AUTO6
17 minut temu, Hero586 napisał:
Problem jest brak trzeciego kabla w zestawie :E
Ja mam podpiety pierwszym kablem zlacze 1 od lewej liczac przy wlozonej karcie, 2 kablem 'podwojnym' 2 i 3 zlacze liczac standardowo od lewej strony.
1 minutę temu, sloik napisał:
Z tego co zauważyłem to chwile po wyprzedaniu kart ze sklepu internetowego pojawia się opcja zakupu w wybranych sklepach pewnie jako placeholder, mimo że nigdzie w żadnym z nich nie ma, a na koniec znika. Ja zamówiłem jak było jeszcze normalne "Do Koszyka"
To mediaexpert? Gigabyte Gaming OC 3080? z jakiej dokładnie godziny masz?
To Aours Master. Pokazał się jako pierwszy i pomyślałem że to jedyny drop jaki się pojawi. Maila o realizacji dostałem 20:35 i tak od media expertu, płatność przy odbiorze.
Ja expetem w dziedzinie zasilaczy nie jestem ale ten pobór z GPU-Z trochę przerażająco wygląda ja się z sumuje dwa gniazda ponad 200 W na jednym kablu to słabo wygląda. Po uv już jest całkiem ok.
Edytowane przez Hero586
A możesz powiedzieć jaki masz teraz obecnie status zamówienia? "w realizacji" czy co innego?
Jak jutro xkom znowu coś będzie kręcić, to zamówiłem tego ? dzięki za wrzutę!
Btw. Którą bardziej polecacie? 3060TI
ASUS OC DUAL vs Gigabyte gaming OC?
Edytowane przez luki368
2 minuty temu, Hero586 napisał:
Ja fachowcem w dziedzinie zasilaczy nie jestem ale ten pobór z GPU-Z trochę przerażająco wygląda ja się z sumuje dwa gniazda ponad 200 W na jednym kablu to słabo wygląda. Po uv już jest całkiem ok.
Moze zaraz otworze obudowe, odpale jakies testy i sprawdze, czy te przewody sie w ogole grzeja.
Jakby nie patrzec liczy sie od lewej strony. To pierwsze gniazdo powinno byc to po lewej - oznaczone u Ciebie jako czerwone, czyli drugie to niebieskie, a trzecie zielone.
Edytowane przez zachy
Sprawdzanie na stronie mówi że w realizacji ale, na emaila dostałem pierw wiadomość o przyjęciu i realizacji a 10 minut później o kompletacji zamówienia. Wybrałem odbiór w czwartek 09.12.
Sek w tym, ze ja mam na stale UV wrzucony na 1800MHz 0.825V na ta chwile (bede jeszcze walczyl z obnizeniem V pewnie) i jedyne cieplo jakie jest generowane to to ktore idzie od ukladu chlodzenia.
Dojscia do przewodow od strony PSU nie mam niestety zeby tam organoleptycznie cos sprawdzic.
34 minuty temu, Hero586 napisał:
Zastanawiam się jak podłaczyć prawidłowo zasilanie do 3080 która ma 3 złącza 8 pin. Przy dwóch sprawa była prosta bo szły dwa osobne kable. Wedłgu GPU-Z najwięcej W pobiera pierwsze gniazdo,  natomiast drugie i trzecie bierze o połowę mniej niż pierwsze. Tylko jak działa ta numeracja dla ułatwienia poniżej zamieszczam zdjęcie. Mam rozumieć, że czerwone gniazdo to 1, niebieskie 2, a zielone 3. Obecnie mam podpiętą kablem z rozgałęzieniem wtyczkę czerowną oraz niebieską, a osobno jest zielona.
Podobno Suprim jest mocno prądożerna w spoczynku na pulpicie.
50 minut temu, Zhao napisał:
Przez ten temat przewinęło się już wszystko laski/żony/kochanki/praca/dom/ teraz BTC co następne?:D Jeszcze bym zapomniał - kredy też był (litwicki pamiętamy?)
tvn i sprawa dla reportera tez były
Mi pokazuje ok 30W
U mnie na pulpicie Suprim ciagnie 24W wedlug HWInfo.
Netflix Player Windowsowy - 24W tez.
Netflix player windowsowy - 24W tez.
Hwinfo chyba głupoty pokazuje bo ja mam 13W xD, dlatego sprawdzam w GPU-Z który podaje jeszcze pobór z płyty.
Czy GB gaming oc to duża różnica vs gaming oc pro?
Lada chwila kurier ma przyjść z gaming oc a tu takie rozkminy się załączają xd
Edytowane przez Gość
GPU-Z i Board Power Draw:
Na pulpicie 29W
Netflix Player Windowsowy - 40W.
4 minuty temu, hnd napisał:
Skąd info? Ustawiłem sobie powiadomienie na maila dla 3060 Gaming OC Pro i nie dostałem informacji ?
Nie ma co liczyć na powiadomienia e-mail. Po 5 min dropów nie ma, a mail przyjdzie za kolejne 30... Ja zamówiłem, jak jutro mi dojdzie z xkomu to odstąpię
jakoś dużo masz może dlatego, że u mnie odświeżanie 60Hz ?. Netfilx to już grubsza akcja bo ma szalone skoki od 20 do nawet 95 :E .
