PACIK19
Dell S2721DGF - 27" 165Hz 1440p, NanoIPS, 98% DCI-P3, G-SYNC Compatible
Dobry, czy zauważyliście może migotanie przy niektórych grach ? U mnie występuje podczas grania w lola oraz z dwa razy mignęło podczas grania w Vallheima, w innych grach migania nie zauważyłem. I teraz nie wiem czy to wina monitora czy sterowników. :(  Moja karta to gtx 1070 najnowsze sterowniki.
Czy to źle, czy norma raczej?
eQAPkaNxd9d1mh0id6qdiTFtMmLhF79-607HeMd6ThgBf5B-h7ToeLYp9eM3guHkTE7JOg9B6xdDQy3mCH6iok7B6ZlVVafSc_JMYOwTL2IeNufy0Tj7i5mTQD-MtaJL1yTK8W-q_yhXOZgvdqgSNxlHRvjpaVtyGnJMAAiDteux4fiJ2FIrjuD76bC9KydRmT8acfEyYiXqMvUGLpb3YCDJ3s869QN8A90yMt7VwhpWl6lB35PA-2FwzcBArcBUAX6E4BROvVAcmM62Ob6cQoDy9p72Q82LkoFJI7CQR6_48ancY_ks4rVxaxAbpD-UIYYGPxLywEHqEGiJ9maXAg6wZVXT5-JwxROOJGse5-q_oohVijzC4v_q4EFN8vhkTpzidadJ-xCrXiRuq7R4txwbam5RVab44x2RsZabcKScIJ67QoPMGDjmd4EflvNJ_QXnIzwlevXIuBtOUjfEj4jUZw_ZvXsGwTdkORZ7JZEdDq06lDNSNCTlZV89kYWkFJZRiKZ6_9H2igpn50Nj4DFd4FwU5D53hOiwi4IadBkj7tJWIfsEhZ9z5qt3RuSoUbwS55BcVVoCC8Uo3e1EKlWAeHORKEcIUKRjqJVtjcsKwJx9kQ1Hslwy69wIsaaXBUYMlckljKyCkLClMsBGznu1JW9HR6jx17i3iOQ9rwKkJY0UioFg5pPK0St1QPk9SzCsx6EYUFQbQ17CAhvGN3xZfw=w1292-h970-no?authuser=0
Trochę jestem w szoku, wcześniej 10 letni NEC 24" FHD też na IPS i w porównaniu z tym to była "czarna czerń".
Bad pixeli niby nie ma - nie wiem czy wymieniać czy lepiej nie będzie?
Edytowane przez zgredward
Refleksja
Mam pytanie, może naiwne.
W rogu mam taki punkt i dziwny narożnik.
To jest wada ekranu czy może jakaś folia ochronna, której nie zdjąłem?
Edytowane przez czart
Takie punkciki w rogach to normalna rzecz. Ja tez mam.
Co do narożnika to jest od zewnątrz czy od wewnątrz? Jak to jakiś syf od wewnątrz to raczej nic nie zrobisz.
Ten narożnik mam wewnątrz w lewym i prawym górnym narożniku.
Wymieniać na inny egzemplarz?
Monitor dziś odebrany, jak na razie jestem zachwycony jakością obrazu, wykonaniem. Kąty generalnie wypadają kiepsko. Jeżeli chodzi o BLB to wygląda to tak jak na załączonych zdjęciach - zostawić czy zwracać?
Edytowane przez Diabloo24
Zostawić, u mnie jest delikatnie gorzej.
Zostawić, jest spora szansa że za miesiąc się wyrówna.
Warto dopłacać do tego modelu jeśli teraz mediamarkt można kupić LG UltraGear 27GL850-B 27 za 1459zł ?
300zł różnicy w cenie,za trochę szybszą matrycę i lepszy kontrast?
Gdzie w MM widzisz go w tej cenie? Ja widzę 1799zł
Ten Dell czy Gigabyte Aorus FI27Q-X? Jak myślicie?
Edytowane przez GS01
Gigabyte M28U, lecz do twojej karty graficznej to lepiej Dell.
Na jakim poziomie jasności ten monitor? Też druga kwestia to to, że aparat, szczególnie taki słaby jak w smartfonie rekompensuje sobie w ciemnicy i ekran zawsze wychodzi jaśniej. Co do BLB to z czasem może się wyrównać. Każdy monitor potrzebuje ok. 100 godzin żeby się wygrzać - po tym czasie panel ma deklarowane przez producenta właściwości. Zaobserwowane wyraźnie u mnie  na kilku monitorach: Asus, Acer, LG, Eizo.
Można co prawda zainstalować OpenCamera i manualnie wybrać czas naświetlania i ISO ... co nie zmienia faktu, że zdjęcia czy to z lustrzanki czy z telefonu miarodajne niespecjalnie będą (w zależności od osoby fotografującej różna jasność obiektywów, różna jasność ustawionego podświetlenia). Istnieje możliwość ogarnięcia tego (np. kalkulacja ISO, jasności, czasu naświetlania, by odnaleźć ekwiwalent), ale komu by się chciało w to bawić. Gdyby się jednak komuś chciało, to tutaj kalkulator ekspozycji:
https://www.scantips.com/lights/exposurecalc.html
Edytowane przez Kyle_PL
Nie warto, to ta sama matryca, kontrast bedzie taki sam, roznice wynikaja ze sztuki, jedyne co zyskasz to troche bardziej podkrecone Hz. Co wazniejsze sprawdz sobie czy LG ma RGB mode, ja nie pamietam juz ale wiem ze to mnie w tym delu najbardziej drazni.
Chodzi Ci o tryb sRGB? Co Cię drażni dokładnie. Zainteresowany jestem tym modelem i chce poznać wszystkie wady.
