rolandqx
Luźny kabel DP.
Witam. Zauważyłem dzisiaj, że monitor gaśnie przy ruszaniu wtyczką przy GPU w lewo prawo, a artefaktuje przy ruchu w górę.
Oczywiście nie szarpię go tylko to delikatne ruchy, bo zauważyłem to podczas szturchnięcia biurka, że monitor miga.
Czy te kable gdy są wpięte, bo zapięcie przecięz maja, mogą mieć takie efekty, czy reklamować kabel?? Kabel dość kosztował, stąd w ogóle sprawa.
Kabel to jedno, a co jak po prostu port w karcie graficznej się wyrobił i dlatego wtyczka siedzi luźno?
Edytowane przez Radio_Tirana
Ostatnio karty mają 3 DP więc spróbować inny port w karcie, a później inny kabel.
Problemem może też być sama blaszka obudowy, nie oszukujmy się ale otwory z tyłu na GPU są z reguły wycięte niezbyt dbale, prawdopodobnie plastik wtyczki wpiera Ci w blaszkę obudowy uniemożliwiając wpięcie jej do końca by usłyszeć charakterystyczne "KLIK", które da znać, że przewód jest podpięty do końca poprawnie.
@Up
Spotkałem się z czymś takim nie raz u ludzi, warto to sprawdzić.