Ja mam 240Hz monitor i tyle w Windowsie ustawione. :)
Czym one się w ogóle róznią?
OC ma 8pin a oc pro 8+6 ?
pro ma więcej heatpipów?
coś nie mogę znaleźć bezpośredniego porównania.
Mi pokazuje ok 30W
teraz to musisz mi tego suprima sprzedać, bo vision je jedyne 20W ! :)
Nie ale jebe to nie będę wydawał na 3060 ti więcej niż 2300 to jest max absolutny za tą kartę do 1080p jeszcze trzeba będzie jakiegoś procka skołować i płytę bo coś czuję że e8400 12 letni to chyba lekki bottleneck co panowie?
Jeśli ktoś jest w Toruniu, albo chciałby dojechać do Torunia po kartę RTX 3080 Master od Gigabyte za 4500 zł, to jutro będzie dostępna w salonie Tryton.
Poprosiłem miłego Pana tam pracującego o informację kiedy karty będą dostępne, ale ze względu na to, że ja już się mogę cieszyć moją wersją 3080, postanowiłem się z Wami podzielić tą informacją.
Najlepiej od otwarcia salonu być na miejscu, żeby ją zgarnąć i też obserwować stronkę internetową, bo nie wiem gdzie się pierwsza pojawi i dokładnie o której (dostałem jedynie info, że będzie).
Mam nadzieję, że ktoś z Was ją upoluje :E
Edytowane przez Wilczur9877
  • Popularne aktualnie
    • Witam Zwracam się z prośbą o opinie w sprawie zestawu komputerowego do ogólnego użytkowania również pod gry. Zestaw będzie stał na widoku, więc zależy mi na tym aby się dobrze eksponował. Moja propozycja: ASUS ROG STRIX B650-A GAMING WIFI - Biały / Gigabyte B650 AORUS ELITE AX ICE Procesor AMD Ryzen 5 7600 Zasilacz MSI MAG A850GL 850W 80 Plus Gold PCIe5.0 Biały Dysk LEXAR NM710 2TB SSD Lexar 32GB (2x16GB) 6400MHz CL32 Ares Gaming White RGB Chłodzenie: Arctic Liquid Freezer III ARGB White 360 - może być coś innego nawet 420 jak wejdzie do obudowy. Obudowa - coś w tym stylu: NZXT H9 Elite Midi - nie wiem czy panel szklany na górze nie będzie robił z obudowy piekarnika jeżeli to będzie problem to może coś z tych  NZXT H9 Flow Phanteks NV-Serie NV5 White Karta graficzna - tutaj największy dylemat bo wchodzi również kultura pracy (32-34" lub do TV 50") ASROCK Radeon RX 7900 GRE Steel Legend OC 16GB Gigabyte GeForce RTX 4070 Super EAGLE OC ICE 12GB GDDR6X 192bit DLSS 3 Gigabyte GeForce RTX 4070 Super AERO OC 12GB GDDR6X 192bit DLSS 3 Zotac GeForce RTX 4070 Ti Gaming Trinity OC White 12GB PNY GeForce RTX 4070 Ti Verto White 12GB Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti AERO OC 12GB ASrock Radeon RX 7900 XT Phantom Gaming White 20GB część wrzuciłem do koszyka żeby było można podlinkować https://proline.pl/?fn=koszyk
    • Co wy z tymi qd oled. Mi się nie podobają te panele. Mają bardziej soczyste kolory ale jak światło zaświeci to czerń jest koloru kupy. Mi się podoba ta neutralność kolorów w woledach.
    • https://wiadomosci.wp.pl/dramatyczne-sceny-oddaj-dokumenty-i-wynos-sie-na-ukraine-7020091382119328a
    • Dzięki za porady , zdecydowałem się w końcu na Asusa , konkretnie ten model https://www.mediaexpert.pl/komputery-i-tablety/laptopy-i-ultrabooki/laptopy/laptop-asus-tuf-gaming-a15-fa507nu-tt901w-15-6-ips-144hz-r5-7535hs-16gb-ram-512gb-ssd-geforce-rtx4050-windows-11-home   zamykam temat, pozdrawiam 👋
    • Ja kupilem z KRsystem za 3700. Przyjechal prosto od dystrybutora. Produkcja 03.2024. Wyświetlacz bez wad. W porownaniu do CX 55" mimo, ze mniejszy to jest jasniejszy i wieksze zageszczenie pikseli tez robi dodatkowa robote. Highlight'sy w HDR daja ostro po galach, wyraźnie mocniej jak CX. Ogolnie jest jasniejszy w SDR i HDR, i nie gubi detali w czerni jak robil to CX. Nie oczekiwalem wiele, a dostalem wiecej. Wreszcze gram komfortowo na biurku z odleglosci 90 cm. Monitor powiesilem na scianie. Just perfect. C4 42" w dniu premiery wyceniony zostal na 7699 na stronie LG. 144Hz i troche jesniejszy panel (dalej EVO) nie jest warte doplaty 4 tyś w tym momencie. Teraz jak wymienie to tez na ~42", ale MLA oled lub QD-oled. Ma sie pojawic w tym roku Samsung S90D z matryca 42". Zakrzywione dziwolagi z malym ekranem kompletnie mnie nie interusuja.
