ombre070
3080 bios piszczy 4x krotko.
Zakładam tutaj,bo w temacie rtx3000 ginie mój post w tri migi,
Panowie wczoraj walczyłem do 3ciej w nocy i nic nie wskórałem.
Ci którzy czytali wczoraj moje posty wiedza o co chodzi dla wszystkich innych płyta główna piszczy 4 razy krotko przy starcie i na chwile zapala się dioda LED przy napisie VGA.
Najbardziej irytujące jest to ze karta i cały komp działają normalnie.Testowana 3Dmarkiem daje tyle samo punktów ile podają testy na rożnych stronach ,a nawet więcej.Katowałem ja Furmarkiem ,nie pokazuje żadnych artefaktów i nie przekracza 64 stopni (za to proc ucierpiał bo pikuje czasem do 70). Testowana w grach HZD,SOTTR i Metro działa lepiej niż oczekiwałem.
Reset biosu nic nie daje.Według strony MSI 4 piknięcia to bateria,pamięć 64kb,lub płyta główna walnięta.Bios zaktualizowany do najnowszej wersji.Wyciągałem i wkładałem RAM,ale nie pomogło.Baterie włożyłem nowa.Wszystkie ustawienia w Biosie na default.OC off.
Jak wyjmuje kartę i przełączam na integre problem znika.Nie możliwe ze dostaje za mało prądu ,bo podczas testów miałbym bluescreena.
PC zachowuje się normalnie.Wszystko chodzi perfekt,karta ma bydlęcą moc ,ale piszczy 4 razy przy starcie(płyta główna).
Nie mam pomysłów.
Ktos coś ?
PS:
Oczywiście karte odeślę z powrotem w poniedziałek jeśli nie dam rady rozwiązać problemu,ale niestety dzisiaj infolinia już nie czynna.
PS2:
Myślicie ze bios może specjalnej aktualizacji potrzebować pod te karty?
a jaki masz bios?
Ami bios 7B47v1A
najnowszy ze  strony producenta.
Edytowane przez ombre070
Nie mam pomysłów.
Ktos coś ?
PS:
PS2:
Pójść na jakiegoś serwisu i poprosić o podłączenie karty do innego PC? Myślę, że będą zadowoleni, że mogą zobaczyć w ogóle te kartę i na sekundę podpiąć.
Na pewno coś dziś jest otwarte :)
Prawdopodobnie problem z kompatybilnością. Napisz do supportu MSI.
Wysłałem maila do MSI i GB.Moze cos rozkminią.
Zaczął bym od wyjęcia baterii na te 10 min. Później wypinka kości ram, karty i przedmuchanie slotów. Nie wiem jak z przygotowaniem biosów pod nowe GPU ale może tu być jakiś problem? Jak komputer działa jak należy zawsze można wypiąć biper 🤣
Wszystko co napisałeś już przerobione ;)
Karta i komp ogólnie chodzą 100 procent ale pipka. Wiele ludzi by to olało ale mi pęka żyłka.
Nie mam pomysłu na ten problem. Ale napisz jakie tempu na tej karcie są podczas grania i czy jest cicha czy głośna? Zamówiłem tę samą karte a płytę mam też MSI tylko chipset inny.
W idle 45 stopni w grach 63-65
Miałem 1080ti gaming oc.Zero porównania jeśli chodzi o głośność.Znacznie się poprawiło.
O to bardzo ładna kultura pracy. U mnie powinno być tak samo albo lepiej bo w budzie mam 5x 120 mm wentyle. To z wyboru karty jestem zadowolony.
Dzięki.
Edytowane przez Xaxaos
Dzięki.
Też mam 5x 120
2x wlot 3x wylot
Chłodzenie jest naprawdę klasiak
Teraz, ombre070 napisał:
Też mam 5x 120
2x wlot 3x wylot
To ja mam bardziej push. Czyli lekkie nadcisnienie. Bo 4x zasysa 1 wysysa. Ale mam tez kontrolę nad mocą góra przód tył, nigdy nie musiałem zmieniać z low na high.
Podłączone zapewne Dp,zmień na próbe na hdmi powinny ustąpić sygnałki  :E
bios gpu lub bios mobo,  2:3 że raczej to drugie
pionierzy nigdy nie mają łatwo :E
Edytowane przez ghs
Nope już próbowałem.
Sorry ze się wtrące,ale ktoś w jakims temacie pisal o podobnym problemie z reddit.
Nie ma sensu wysyłac karty na sprawdzenie, skoro działa, problem jest z kompatybilnością biosu, ciekawy jestem czy moja Z390 MEG ACE będzie miała problem z 3080 od Asusa TUF.
@ombre070 Do biosu jesteś w stanie wejść z tą kartą?
EDIT: Sprawdził bym jeszcze coś innego, spróbuj przestawić tryb bootowania w biosie na Legacy wraz z odpalonym CSM, możliwe że sterownik GOP wymaga tylko aktualizacji.
  • Thanks 2
Mógłbyś jaśniej :D? Mam ten sam problem z gigusiem i czekając na update biosa, próbuję różnych rozwiązań.
EDIT: Zacząłem się bawić tymi opcjami fast boot, CMS etc. i udało się :) Z całkowicie wyłączonym CMS bios nie pika. Logicznie przy fast boocie również nie pika, bo nie da się włączyć CMS. Jeszcze jakbyś mi mógł powiedzieć @DisconnecT czy tą opcję lepiej mieć włączoną czy nie? Nigdy na nią nie zwracałem uwagi, aż do teraz. Nie chcę, żeby to było rozwiązanie coś w stylu wyciągnięcia głośniczka, żeby nie pikało🤣
Edytowane przez brelik
to jest tryb kompatybilności dla systemów które nie wspierają UEFI, także możesz to zostawić wyłączone
Wchodzę do biosu normalnie.Wyprobuje twój sposób jak wrócę z pracy. Dzięki
EDYTA:
@DisconnecT jestes mistrzem 😃 🍻
Ktos na HardCop forum napisal ze jest z pclaba i pisze z rozwiązaniem ; D
Edytowane przez litwicki22