Tak, drazni jego brak, jak kupowalem Della mialem w domu tez Lenovo na tej samej matrycy ktory ten tryb mial w przycisku i zaluje ze nie wziolem Lenovo. W aplikacjach ktore obsluguja profile jest ok, ale problem jest taki ze wiekszosc nie obsluguje profili i jezeli gra nie ma hdr to sa kolory przeklamane.
Nie wiem czy LG ma tryb srgb czy nie, jezeli tak to zdecydowanie polecam. Jedno klikniecie i kolory jak trzeba, kompletnie nie rozumiem czemu dell nie dal takiego clampu.
Pod wzgledem wykonania Dell zdecydowanie lepiej sie prezentuje, i ma w miare mala podstawe. Ta w LG i Lenovo wiecej miejsca potrzebuje.
Zerknij sobie na videa hardware unboxed o tych monitorach.
Możecie polecić jakieś ustawienie kolorów w tym monitorze żeby aż tak czerwień nie kuła po oczach?
Monitory obecnie zeszły na psy. Liczy się liczba Hz i szybkość reakcji. To co producenci wyprawiają z kolorami woła o pomstę do nieba. Nic, absolutnie nic, nie powinno wychodzić poza 100% sRGB i 100% Adobe RGB. Delta E powinna być niska, na pewno nie powyżej 3. Rozjazdy w balansie bieli to teraz jakaś porażka. Rozumiem 6400K, ale 6100 to już przegięcie. Poczytałem o tym Dellu i przeszła mi ochota, szczególnie jeśli mówicie, że wadą jest brak sRGB. Dodatkowo kontrast coś ponad 800 jak na współczesny panel na sterydach to też słabo. Mój biedny stary FS2333 trzyma idealne 6500K, na gammie 2.2. A ekran w nocy na jasności 120 cd, wygląda dosłownie tak:
Strach brać cokolwiek współczesnego. I już pewnie niewielu pamięta jakie zło w postaci zwiększonego BLB przy krawędziach  przyniosły cienkie ramki w monitorach...
Wszystko zalezy do czego chcesz ten monitor, do FPS nic lepszego w tej cenie nie znajdziesz. To nie jest monitor do pracy przy kolorach (chyba ze aplikacja ktora uzywasz wspiera profilowanie kolorow, wtedy mozna), poza tym to jest wide gamut wiec normalne ze ma wieksze zakres niz srgb.
A kontrast to faktycznie porazka, no ale jak ze wszystkim cos za cos.
Brak trybu sRGB to największa wada monitorów z poszerzoną paletą barw. Nie wiem dla czego producenci to pomijają. Przecież nie każde oprogramowanie jest przystosowane do obsługi profili kalibracji... Jedyny monitor IPS, 1440p z wysokim odświeżaniem i pełnym trybem sRGB to Asus PG279QM za 4,1k PLN :/
Ja patrzę teraz w stronę LG 27GP850 - ma tryb sRGB (niestety z ograniczeniami). Obawiam się tylko niskiego kontrastu, ale jak będzie już dostępny to wezmę na próbę.
Bo FS2333  to piękna sprawa miałem z 5 lat nie miał żadnego dziadostwa dosłownie żadnego blb,srebrzenie było minimalne praktycznie nie zauważalne
Jak coś ma gamut 100% AdobeRGB, to z automatu MUSI wychodzić poza 100% sRGB :)  Gamut lepiej by wychodził poza AdobeRGB i sRGB, bo po prostu poza tymi przestrzeniami też są widoczne bez problemu kolory.
"DeltaE" będzie ponad 3 przy źle obsługiwanym monitorze (nawet na EIZO za 20 kPLN przyciętym sprzętowo do 100% sRGB, jak wyświetlisz zdjęcie AdobeRGB lub ProPhotoRGB bez CMS, to "DeltaE" będzie ponad 3). Rozwiązaniem problemu odchyłki koloru jest kalibracja i oprofilowanie toru wyświetlania, a nie narzekanie na gamut.
... kalibracja też eliminuje kwestię odjazdu balansu bieli. Swoją drogą zdziwiony byłem, że AOC Q27G2U którego teraz testuję, miał ponad 6440K po wyjęciu z pudełka (bardzo dobry wynik, jak na zwykły monitor dla gracza).
Kiedy ostatni raz go mierzyłeś? Bo mój EIZO S2231W po 20 k godzin miał bez kalibracji (wybrane w menu 6500K) zmierzone okolice 4500K. Jedynie kalibracja umożliwia na takim ekranie z większym przebiegiem osiągnięcie prawdziwego 6500K. Natomiast gammę to faktycznie on pewnie trzyma 2.2.
Odpowiedź częściową masz na zdjęciu.
Naturalnym jest fakt, że w LEDach po czasie balans bieli leci w stronę niebieskiego mocno. Dlatego kalibruję, prostuję to kilka razy w roku, bo tyle mi wystarcza. W tym roku FS2333 odchodzi na emeryturę, po 5 latach używania jako monitor główny i po roku jako monitor boczny. Dla mnie perełka. Szybkie, dobre 8 bit do gier. Ale czas swoje zrobił i trzeba dać spokój. Mi chodziło o to, że żałosne jest, że współczesny monitor za 2-3k, którego producent chwali się gamutem, ma na start rozjechaną temperaturę. Po prostu teraz sprzedają same dziadostwo na cienkich ramkach i z pierdylionem Hz do CSa. A taki biurowy EV2450, 2460 po wyjęciu z pudełka miał idealne 6500K,w przypadku tego pierwszego kalibracja nie była wymagana, bo mało co było do poprawy. I producent się jakoś nie chwali taką kontrolą jakości i przygotowaniem  produktu.
