raul_ole
WRC 9: World Rally Championship
Ja również polecam i podzielam opinie, że ogólnie gra daje więcej frajdy niż nowe dirty rally.
Witam
Mam pytanie. Gram na PC na kierownicy Thrustmaster T150 i jak ustawię np. kąt skrętu kierownicy na 1080 lub np. 540 stopni, to w widoku ze środka samochodu kierownica (w grze) nie rusza się tak samo jak w rzeczywistości. Przy widoku z tyłu samochodu widać, że wszystko jest ok, ale kierownica w samej grze ma kąt skrętu 180 stopni i jakoś nie mogę ustawić żeby tak samo się ruszała jak w rzeczywistości. Chyba, że będę jeździł z innej kamery - ze środka, ale bez widocznej kierownicy - wtedy będzie lepsza immersja. Ktoś też ma taki problem?
A ustawiłeś taki sam kąt obrotu w grze? W WRC7 chyba trzeba było chyba ustawić kąt obrotu w opcjach.
Ustawiłem zarówno w grze 1080 stopni jak i a panelu kontrolnym Thrustmaster 1080 stopni obrotu kierownicy. I wygląda to w ten sposób, że obracam kierownicą np. 540 stopni w lewo a z widoku z kokpitu kierownica obraca się o 0 stopni w lewo. A w opcjach w grze, gdzie jest Control Gauge - pokazuje pełen zakres obrotu kierownicą. Przy widoku z tyłu (w grze) widzę, że wszystko jest ok, bo jak skręcę koła o 540 stopni w lewo bądź w prawo, widać jak koła są skręcone na maksa. Jedyny problem to to, że w grze kierownica ma maksymalny kąt obrotu 180 stopni, a nie tak jak ja ustawię - 1080 stopni. Chyba, że będę grał z widoku z maski, to wtedy nie będzie to irytujące.
Witam. Mam pytanie od nie dawna jestem w posiadaniu gry wrc 9. I nie wiem czemu ale gra klatkuje i tnie momentami. A fps spada do 60. To samo mam na wrc 10. Gram w 1440p ale przy obniżeniu rozdzielczości jest to samo. W innych grach wszystko ok. Ta gra jest tak słabo z optymalizowana czy problem wynika coś z mojego komputera. Grałem też w WRC 7 i tam problemu nie ma. Gra jest zainstalowana na dysku SSD. A mój setup to ryzen 5800X3D i RTX 3080Ti
Dodam też, że mam włączoną opcje G-sync
Edytowane przez Roman85
Może trochę dziwne pytanie ale spróbuje wytłumaczyć o co mi chodzi. Zakupiłem sobie ostatnio grę WRC 9. Program MSI Afterburner pokazuje że mam stałe 75 FPS podczas gry, jednak ja tego nie widzę na ekranie monitora. Mam wrażenie jakby obraz był płynny choć jednocześnie wydaje mi się że nie. Jakby się rwał. Nie wiem jak to inaczej określić. W ustawieniach mam włączoną synchronizacje pionową i żeby było stałe 75FPS ale tego po prostu nie widzę. W innych grach ten problem nie występuje.
NIe zliczę już ile razy Ci pisałem, że jak jest temat o danej grze to w nim piszemy... tak trudno to zrozumieć? A już o podaniu podzespołów nie warto wspomnieć, co powinno być obowiązkowe, przy takim pytaniu...
Edytowane przez AndrzejTrg
