pusciłem test na 3733 i normalnie chodziło... stare ustawienia: https://imgur.com/a/SRdQDAF obecne na 3600: https://imgur.com/a/lmURdGb wiem, że te timingi to śmiech na sali, ale pierwszy rząd poprzednio na 3733 wcale nie szedł niżej, takie kostki badziewne
