greyspider
Overlock Ramu Bdie do oceny (toporny)
11 minut temu, Vullcan napisał:
Jak tRDRD_sg nie idzie na 6 to daj 7 tak samo tWRWR_sg na 7
Ale tylko ten jeden preset? Myślałem że musi być zawsze np 6/4/6/6 lub 7/4/7/7.
Tak samo z tWRWR.
Niestety mi nawet 7/4/7/7 nie przeszło, tak samo z tWRWR z 7/4/7/7,
Testuje aktualnie bezpieczne wartości 8/4/8/8 jak miałem na tRDRD + tWRWR zmieniłem na 8/4/8/8
Jak to niżej nawet nie przejdzie to wyjdzie na to że nie wiele wyciągne z 3800 cl16, mniej pewnie niż jak z 3600 cl15, ale przynajmniej nie będe musiał siedzieć tygodniami nad tym :D
@greyspider masz bardzo nisko tCWL, przez samo to możesz mieć faile teraz. Musisz go podnosić jak zmieniasz tCL, coś z przedziału 14-16 powinno być ok
te SG DG DR DD itd to sa juz zalezne od rodzaju jakie masz Ramu (single rank czy dual rank) , i czy 2 banki lub 4 banki sa zajete itp
dla twoich 2x8 single rank 2 banki wystarczaja dwa  parametry sg/dg
Reszta u niektórych to 1/1 lub w ogole 0.
Edytowane przez Vullcan
To wyżej przeszło 10 cykli w TM5.
Korzystam więc teraz z sugestii Wu70 i podwyższyłem tCWL z 13 na 14 i testuje to co Vullcan napisał czyli tylko te dwa paramatry tRDRD_sg na 7 oraz tWRWR_sg też na 7.
_DD i _DR w obu parametrach zostawiam na 8/8
Ew jak przejdzie to winą mógłby być ten tCWL, to wtedy spróbować obniżyć te dwa parametry niżej na 6? Czy zająć się lepiej już innymi parametrami by chociać na tight mieć większość a nie tylko np parę na extreme tight?
A jak to nie przejdzie to rozumiem że będę musiał zostawić te oba SG tych dwóch presetów na 8 i zająć się np tymi czterema tRDWR (15/15/15/15)? Z tym że dd i dr olać i zostawić na auto? a tylko sg i dg zaniżać z 15 na 12?
Edytowane przez greyspider
Tak tCWL to podstawowy parametr dla zapisu tj TCL stad jego ustawienie tj wspomniał WU70 ma znaczenie i utrzymuje sie go w zakresie  TCL --3 do TCL stad u ciebie 13 do 16
odnoscie SG Dg Mozesz zmieniac razem na ta wartosc  ale w tym przypadku nie beda mialy znaczenia, tylko dla wizualnego porzadku w presecie. Ja zawsze zmieniam razem.
AHA  i jak najbardziej sprawdz sg na 6 z 7 przy tcwl na 14.
ok sprawdze. rozumiem oba tRDRD_sg  tWRWR_sg zmienic na 6 z 7 przy tcwl na 14.
czyli te cztery tRDWR mogę zmienić śmiało na wybraną przeze mnie wartość i nie musze się martwić że któreś z tych spowodowało niestabilność? tylko jak już to oba? z 15/15/15/15 mogę zejść do tych 12/12/12/12? Czy lepiej stopniowo?
Mozesz wszystkie 4 w twojej konfiguracji
Wszystkie dr/dd mozesz sobie wbic na 1, bedzie przejrzyscie na screenach :D
tWRWR_SG poszło na 6 z 7 ale rRDRD nie idzie niżej niż 7
Co do wszystkich dr/dd to masz na myśli?
zobacz tez ze ci znow IOL wylosowało z dupy czyli 10 i 6.  Testuj profil na sztywno IOL  6/6 lub  7/7 a RTL auto.W przypadku RTL najlepiej jak obie wartości rożni tylko 2 oczka w danej parze. Przy sztywnych IOL zwykle losuje RTL dobrze.
pod drugie wskazane w zdjeciu parametry nie maja znaczenia mozesz dac i 1 .
1 minutę temu, Vullcan napisał:
zobacz tez ze ci znow IOL wylosowało z dupy czyli 10 i 6.  Testuj profil na sztywno IOL lub 7/7 a RTL auto.
Ok, czyli jednak wyłączyć tą optymalizację która wcześniej dała sporo?
Czyli zmienić te niewidoczne wartości wyżej na 7/7? Tutaj screen z poprzedniego zdjęcia biosu, ukryłem stare wartości by nie myliły.
A te wskazane parametry nie mają znaczenia to rozumiem, że te gdzie dałem -1?? :)
Optymalizacje zostaw tylko nie polegaj na niej jak na wyroczni.
Ustaw recznie IOL (CHA/B/D1/RO) na 6/6 lub 7/7
OK ustawiłem więc te wszystkie dr i dd na jedynki :D wygląda to faktycznie przejrzyściej.
