sokowiec
Ruter nie działa na wielu urządzeniach
Kupiłem w tym tygodniu ruter TP-Link WR841N, bo na poprzednim Internet ledwo zipał.
Niestety nowy ruter nie przyniósł poprawy. Objawy są takie, że na laptopie Internet śmiga bez zarzutu (z wyjątkiem tego, że nagle bez powodu rozłącza i pisze ,,brak Internetu", po czym znów łączy i wszystko gra), a na smartfonach już nie.
Smartfony i tablet łączą się z Internetem, ale strony nie chcą się wyszukiwać. Próbowałem już ustawiać IP na DHCP, statyczne, zapominać sieć i nie przyniosło to efektów.
Urządzenia mobilne się łączą, ale gdy chcę wyszukać stronę, wyskakuje ,,nie odnaleziono adresu".
Po iluś minutach internet już jest na telefonie i strony normalnie wchodzą.
Byłem z ruterem u dostawcy Internetu, ale ten tylko podłączył go u siebie, połączył się swoim telefonem i wszystko śmigało.
Czy to jednak może być problem sprzętowy, czy może coś zmienić na stronie konfiguracyjnej?
Wchodziłem już na nią, ale nie mam zielonego pojęcia o co tam chodzi, a po drugie strona non stop żąda ode mnie autoryzacji i muszę co chwila wpisywać nazwę i hasło.
Na laptopie, tablecie i smartfonach wykonaj te polecenia i pokaż tu wyniki. Czy router jest skonfigurowany domyślnie z wizzarda? Która to wersja TL-WR841N (od V1 do V14)?
A co to jest wizzard? Pytam, bo jestem zielony w tych sprawach :)
Udało mi się zrobić instrukcje tylko na laptopie, na telefonie internet za Chiny nie chce zacząć działać :(
Wstawiam wyniki w załączniku.
A możesz jeszcze dodać wyniki następujących poleceń: ipconfig /all (wystarczy sekcja dla WiFi) i tracert google.com.
I jeszcze która to weersja routera?
Wizzard czyli quick setup czyli szybka konfiguracja.
tracert google.com w oknie linii poleceń. Tak samo jak ipconfig.
Teraz kilka pytań o sprzęt. Do czego jest podpinany TL-WR841N? Możesz się na niego zalogować i i pokazać całą pierwszą stronę stronę (Status)?
Router ma adres 192.168.1.2. Nie masz przypadkiem w sieci jakiegoś innego routera z adresem 192.168.1.1? Sprawdź jaką konfigurację sieciową otrzymują smartfony, szczególnie chodzi o bramę sieciową.
Udało mi się ten Wifi Analyzer pobrać i zrobić jakiś skan. Ale tylko to wyskoczyło:
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes' ?><wifiScanResults generator="com.farproc.wifi.analyzer (3.11.2)" generatorUrl="market://details?id=com.farproc.wifi.analyzer" number="1"><scanResult SSID="internet_dom" BSSID="b0:95:75:ff:d1:82" capabilities="[WPA2-PSK-CCMP][WPS][ESS][BLE]" frequency="2412" level="-62" centerFreq0="2432" centerFreq1="0" channelWidth="1" operatorFriendlyName="" venueName="" is80211mcResponder="false" isPasspointNetwork="false" /></wifiScanResults>
SSID="internet_dom"
frequency="2412"
level="-62"
centerFreq0="2432"
centerFreq1="0"
channelWidth="1"
venueName=""
Sygnał na poziomie -62dBm to słaby sygnał. Stań przy routerze i wtedy sprawdzaj.
Możesz się jeszcze do tego odnieść? Odnoszę wrażenie że łączysz się po WiFi z jakimś innym urządzeniem które nie jest podłączone do internetu...
A czy poprzedni ruter ma znaczenie? Czy trzeba go jakoś ,,usunąć" czy jak?
Napisz jakie masz tam urządzenia sieciowe (routery, modemy) poza TP-Link WR841N i jak jest to połączone.
Poprzednio był inny model TP-Link podłączony, do tego samego zasilacza i w ogóle wszystko do tego samego.
A w ogóle to skan FRST wykazał coś takiego:
Error: (09/18/2020 11:00:11 PM) (Source: Tcpip) (EventID: 4199) (User: )
Description: System wykrył konflikt adresów między adresem IP 192.168.1.3 a komputerem o sieciowym
adresie sprzętowym D0-31-69-25-B1-3D. W rezultacie mogą być zakłócone operacje sieciowe na
tym komputerze.
To może coś znaczyć?
Że jest konflikt, ten sam adres IP mają dwa urządzenia. D0-31-69-25-B1-3D to jakiś Samsung.
Tak, bo mam Samsunga i jest połączony z tym samym routerem.
Jednak nie pomaga ustawianie IP na inne niż w komputerze, zapominanie sieci, ustawianie IP statycznego i DHCP. Internet na Samsungu działa, gdy odłączę router od prądu i podłączę ponownie :( A jak bym wtedy się rozłączył i znowu połączył, to już nie będzie działał Internet na Samsungu...
Ustaw wszędzie na sztywno lub wszędzie DHCP. Mieszenie obu metod przydzielania adresów jest nie najlepsze jak nie wie się co robi i prowadzi do konfliktów.
Jeżeli chcesz mieć stałe ip na wybranych urządzeniach, to na routerze trzeba ograniczyć pulę adresów przydzielanych automatycznie. Np. x.x.x.50-250 będą automatycznie z DHCP, wtedy x.x.x.2-49 można ręcznie rozdysponować.
W zależności od routera da się ustawić stałe adresy dla wybranych urządzeń, że dla danego MAC-a będzie zawsze ten sam ip.
Ustawiłem na telefonie i komputerze DHCP, tamci z serwisu podobno zdalnie stroili antenę. Mimo to dalej internet na telefonie nie działa... muszę codziennie odłączać zasilanie anteny i podłączać od nowa, by działało :(
masz raczej konflikt z IP.
weź kartkę i rozpisz sobie krok po kroku co gdzie i jak jest podłączone. Jakie ma urzadzenie ip oraz bramy i inne z ipconfig. Tak jak koledzy napisali wszedzie dhcp. Zakladam ze stary router jest wyłaczony i nie miesza Ci w sieci. Od tego zacznij.
potem sprawdzaj sygnały wifi.
Przyczyną całych problemów okazała się niewłaściwa konfiguracja. Wciąż były aktywne ustawienia z poprzedniego routera.
A jak chodziłem do siedziby firmy, to koleś wciąż:
-dobrze jest ustawione, powinno działać
-może coś nie tak z telefonami/komputerem
-u mnie wszystko dobrze działa
I oczywiście jak ten nowy router kupowaliśmy, to kazał tylko podłączyć kabel i nic więcej nie robić.
Edytowane przez sokowiec
No i super.
