AUTO6
4 minuty temu, robszm02087 napisał:
kartę którą masz aktualnie będziesz sprzedawać?
3070 Trio X? Juz jest zarezerwowany dla kolegi z forum i jednoczesnie nowego znajomego z mojego rodzinnego miasta jak sie okazalo. :)
W końcu nie wytrzymałem i zamówiłem MSI Trio 3060Ti z Allegro z dostawą na środę :lol2: za 2600zł.
  • Confused 1
  • Sad 2
Godzinę temu, zachy napisał:
Jesli masz RDR2 tez bedzie bdb. U mnie szybko wywalal gre, a nawet benchmark jak mialem za slaby voltaż. :)
Poszło bez problemu RDR2 - temp w granicach 67, wentyle na 45%, klatki średnio 62 fps wszystko na ultra
Zaraz mi będzie żal oddawać Paliciaka :P
Edytowane przez Piccolosan
korekta
Mam Gigabyte Gaming 3080 podkreconą i zasilacz 650W wersji Gold Daje bez problemu rade w grach 4K. Co do Suprim to żadne zdziwienie bo AMPERE potrzebują dużego limitu mocy aby uzyskać jak największe taktowanie. Względem FE masz wyższy BOOST o prawie 200MHz...jednak jakim kosztem poboru pradu? Po OC chla więcej niż 3090 FE także zasilacz 750W może mieć problem lub będzie działał na granicy wytrzymałości;)
Jeśli ktoś nie wytrzymuje jak kolega wyżej to mogę oddać rtx 3060 ti gigusia gaming pro za 2529 zł + KW.
Kupiłem bo to była oferta od firmy. Na fakturę brałem, więc 240zl tylko drożej niż w x-komie a nie będę czekał 2 miesiące.
Edytowane przez jack.alderr
u mnie Vision OC lata na 0.87v i taktowaniu 1935 MHz na zasilaczu 650 W. Gram w 4K, póki co jest stabilnie.
zamowilem 2 najtansze 3060ti z moreli (eagle od gb)
ciekawe kiedy dojdą
20 minut temu, joer123 napisał:
XDDD co to jest
Klasyk gatunku, nie znasz? Chyba mlody jestes. :D
Też muszę ogarnąć UV, bo dobiło mi max 75*C i wentyle na 70% już całkiem słyszalne :P
Spoko. Potestuj pare godzin na tym. TO jest dobry sprawdzian dla stabilnosci taktowania. :)
Obawiam się że nie będzie czasu, bo jest szansa że Gigabyte będę miał w poniedziałek w budzie, a Palit do kartonika i zwrot
No chyba że ktoś z Poznania będzie chciał w cenie zakupu z paragonem, to zapraszam ; zaznaczając że muszę kilka dni Gigabyte potestować ;)
A nie lepiej sprawdzic dokladnie ktora sztuka lepsza pod katem UV/OC i kultury pracy i ta sobie zostawic?
Czy ten Gigabyte to jakis wyzszy model i z biegu powinien byc lepszy?
Dlatego daje sobię kilka dni. Gigabyte mimo iż najcichszy nie jest, to jednak 3 wentyle są, i powinno to dać większy bufor w razie dobrego UV ; ale zobaczymy jak to będzie w loterii krzemowej
W sumie po UV Paliciak całkiem fajnie daje radę, więc będzie rozmyślanie ;)
Nie kazdy ma takie mozliwosci, zeby w tym trudnym okresie na zakup kart kilka kart przetestowac i wybrac co lepsze :)
Gigabyte 3060 Ti Gaming OC (bez PRO)?
Edytowane przez hnd
Ale tych kart od Januszy wróci do sklepów za niecałe dwa tygodnie.
Nie no X-scam w ch**a leci, ze szczegółów zamówienia pousuwali godzinę złożenia zamówinia hmmm.... ciekawe dlaczego?
Tak, z recki Liptonka
Zawsze tak robili.
Żeby ludzie się nie czepiali, że zamówili wcześniej od innych a nie mają kart... Ukrywają swój bałagan
Gdyby ktoś był chętny na GeForce NOW na rok, to zapraszam na priw ;)
