MariuszAMD
KOSZ
    • temperatury bez zmian , w porównaniu do zwykłych padów ek dodawanych do bloku , czy deepcool 6W/mK , ale i mazidło wziąłem najtańszą opcję , hy234 , są jeszcze hy236 (niby 6W/mK) opakowanie 100g na moje oko zawiera z 50g pasty , a starczy to na dwie 4090 do obsmarowania , pierwszy raz zakładałem więc nawaliłem tego dużo za dużo i potem jak ponownie kartę otworzyłem to wybierałem nadmiar szpatułką i z powrotem do kubeczka , dobre jest to że wydaje się że po demontażu chłodzenia można użyć tej mazi ponownie , jak będzie z czasem to będę zdawał relację , pilnie obserwuje wskazania temperatur (praktycznie tylko na pamięciach , bo vrm karty nie widzę ) , coś niepokojącego zauważę to będę reagował pozytywne jest to że łatwo się to aplikuje , ja dodatkowo skorzystałem z tipa znalezionego w sieci i przed aplikacją pasta trafiła do lodówki na 2h , wtedy łatwo da się u turlać kuleczki i aplikować na kartę , nie ma pierniczenia z docinaniem na wymiar , pilnowaniem grubości i zrywaniem foli - co mnie zawsze denerwowało , wychodzi taniej bo nie trzeba kupować kilku opakowań padów o różnej grubości , z których i tak część odpada na ścinki , a przy ściąganiu często gęsto te pady się rozrywały  , ponadto okleiłem cewki karty ze wszystkich stron , nie wycisza to karty , ale powoduje że te wysokie denerwujące tony nie piszczą tak , są łagodniejsze dla ucha , z usuwaniem przynajmniej teraz nie ma problemów (zobaczymy po czasie) , z grubsza zbiera się szpatułką ,a resztę wacikiem z izopropyrolem wrócę jeszcze do Honeywell-Ptm7950 , po 2 tygodniach użytkowania nie widać efektu "wypompowywania" pasty z środka rdzenia ( gdzie na zwykłych pastach już było wyraźnie to widać i na oko i na czujnikach temperatury), ale po zdjęciu chłodzenia , trzeba starą wyczyścić i założyć nową warstwę , termopad ładnie się rozpuścił na rdzeniu , zero jakiś nierówności czy placków , nigdy tak równo rozłożonego środka nie widziałem w wypadku zwykłych past, ale po ponownym założeniu bloku na starej próbce , temperatury wysokie , pierwszy raz zamówiłem mały kwadracik i po założeniu mazidła różowego na pamięci , na rdzeniu musiałem wrócić do tradycyjnej pasty bo termopad się skończył ,ale do końca tygodnia przyjdzie mi nowa porcja , tym razem wziąłem opcję max to jest zdaje się 24x12cm , starczy na lata
    • Skończyłem Crisis Core - Final Fantasy VII Reunion i szczerze to średnio się bawiłem, imo najsłabszy FF w jaki grałem. Warto zagrać przed rimejkiem 7 dla backstory. Gram obecnie w Marvel Midnight Suns i to jest o wiele ciekawsza gra.
    • to bier taka z wymienionymi padami i pasta, stockowa karta nie ma sensu bo pamieci maja 100*C na miękko, do tego masz pamieci z drugiej strony, ktore sie grzeją masakrycznie - warto dokupic cooler na backplate, lub skierowac nawiew na niego
    • https://wccftech.com/nvidia-beta-driver-big-ssd-performance-boost-directstorage-1-2-gen5-up-to-50-percent-faster/
    • Operational situation in the Soledar direction at 14:45. ➨ During the fighting in the direction of the village of Yakovlevka, the Armed Forces of Ukraine managed to knock out Russian troops from three forest plantations and partially from two forest belts, taking them under control. ➨ Part of the Russian troops retreated towards Yakovlevka to the defensive lines in anticipation of reinforcements. The fights continue.
