emsiak
Obudowa pod chłodzenie wodne GPu
Szukam w wersji białej ( najlepiej) obudowy pod chłodzenie. Wszystkie graty przyjechały a moja jedyna możliwość to instalacja kompa w kartonie . Dlatego, też szukaM Obudowy dostępnej na JUŻ. Bardzo chciałbym phanteksa 500a eclipse white ale najbliższą dostawa od producenta na koniec września.
Help :( potrzebne miejsce na 2x chłodnice 360 mm ewentualnie 1x 360 + 240 na górze na navisa 240.
Powiedz mi. Biała to konieczność? Jaki masz budżet na budę?
do 550 zł myślałem.Tyle co ten phanteks 500a. Nie jest koniecznością ale dużym plusem. Byle była na "teraz"
https://www.x-kom.pl/p/546312-obudowa-do-komputera-silentiumpc-armis-ar6x-evo-tg-argb.html?fbclid=IwAR2Al86I_DCg7BrH20eu8_qFqv0d3y4kWfz7Q09aYWAHAO15j19UedmBpEU      a taka?
Edytowane przez emsiak
To nie jest dobra obudowa pod LC, ma zatkany front, więc jak wrzucisz tam jeszcze chłodnic, to będzie kiepsko. Trochę ponad budżet masz Enthoo Pro 2 czy Phanteks P600S, któe jest na ramie P500A i po zdjęciu zaślepki na przednim panelu dobrze nadaje się pod LC. Do tego od ręki dostępne jest O11 Dynamic.
Edytowane przez zawisztheblack
Interesuję mnie tylko wersja obudowy z wentylatorami RGB, Do tego najlepiej żeby były już minimalnie 3 sztuki w środku, które wrzucę na chłodnice.  P600S wszędzie dostawa około 2 tygodni jak patrzyłem.
Maksymalny czas dostawy to przyszły tydzień :(
Najważniejszym elementem układu LC nie jest blok, pompa czy chłodnica, tylko obudowa. Jak kupisz coś kiepskiego to będziesz się męczył ze złożeniem tego, a potem będzie to po prostu słabo działać. Kup przede wszystkim porządną obudowę, a wentylatory sobie dokup.
Z bardziej standardowych obudów powinno to wszystko wejść do SG7V EVO TG ARGB, które jest dobrze wentylowane.
https://pcforce.pl/pl/p/Alpenfohn-120mm-Wing-Boost-3-ARGB-wentylator-PWM-trzy-pack-bialy/206601
https://pcforce.pl/Obudowy-PC/Obudowy-Midi-Tower/Lian-Li/Lian-Li-Dynamic-PC-O11DW?fbclid=IwAR26_Xj2RXoBTajx4BunABfXM738YtcdMraoPnzsFHRGkxsRJJqo_l1kr7U
Jeśli brat będzie tak miły i pożyczy to wtedy takie rozwiązanie ? Co prawda nie będzie żadnych innych wentylatorów wtedy w obudowie. Chyba, że jakieś randomowe stare wsadzę.
Będzie ok. W O11 Dynamic możesz dać Navisa z jego wentylatorami an top jako wyciąg lub na bok jako nawiew. Chłodnica 360mm dla GPU na spód jako nawiew lub na bok jako nawiew, to już zależy od Ciebie. 5 wentylatorów (3 na chłodnicy 360mm + 2 na Navisie 240mm) wystarczą od biedy. Wing Boost 3 są ok, chociaż na chłodnicy ich nie testowałem.
