AUTO6
Sami koneserzy co wymagają fps 120+ Ciekawe ilu z was gra w CP2077 w 60 fps albo i mniej :D
Dobrze, że papier i forum wszystko przyjmie ?
5 minut temu, Saren7 napisał:
Jak po resecie sterowników w Wolfenstein The New Colossus przełączyło mi się z 141 fps na 60 fps w pierwszej chwili pomyślałem, że wadliwe sterowniki, ale klatkuje. Kwestia przyzwyczajenia. Po 15 min 60 fps już nie przeszkadzałoby tak.
Dokładnie to jest to. Nasze oko się przyzwyczaja.
Na minimum bez RT na pewno niektórzy pograją. ale to jest tez paradoks masz wypasionego kompa i co ? Tniesz detale bo nie jesteś w stanie utrzymać wysokiego FR :E
Edytowane przez kadajo
3 minuty temu, SviRu007 napisał:
120fps to taka wiśnia na torcie. Grało się całe lata na 60 albo mniej i nie narzekano.
Lata to sie grało na 30-20 fps ale to były inne lata.Nie było kiedyś stutteringu w  grach.vram był 1 zegarem gpu czesto też 1 a procesory 1 rdzeniowe.Nie mozna tego porównywać do dzisiejszych czasów
Edytowane przez jurekk
Masz 3080 i tniesz detale na low żeby było 120 fps w 4k :P Takie widzę podejście mają tutaj ludzie
2 minuty temu, jurekk napisał:
Lat to sie grało na 30-20 fps ale to były inne lata.Nie byo kiedyś stutteringu w  grach.vram był 1 zegarem gpu czesto też 1 a procesory 1 rdzeniowe.Nie mozna tego porównywać do dzisiejsszych czasów
Stuttering był zawsze nawet gorszy niż jest teraz. Jedyne co się tak naprawdę zmieniło to nasze wymagania ;)
Nie było to era wielordzeniowych cpu i gpu z wieloma stanami energetycznymi
No niektórzy tak na pewno robią. No ale co, dla jednego najważniejsze będą Hz dla innego FPS a jeszcze inny poniżej 4k zejść nie chce.
Najgorzej maja ludki co chcą mieć to wszytko na raz :)
Siedzę w grach od samego początku i uwierz mi był zawsze. On nie powstaje tylko przez wielordzeniowość.
2 minuty temu, kadajo napisał:
Siedzę w grach
i co z tego ze siedzisz .Dla ciebie tez nie ma róznuicy czy 48 czy 120
bzdura
stutter był od zawsze widocznie nie siedziałeś od czasów 8mb kart
Jak to kiedys ktoś na prawde mądry napisał, a mądrych słuchać warto:
Po co komu 120 klatek czy 120Hz do single playerów jak tam niewiele się dzieje ... a do multi gdzie potrzeba i Herzów i klatek wystarczy coś pokroju RX 6600XT lub ewentualnie jak w FullHD to spokojnie jakiś RX 570 4GB : ]
Ja mam RX 570 4GB i oleda i gram w multi UT4 w FHD i jakby nie niegrywalne w każdy dzień lte lagi to byłaby bajeczna bajka : ]
A co do monitorów to są kiepskie, nie znam dobrego monitora ... nie ma co porównywać do CRT ... na kineskopie spokojnie grało się w 85 czy 100 hertzach, żadnego input laga .,, gra była bajeczna jak na oledzie ... od około 2006-7 roku wszystko się zepsuło .. aż zaczęli robić na prawę rewelacyjne telewizory czyli gdzieś od 5-ciu lat .. ogolnie mówiąc po kieskopach było 10 lat posuchy,. ale na szczescie LG się chciało i zrealizowało projekt Sonym który był gdzieś na początku lat 2000 ... bez tego nadal byłaby posucha, chociaż niektóre tv lcd od tych 5-ciu lat też już są jako takie (tylko że o dziwo kosztują więcej niż bajeczny oled)  : ]
Edytowane przez marian666666
Gdzie napisałem że dla mnie nie ma różnicy między 48 czy 120. Jak nie masz o czymś pojęcia to nie odpisuj albo chociaż napisz że tobie się tak wydaje. Bo nie masz racji w tym co piszesz aktualnie.
To ty tak uwazasz?
A nei problem znależć filmiki gdzie przez vram 60 klatek nie wyglada jak inne 60 klatek
To ty tak uwazasz?
Wiesz czym jest stuttering i na ile sposobów może powstać?
Bez róznicy na tych filmikach jest tylko wyłączone oszczędzanie energi na vram
Ale ja to chyba poczuje różnice jak przesiądę sie z MSI Radeon RX 580 Armor OC 8GB na tego RTX 3070 z-trio? :)
Pff :E
A czy dzik sr* w lesie ? ?
Edytowane przez Pitross20
To zależy ile kasy wydasz. Jak kupisz tanio to nie poczujesz. Jak kupisz horrendalnie drogo to poczujesz różnicę. Tak więc jeśli lubisz "czuć różnicę" to polecam ten drugi wariant.
