nonamek
AMD 3600 vs i5 9600k vs i5 10600
Witam. Podpowie ktoś który z tych prockow będzie bardziej opłacalny ?  Chciałbym wydać +-1400zł na płytę i procesor . Komputer do grania.   Procek i płytę muszę kupić do końca tygodnia.
AMD 3600 najtaniej znalazłem za 900zł
INTEL 9600k  najtaniej znalazłem za 799zł
10600 ( bez K ) najtaniej znalazłem za 975zł
Reszta części jakie posiadam.
Karta Graficzn 5600 XT
Pamiec 16GB 3200 .
Zasilacz 600W
SSD 480gb
Zadajesz głupie pytanie odnosnie wyboru procka bez obrazy nic do ciebie nie mam ale tutaj nie spodziewaj sie innej odpowiedzi jak r5 3600.Albo czekaj na nowe AMD.A potem milion postów na temat temperatur,napieć itd.Mialem R5 3600 i mnie to wk......ło sprzedalem i mam teraz I5 10600k i jestem zadowolony cicho wydajnie temperatury spoko bez żadnego bawienia sie w to cale ustawianie.Inni zaraz powiedza nie znasz sie to sie nie wypowiadaj albo gorzej napisza.Wystarczy wejsc w dzial procki amd i zobaczyc posty ile tego jest np ten.Pewnie 1400 bedzie malo ale ja bym dolozył.
@pb923
Co ty taki agresywny? To, że masz jakieś urazy psychiczne związane z użytkowaniem Ryzena nie oznacza, że musisz od razu wrzucać wszystkich, którzy siedzą na Ryzenie do tego samego worka i traktować ich jak idiotów. Ludzie tutaj nie mają klapek na oczu i widzą jaka jest sytuacja na rynku. Ryzen 3600 był dobry jeszcze parę miesięcy temu, ale teraz cenowo i wydajnościowo bardziej się opłaca Intela, bo nie dość, że wyszły nowe, wydajne w grach modele, to ceny Intela spadły, natomiast cena Ryzena 3600  ostatnio wzrosła do poziomu nieakceptowalnego.
Kolega chce kupić procek i płytę do końca tygodnia, więc pozostaje mu Intel (chociaż ja bym czekał na nowe Ryzeny z decyzją, bo mogą okazać się fajne). Tyle w temacie.
A Ty kolego pb923 idź otwórz zamrażalnik, wsadź tam głowę na trzy minuty i ochłoń.
Edytowane przez addept
@pb923
Wystarczylo sie troche pobawic i wszystkie problemy znikaja ;) Max 65-67 stopni w wypalarkach,max 55 w grach przy 4.3ghz i napieciu 1.2v :) .
Autorze przy obecnych cenach bierz i5-1400f,lataja ponizej 700zl w promocjach. W grach ciut lepsze od R5-3600
Ja mam na Ryzenie 5 3600 4.1 GHz stałe i 1.1 v. Temperatury max 73 stopnie w grach i między 40 a 50 w,,bezczynności,,. Nie za mały ten voltarz? Jak miałem wyższy to tempy szły w górę. Box chłodzenie niestety na razie
Chyba OK. Widze ze temperatury na bezczynnosci nie zmieniaja sie mimo zastosowania innego chlodzenia. Ja przy aio w bezczynnosci mam 36-40 stopni.
Pamiec 16GB 3200 .
Zasilacz 600W
SSD 480gb
Jak chcesz to mogę Ci odstąpić i7 8700k + z370 taichi. Ale musze dostac 1450zl na rękę. Proc do grudnia gwarancja u intela, plyta rozruchowa. Wszystko działa świetnie.
Zas jeśli szukasz nówek, to chyba wziąłbym jakiegos 10400/10500 za okolice 700-800zl, i do tego chociaz najtansza plyta z490, żeby podkręcić ram. I jakie to dokladnie ramy posiadasz ?
Edytowane przez novi
Czy jeśli podniosłem zegary w bios za pomocą try IT z 3200 na 3600 MHz to mogę zwiększać zegar proca ustawionego na sztywno 4,1, 1,15 v? Wcześniej zwiększając zegar musiałem zwiększać napięcie i już tempy szalały.
Jak krecic ram to za pomocą kalkulatora . Te try it to nie oc, tylko poprawa samopoczucia.
i5-10400, do tego najtańszy mobas z490 i jeszcze do tego max oc ram jakie da się wyjąć z kości jakie masz
minimalni w kategorii procków poniżej 1000pln widać idą po bandzie jak w segmencie gpu, chcą sprzedawać gorzej (w sensie sprzęt bardziej problematyczny niż konkurencja) i drożej czyli niech się bujają
Edytowane przez ghs
O widzę że ten kalkulator do grubsza sprawa, jestem w nowicjuszem w tej dziedzinie , to raczej zrezygnuję :)
Na you tube są filmiki to może się czegoś poduczę :)
Czy  jeśli w teście occt na boxie temperatura  wyniosła max to 82 stopnie to normalka? :)
21 godzin temu, novi napisał:
https://www.guru3d.com/files-details/download-ryzen-dram-calculator.html
Ustawiając memory try it, reszta timingow podnosi się co w ogólnym rozrachunku nie przynosi porządnych zysków wydajnosci.
Hmm ja zmieniłem z 3200 Mhz na 3600 Mhz właśnie z memory try it i z CL18 zszedłem na CL16, wyniki w grach się poprawiły, więcej pkt w CB20 i 3d Mark więc to tak nie do końca prawda z tym co piszesz :)
W cb wyzsze wyniki z powodu wyższego fclk, bo akurat w tym programie ustawienie ramu duzo nie daje, cruciale 3800cl15 dawały te same pkt co patrioty ustawione na 3800cl14 :). Ręczne oc pamięci daje najlepsze efekty, memory try it ustawia tylko pare timingow, a reszta sie podnosi poniewaz taktowanie jest wyzsze :). Tak na każdej platformie jest, najlepiej wszystko trzymac recznie, wtedy wyniki oc sa najlepsze.
To wszystko prawda, ale dla kogoś, kto nie ma zielonego pojęcia o OC i nie chce mu się w to bawić, to rozwiązanie na początek może być dobre.
Wygrzebałem swój dawny screen z MemoryTryIt na 3600 Mhz. Tylko mi nie mów, że lepiej siedzieć na proflu xmp/amp na 3200 Mhz ...
https://imgur.com/eGlnfWn
Z drugiej strony, próba przepisania paru wartości z kalkulatora to też żadna filozofia, a może zadziałać od pierwszego strzału, więc warto spróbować.
Dlatego, głównie od tego jest forum :). Zawsze można gdzieś się dopisać w wątku i ktos pomoże.  Kiedys pomagałem nagminnie, teraz mam bardzo mało wolnego i niestety już tak aktywnie nie pomagam. Tak samo mój poradnik lezy w rozbiórce, nie mam czasu go solidnie przerobić... w sumie moze teraz na laptopie przerobie troche poradnik,  zostawię instrukcje obsługi kalkulatora + sugerowane przeze mnie napiecia od fclk , bo to w sumie jest najważniejsze.  Tak samo pare timingow . Pare minut roboty a może więcej osób sobie poradzi z oc ramu
  • Like 2
Jak mi wleci 3070 albo 3080 to się do Ciebie zgłoszę żebyś mi pomógł z OC ramu bo tego nigdy jakoś nie umiałem robić :E
