AUTO6
3 minuty temu, Summoned napisał:
dokladnie tak, to zlacze 8pin moze tyle dac, nie ilosc koncowek. ile bys W chcial przez taki kabelek przeprowadzic? 1000?
edit:
zeby bylo tez jasne, zasilacz moze wiecej puscic mocy, kabel tez moze zniesc wiecej mocy. ale to juz jest twoje ryzyko czy nic sie nei spali
Te złącza mają w specyfikacjach coś 320W, jeżeli zastosowane są kable które wytrzymają odpowiedni prąd to nic się nie powinno stać. Oczywiście zawsze lepiej jest dać więcej osobnych kabli, im więcej tym mniejsze spadki napięcia pod obciążeniem.
Standard atx przewiduje jednak max obciążenie 150W na jedną 8 pinową wtyczkę, dlatego dawane są po 2 czy 3.
1 minutę temu, Summoned napisał:
Ile dokladnie ryzykujesz to najlepiej jakby sie wypowiedzial nasz spec @duniek
Dobrze, że trafiłem na ten fragment wątku, bo tak beztrosko bawię się w 3dmarka i OC.
RM ma grube przewody ale wtyczka wychodząca z zasilacza jest jedna, nie jak dwie możliwe do podłączenia gpu.
Tak jak pisal @m4rkiz, sa male szanse ze cos zjarasz jesli nei masz jakiegos zasilacza z czarnej listy. Po prostu dzialasz teraz out of spec i musisz miec to z tylu glowy
Ogolnie w elektryce to jest tak, że dużą rolę ile może dostarczyć pradu dany przewód odgrywa długość i przekrój żył. Przy budowaniu CA to jest podstawa. Tu jest tak samo, w zasilaczu a jeden kabel dostarczy 150w a powiedzmy w zasilaczu B 250w ze względu na jakość kabla.
Jak już przy kablach jesteśmy, to czy 2 kable 2x 6+2 pin dadzą radę zasilić 6800xt taichi x :)? Pojedynczy kabel poszedłby w pierwsze złącze od strony rdzenia, drugi kabel w dwie kolejne kostki
Grube przewody nie znaczy gruby przewodnik w środku. ;) Izolacja jest najczęściej dużo tańsza niż miedź.
Molex twierdzi że jednym 8 pinowym złączem można przesłać max 324W. Standard atx że 150W.
Jak się da to oczywiście lepiej podłączyć dwoma osobnymi - im większy prąd płynie przez przewodnik tym większy spadek napięcia, można z tym walczyć zwiększając przekroje (sumaryczne) przewodnika. Jak jest więcej kabli to podłączyć, jak nie ma to można założyć że będzie ok, chyba że widać że nie jest.
Edytowane przez m4rkiz
Jak się da lepiej podłączyć dwoma osobnymi - im większy prąd płynie przez przewodnik tym większy spadek napięcia, można z tym walczyć zwiększając przekroje przewodnika. Jak jest to podłączyć, jak nie to można założyć że będzie ok, chyba że widać że nie jest.
Dla 24/7 trzymam kartę na 925 mV co daje max ok. 185 W. Tylko OC sobie odpuszczę, już nie będę się chwalił przed znajomymi 2150 na rdzeniu XD
Teraz, War_MachinE napisał:
Pewnie moje byłe zamówienie :P Zamówiłem ale wczoraj zrezygnowałem i pewnie wróciło po24h na stronę .
I całe szczęście, ta karta ma bida pcb xd . Chcialem ja ale slaba jest.
48 minut temu, zozolek napisał:
konto słup, wiec ktoś wpłaci  i poczeka na zwrot 180dni :D no nic ...
30 max
Aktualnie Ampere z drugiej ręki kupiłbym tylko z forum.
no ja nie wiem ;)
Też mi się nie wydaje, niektórzy mają liczniki kart w sygnaturach ;)
Od takich to nie, ale jak jest sprawdzony, wyśledzony użytkownik forum to inna sprawa.
Edytowane przez Saren7
Pytanie, kto by Ci sprzedał, a nie od kogo byś kupił...?
Zgadzam się. Przy okazji tego zakupu przejrzałbym temat na forum poświęcony kopaniu kryptowalut i wiedziałbym już od kogo nie kupować ;)
NA FB ogłoszenie
Sprzedam
Palit RTX3060 DUAL 12G GDDR6 192bit 3-DP HDMI - 140 szt
Palit RTX3060 DUAL OC 12G GDDR6 192bit 3-DP HDMI - 140 szt
Cena 4400 zł netto/szt.
  • Haha 3
Ja sprzedałem rtx 3080 za 9 klocków. Mam nadzieje że nie będę żałował jak będą po 15 klocków.  (mam jeszcze co prawda 3 karty w tym 2x3090 topowe :)
Ale byłoby to chore bo zabije to gaming na PC oraz zaszkodzi całemu przemysłowi. Chore jest to co się dzieje na maxa i będziemy tego wszyscy gracze żałować. Oj będziemy.
Dodatkowo kopanie krypto jest totalnie bez sensu. Nic z tego nie ma (nic poza kasą mamoną mikrą dla populusu i wielką dla rekinów) a jest marnowanie energii po nic totalnie -  energia jest marnotrawiona na obliczenia bez sensu - a cierpi środowisko i planeta. Ten świat jest popieprzony. Super poyebane to jest i powinno być zakazane (chociaż mój licznik mi pokazuje $1300/month - to ja wolałbym nie zarabiać i nie niszczyć planety bez sensu tylko dla kasy). Mam nadzieje że ludzie się opamiętają albo daj boże to yebnie.
  • Confused 2
Piles... nie pisz.
Teraz, robson241 napisał:
Piles... nie pisz.
Przeczytaj jeszce raz a później jeszcze raz i może zrozumiesz.
Na allegro coś się znajdzie, nawet od forumowicza :D
to rozumiem ze teraz wrzucamy tez linki do forumowych "okazji" na allgro/olx?
Zhandlowałeś kartę, ale handel jest zły, tylko nie wiesz, czy dlatego, że sprzedałeś, czy dlatego, że sprzedałeś za tanio...
Możesz kopać krypto dla mamony, ale kopanie dla mamony jest złe, bo niszczy planetę...
Sylwia Spurek??? To TY????
  • Haha 6
wszystko jest zle
  • Haha 2