Zmieniłem też na te IOL 6/6 (najnizsze jakie mialem po włączeniu tej optymalizacji), o dziwo zostały takie same, bo kojarzę że kiedyś jednak sama płyta sobie wybierała jakie chce, pomimo wbicia z ręki tych dwóch wartości.
Tutaj zrzut z ATC, wychodzi że pozostaje mi 15/15 tRDWR_SG i _DG obniżyć do 12, a reszta chyba wygląda solidnie? :)
Tak, one nie maja zastosowania przy tej konfiguracji pamieci.
Zostaw ale jak wylosujesz dobry zestaw to warto go sobie zablokowac, czyli wpisac na sztywno bo czasami plyta wylosuje cos innego innym razem ;)
Tak sprawdz ten parametr z 12 lub 13
Dodatkowo TKCE na 6 lub 5
i ostatnie to co pisal WU70 czyli   tXP i tXPDLL na 5, tAONPD na 18 (ja tych np parametrów BIOS Nie mam i nie moge ich zmieniać)
RTL te co widac 59/60 tez mozesz wpisac.
Wszystko wyglada solidnie nawet jakbys juz nic nie poprawil ;) Dobrze zapisz profil
tRFC pewnie wejdzie tez nizej
Ok tak zrobie, pierw te sg i dg na 12/12 jak nie pójdzie to 13/13.
TCKE później powalczę :)
A co do tego co pisał @Wu70 to u mnie tAONPD na auto jest nawet na 17, rozumiem, że to jakiś sekretny przepis i wartość 18 musi być w tym przypadku wraz z tymi dwoma na 5? :)
Akurat te drugie są u mnie na auto dużo wyższe niż 5, więc tutaj dla mnie sprawa jest jasna ale ta 17 mnie ciekawi :D
RTL zapisze ok :)
tRFC jakie próbować? bo tą wartość podobno jakoś się oblicza ze wzoru, nie moge sobie wpisać byle jakiej z tego co kojarze.
Jakie więc wartości próbować ustawić tego trfc?
wg tabelki @Vullcana najniższa wartość tRFC na 3800 to widziałem = 228, o ile to dobrze odczytałem?
6 godzin temu, Vullcan napisał:
tu masz tabelke dla TRFC. Samsung B-die maja ok 160-180 -200 ns.
vqizab42rr431.png?width=1150&format=png&
a to w takim razie zostaw 17, przy taktowaniach >4000 losowalo duzo wyzej ale w takim razie nie ma co zwiekszac oczywiscie, mozesz sprobowac nizej niz 17
Teraz widze na poprzedniej stronie juz sprawdzales 320 i wywalalo?
To zalezy tez od napiecia, tak nisko na pewno nie zejdziesz przy 1.43V
Edytowane przez Wu70
Ok. Tak myślałem ale wolałem zapytać z tą 17 :) to ew jak 17/5/5 przejdzie to spróbuje 16/5/5
Tak tRFC= 320 wywalało ale już nie pamiętam czy ja czasem nie miałem wtedy IO/SA na 1.22v, sporo sie zadziało wczoraj gdy Vullcan odpalił swoje skillsy OC i w minute zrobił taki setup :D
Teraz mam DRAM = 1.45v, IO/SA =1.25v
Rozumiem, ze nie zaszkodzi spróbować tRFC=340? A jak nie pójdzie to bawić się w 350? Czy juz zostawić tą wartość wtedy na 360?
Ale pierw skończę testy tRDWR_SG i _DG z 15 na =12/12 :)
W takim razie sprawdzilbym 300 od razu ;) I lecisz do gory jakby nie przeszlo
Wtedy ew przeskoki wyżej co +10 wartości czy +5? Wybacz, człowiek chce być dokładny :D
Spore skoki nawet 20 a jak zauwazysz, ze wyniki sie zmienily to mozesz wtedy dokladniej szukac w znanym malym przedziale, trzeba optymalizowac bo bys dwa lata testowal  :D
aczkolwiek tRFC nie trzeba zbijac do totalnego minimum wiec mozesz zaczac od 300, skok 20 i zostawic pierwszy dzialajacy ;)
Okej, kończę dzisiejszy dzień overlockingu, 3 rząd dojechany do granicy, niżej nie idzie :)
tRFC od razu weszło na =300, niżej nie próbowałem
tCKE tylko na =6 (5 nie weszło)
tXP i tXPDLL na =5 oraz tAONPD
 na =17 (gdy ustawiłem z ciekawości na 10 to nie było żadnej poprawy w latency nawet przy 5 benchmarkach, niżej wiec nie schodziłem i przystało na 17)
Te jedynki zmotywowały mnie tez by spróbować coś niżej z tRDWR_sg i _dg, zacząłem grubo bo od 8, ale żadna wartość o 1 wyżej nie wchodziła, zaskoczyło na 11/11 i w sumie nawet tak mi się podoba :D
Ewentualnie mógłbym jeszcze sprawdzić tRDRD_dr z 4 na 3 oraz tWRWR_dg też z 4 na 3
Jutro spróbuje coś zdziałać z 2 rządem :)
A i napięć nie ruszałem, Ram = 1.45v, IO/SA = 1.25v, tm5 trochę przez to podgrzewa ram do 44c ale nie wyżej. Jak skończę całość timingów to wtedy będę próbował obniżać te napięcia.
