mahald
słuchawki ok 300zł do gier i sporadycznie muzyki
Witam poszukuje słuchawek z dobrym mikrofonem głownie do gier. Zastanawiałem się nad:
hyperx cloud2 które sa w przecenie https://www.euro.com.pl/sluchawki-dla-graczy-pc/kingston-hyperx-cloud-ii-khx-hscp-rd-czarno-czerwony.bhtml
cloud alpha
arctis 3
Jeśli było by to opłacalne mógłbym dołożyć np do hyperx cloud s. Licze na jakies sugestie i z gory dziekuje za pomoc.
Edytowane przez mahald
Godzinę temu, dantybod@gmail.com napisał:
Cloudy są naprawdę fajne ale po roku rozpadły mi się, potem przerzuciłem się na Arctisy ale coś mi nie grało teraz korzystam z Hiro Zeus i  jestem zadowolony na podobnym poziomie co z Cloudów , więc zerknij sobie na nie :P
ile wam płacą za tak słabą reklamę tego szajsu?
@fliperpl Zakładam że jakieś 20 gr od wpisu.
Nie polecam Hiro Zeus. Albo może inaczej - odradzam Hiro Zeus. To straszny paździerz, więc nawet się nie dziwię że muszą to polecać po forach komputerowych. 635 g wagi bo jakiś cymbał uznał, że robienie słuchawek z dużą ilością metalu jest pro i w ogóle. Tyle ważą Audeze, ale tam przynajmniej to gra na sensownym poziomie i masz ciężkie baterie magnesów od przetworników magnetostatycznych. A tu? Zwykły dynamik. Pałąk fatalny, którzy trzeba wyginać od nowości bo ciśnie. Próbowali to kompensować padami, które są twarde i cisną w okolicach skroniowych. RGB potrzebne tym słuchawkom jest jak świni siodło, a 50 mm przetworniki są pewnie zerżnięte od superluxa i innych producentów OEM, za które płaci się tu 10-krotność. Typowe łapanie frajerów na sprzęt dla graczy. Mikrofon nie wiem jak tu wypada, ale zakładam że to typowa masówka jak w każdej budżetówce - dźwięk pogrubiony i zamulony. Jednym słowem szajs, omijać. Nawet profilaktycznie. Taka jest moja subiektywna opinia. Mam prawo do swojej opinii. Ende.
Slo1q wspomina o Cooler Master MH 751 uwazacie ze to najlepsze sluchawki w tej cenie?
Oby ich 75x okazały się lepsze od MH750, które z kolei wypadły boleśnie słabo. Niestety nie dane mi było tego zweryfikować. Najpierw pod recenzją i na forum pojawiło się multum postów chwalących MH751 i mówiących o tym, że MH750 są już przestarzałe i nieprodukowane (jakby wykluczało to w jakiś sposób sens recenzji i jej przydatność), zaś potem przyszła faktyczna propozycja testów obu modeli, ale ponieważ warunkiem był kompletny brak kontroli nad jej treścią oraz opublikowanie pomiarów akustycznych, finalnie nic nie doszło do skutku.
Faktycznie zmiażdżył Pan w recenzji te MH750 bezlitośnie. Aż jestem w szoku, bo takie oceny pojawiają się niezwykle rzadko w Pana recenzjach.  Jest jednak nadzieja, że faktycznie te MH751 różnią się zdecydowanie od MH750, oczywiście na plus.
To wynika z faktu, że generalnie mam bardzo mało czasu i staram się wybierać ten sprzęt, który jest (lub przynajmniej wydaje się) ciekawy. Albo może inaczej: po prostu wart by przy nim przysiąść i spędzić ten tydzień-dwa. Niekiedy jednak produkt jest tak słaby, że jego recenzja może potem służyć jako obiektywna przestroga. Jeśli coś się nie podoba bo coś nie trafia w gust, to kwestia subiektywnej oceny. Ale jeśli na wszystkich płaszczyznach jest tragicznie, to tu już o materii subiektywnej mowy być nie może. Produkt jest wtedy wypuszczany na siłę, aby przynajmniej część inwestycji w jego stworzenie się zwróciła.
Oczywiście nadzieja jest, ponieważ oparto się tam na projekcie OEM wykorzystywanym przez np. Takstara. Prawdopodobnie producent doszedł do wniosku, że swoją własną myślą techniczną nie jest w stanie specjalnie nawojować i prościej jest wypuścić produkt oparty o gotowe, sprawdzone rozwiązania. Wychodzi znacznie taniej od strony R&D, a także ułatwia to np. serwis oraz dostęp do części zamiennych. Po blamażu MH750 był to bardzo logiczny ruch. Niemniej dziwi brak chęci do dania się tym słuchawkom obronić samodzielnie. Jeśli faktycznie byłby to dobry projekt, nie miałby z tym przecież żadnych problemów, także pomiarowo. No ale cóż, nie ma powodu do rozpaczania ;).
    • Witam,czy dyski zewnętrzne większe niż 2TB da się bez problemu otworzyć na Windows 7?Pytam,bo z twardymi powyzej 2TB jest problem na tym systemie.
    • Zostaw jak jest,przy zamkniętych w budzie chłodnicach w pełni efektywnie ich wykorzystać nie da rady bo tylko outside rads systemy mają efektywność wymiany gorącego powietrza z otoczeniem nie tłamszoną w kwestii airflow (pod warunkiem że ktoś uparcie nie psuje airflow w takiej MORA 420 PRO zatykając wentylatory filtrami).   Buda zawsze psuje efektywność pracy LC,przekonałem się o tym jak outside 2x560mm SR1 które trzymałem wcześniej na półce obok kompa wpakowałem do Black Ice Alpha a BI ma wyśmienity airflow. Zimek zrobił dual loop na dwu MORA 420 PRO a hardware wpakował do Rijintek Pean open air case i to jest max co mógł osiągnąć w kwestii wydajności LC u siebie przy 18-core SKL-X max wykręconym który żre w load 600W i GPU na drugim loop bo loop CPU zgarnia też z VRM mobo ciepło (custom monoblock na X299 Dark)   Pogoń za super niską deltą T płynu w loop u Punishera i Thompsona zakończyła się systemami z 2x560mm rads plus MORA 420 PRO i tak samo to są kompy kolosy zawalające masę miejsca w pomieszczeniu. No ale jest cicho w stresie i delta T płynu super niska ...5-7 stopni C zależnie od konfiguracji sprzętowej na low rpm fans. Płyn w full load utrzymać 5*C powyżej temp powietrza w pomieszczeniu to jest sztos,mało kto ma takie CLC przy hardware które żre w full load 700-1000W.   U mnie jest 4x480mm SR2 Multiport w Mk3 a kolejna full custom buda jaka jest w projektowaniu ma po ciemnej stronie 4x480mm SR2 stockowane plus 2x480mm SR2 w głównej komorze = 6x480mm i to jest przymus dla wydzielenia w dual loop dla HEDT CPU (Treadripper 64 core) dwu chłodnic 480mm i 4 chłodnic dla 2x RTX 3090 Kingpin. Nie idzie tego obejść...CPU 600W w full load po OC...dwa 3090 KP to 2x440W=880W w full load...spirala kosztów a komp na finał wychodzi wielki jak stodoła.   Coś się zagoniliśmy w ślepy zaułek z tym dążeniem do max ciszy i max wydajności w CLC, koszty są absurdalne,komp jak lada chłodnicza wielki no i mamy upragnioną ciszę i chłodek na finał. Ekonomicznie to jest jednak czyste wariactwo.
    • Można ją gdzieś kupić oficjalnie, poza ich stroną?