Ja gram w multi i RTX2080 to mało więc musisz zacząć lepiej słuchać :)
  • Confused 1
2 godziny temu, kadajo napisał:
W 48 klatkach ;)
Nie do odróżnienia od 60 w 99% przypadków. Sprawdzane na dosyć sporej ilości osób.
W ślepym teście bez osd wyłapuję 55fps ;)
i co w tym złego.  Przecież nie chodzi o zjechanie wszystkich ustawień na niższe, niektóre suwaki możesz zjechać i grafika ucierpi minimalnie. Moje ego na tym nie cierpi.
coś w tym jest, że jak się na dobrym TV pogra, to potem ciężko wrócić na monitor. Dlatego na monitorze gram tylko jak gra tego wymaga np. multi. Cała reszta TV.
Wlasnie zrobilem sobie test 48 vs stale 60 roznica jest duza i jesli ktos tego nie widzi to jest slepy albo zwyczajnie ma ograniczona percepcje. Nie ma w tym nic zlego. Bez dyskryminacji.
  • Confused 1
Jeśli g-sync w danej grze prawidłowo ogarnia i synchronizuje z wyświetlaczem to nie wyłapiesz różnicy czy dropnęło do 60, 59 czy 55fps.
5 godzin temu, Ogider napisał:
ps dzisiaj miałem tel. z x-kom z ofertą 1000zł kuponu
W innej sytuacji to by byla propozycja nie do odrzucenia, w obecnej, no cóż... Obstawiam jednak, że dużo osób skusi się na voucher przez co kolejka wykruszy się w ekspresowym tempie.
CyberPunka muszą wpierw naprawić, gra jeszcze stanieje, wyjdzie sensowny sprzęt i wtedy się ogra w 4K 90FPS+ :)
  • Popularne aktualnie
    • Jeszcze HALO nie widziałem w grach, oczywiście przy teście FALD widoczne bo brakuje stref wygaszania (pewnie przy 1000 byłaby bajka na 27").  Domyślnie nie ma wcale, ustawiłem średni bo na wysokim overshoot srogi. To jednak VA więc jakieś smużenie musi być, ale to nie takie jak miałem na AOC C24G1, tam wszystkie animacje smużyły
    • Ja uważam inaczej. Samo e-core dużo energii nie pobiera.  W najnowszym CPU Z możesz wskazać które rdzenie przetestować. Mam u siebie e-core na 4.4 Ghz - W singiel Core wynik porównywalny do Core i7 7700K. Jeżeli system dobrze tym zarządza (co testy pokazują że w normalnej pracy Intele pochłaniają mniej energii od AMD) to e-core spisują się bardzo dobrze.  W pracy multi (obróbka audio/video) bardzo fajnie wspomagają główne rdzenie.
    • Nie doszliśmy do żadnego porozumienia. Twoje ustawienia nie maja żadnego sensu, bo prześwetlają obraz. Więc rozumiem, że zepsuty jest kalibrator windows i zepsute są wszystkie gry. Żeby na Twoich ustawieniach mieć prawidłowo ustawiona jasność, trzeba w grach dać 570 nit jako max jasność. Co powoduje, że nie ma technicznie możliwości aby dało Twoje 1000 nit.  Więc zapraszam do mnie abyś zrobił te pomiary swoje. Ugoszczę Cię chętnie i sprawdzimy kto ma rację
    • Na dzień dzisiejszy nadal plusy przewyższają minusy. A biorąc pod uwagę korelację  plusów i minusów po wyjściu z UE - wygląda to jeszcze bardziej nie opłacalne dla Polski.  Ale to nie tylko wina UE - że wprowadzane są przepisy które nam, Polakom nie pasują  -  nasz rząd sam się do tego przyczyniał (2015-2023): - brak negocjacji, szczególnie w tych rozmowach nie jawnych (tylko narzekanie jaka UE zła) - podpisywanie wszystko jak leci Morawieckiego, a potem narzekanie że UE kazała podpisać a było wiele decyzji gdzie sam Morawiecki w pojedynkę mógł nie dać podpisu = veto. - pieniądze z ETS'ów pozostaje w danym kraju tj. w Polsce i zgodnie z wytycznymi powinniśmy 100% tej kwoty wydać na energetykę, gdzie oficjalnie wydajemy 12%. Ja się pytam, co rząd zrobił z pozostałymi 88% pieniędzmi z ETS'ów? grube miliardy zł..... - zaproponowanie przez polski rząd kamieni milowych do odblokowania KPO, a potem narzekanie że kamienie milowe nie są możliwe do zrealizowania.
    • kurde między 7900XT a 7900 XTX to jest już 1000 zł więcej... Chyba nie chcę aż tak dużo wydawać na kartę która nie będzie eksploatowana w pełni i tak często żeby dopłacać kolejne tysiące