Dzięki Wam! :)
  • Like 2
Daj znac jak ostatecznie wyszło i z napieciami tez ile udało się zejść.
Mozna jeszcze sprawdzic TWR na 10 i tRP na 6 i Tras na 30
Witam, z góry przepraszam autora za podpinanie się do wątku ale nie chcę śmiecić tematami, co uważacie o takim podkręceniu ramów cruciall ballistix 3000 Cl 15? Niestety w biosie tRFC mam 3 rubryki i w każdej inne wartości także zostawiłem na auto. Procek Ryzen 3600. Ewentualnie jaki parametr podbijać by była większa wydajność?
Edytowane przez DeIntegro2o1o
    • Bo to ma być klimat cp a nie br. Jak chcecie ten drugi to w nim jest inna polska gra Observer.
    • Nawet w Mafi bez rt się dało.
    • chyba takie zaopatrzenie gdzieś pod ruską granicą, bo u mnie chłopów już nie ma - sami agrobiznesmeni;  co do sera - może dałoby się załatwić gdzieś pod tą granicą konew prawdziwego mleka, tzn z nieodciągniętą laktozą - to chyba tajemnica tego wiejskiego sera, bo laktoza w podgrzanym lekko mleku szybko tworzy kwas mlekowy, i to on nadaje specyficzny kwaskowaty posmaczek temu serowi; z mleka sklepowego zrobi się namiastkę bez smaku, bo laktoza odciągnięta, chyba ze względu na to, że duża część ludzi, zwłaszcza starszych, ma nietolerancję na laktozę; dlatego też nie zrobi się z niego prawdziwego kwaśnego mleka; może gdzieś jeszcze w turystycznym agrobiznesie są gospodarstwa oferujące ten autentyczny ser wiejski i prawdziwe kwaśne mleko, jeśli nie podsuwam pomysł  - sam bym się tam wybrał na te specjały, choć niby na wsi mieszkam; ser koniecznie na wiejski chleb z pieca chlebowego posmarowany wiejskim masłem zrobionym przed chwilą w tradycyjnej drewnianej kierzynce, a do łatwego spłukania maślanka po tym maśle - za taką tradycyjną wiejską mleczno-serową dietę można by pewnie kasować i kasować od miejskich grubasów; ale kto dzisiaj zrobi jeszcze kierzynkę, nie mówiąc o ubijaniu masła w niej; poza tym miejskie wolą jogurty na mączce kukurydzianej z aromatem borówki produkowanym przemysłowo z trocin i ser biały o konsystencji i smaku sprasowanej kredy
    • Witam chce tanim kosztem zlozyc sobie stacjonarke, myslalem o laptopie ale ceny... no i temperatury... Ryzen odpada ze wzgledu na brak grafiki dlatego tez wybralem intela. Czy warto pchac sie w nowa podstawke? https://www.youtube.com/watch?v=csFwlKgZCzM https://www.morele.net/procesor-intel-core-i5-10400-2-9ghz-12-mb-box-bx8070110400-6731008/ Moj poprzednik to i7 4770 wiec tutaj po benchmarku widze ze jest duzo lepiej https://www.morele.net/plyta-glowna-msi-b460m-a-pro-6858399/ plyte wybralem losow https://www.morele.net/pamiec-g-skill-aegis-ddr4-16-gb-3200mhz-cl16-f4-3200c16d-16gis-6470690/ 16gb mi wystarczy https://www.morele.net/dysk-ssd-kingston-a2000-500-gb-m-2-2280-pci-e-x4-gen3-nvme-sa2000m8-500g-5939304/ 500gb rowniez starczy https://www.morele.net/obudowa-silentiumpc-signum-sg1-tg-pure-black-spc230-4144367/ zwykla obudowa nic wiecej nie potrzebuje do tego jeszcze jakis zasilacz najlepiej gold i modularny , budzet lekko moge przekroczyc.
    • Cześć, Chciałbym kupić nowe słuchawki, bo te aktualne, które mam "gamingiwy shit" to porażka, jakość dźwięku jakbym kupił na bazarze za 20zł, wcześniej miałem budżetowe superluxy (nie pamiętam modelu) ale kosztowały ok. 150zł i były naprawdę świetne.   Teraz chce kupić coś w okolicach 500zł, wszędzie gdzie czytam, to najlepszym wyborem są AKG K550, ale nigdzie ich nie mogę dostać (w Polsce) allegro puste, a używanych nie chcę. Jakie są alternatywy? Byle nie jakieś razer itp.. pseudo dla graczy. Słuchawki będę używał głównie do grania, ale też na kompie czasami lubię odpalić sobie Spotify,a tam zespołu typu amon amarth. Karta dźwiękowa jaką posiadam, to: Soundblaster Z
