ghetto.pimp
Nowy zestaw ryzen 3600, windows się nie włącza.
Witam wszystkich,
kupiłem ryzena 5 3600, corsair vengeance 3600mhz I płytę Gigabyte b550m s2h.
Reszta zestawu: windows 10, gtx970, HDD WD blue, ssd wd blue, ssd intel, supernova 750W
Po włączeniu biosu wszystko wykrywa idealnie, problem zaczyna się gdy chcę iść dalej do windows. Komputer restartuje się za każdym razem na pierwszym screenie z niebieskim okienkiem i krążącymi kropkami u dołu. To samo na pendrive z instalacją windowsa. Co robić dobrzy ludzie?
Acha, próbowałem wyciągać i zamieniać miejscami pamięci i odłączać wszystkie dyski
Edytowane przez ghetto.pimp
Masz włączone XMP?
Na początek powinieneś przelecieć memtestem oba moduły pamięci, każdy z osobna.
Ok właśnie robię, nawet nie wiedziałem że można bez systemu
zostawic podpiety tylko jeden dysk, ten na ktorym bedzie instalowany windows
boot mode ma byc jako UEFI
sprawdzic czy prawidlowo go wykrywa , tez UEFI..
oczywsicie instalujesz windows 10 ?
mozna nawet 7, ale musi miec instalka dograne sterowniki z usb 3.0
de facto, jak na dysku byl juz zainstalwoany windows 10, to bez problemu sie sam zaktualizuje, dostosuje do nowego sprzetu, tylko w bios = uefi
Edytowane przez mimuszek
Niestety, w uefi I legacy jest to samo, nieważne czy jeden dysk czy pendrive insralacyjny. Co druga próba uruchomienia windows zaczyna ładować 'automatic repair' ale zaraz następuje reset i tak w kółko...
Ciężko tak na odległość, można próbować z Linuksem czy przejdzie, ale skoro i tak nie będzie on systemem docelowym...
Skoro pamięci wyeliminowane to pozostał procesor i płyta, no i ewentualnie karta graficzna ale to raczej mało prawdopodobne.
Dzięki, spróbuję zainstalować siódemkę i może coś ruszy
Upewnij sie ze w biosie wszystko masz ustawione na auto. Jezeli masz ten sam ram co ja (Cl18) to sprobuj podbic napiecie do 1.38v
Druga opcja jest taka ze na dysku masz jakies narzedzie badz sterownik typowo pod procesor Intela ktory uniemozliwia odpaleniu systemu. Mialem tak przechodzac z AMD fx na ryzena 3600.Problemem okazal sie amd overdrive I jego sterowniki. Mozesz odpalic system w trybie awaryjnym?
Niestety puściłem pamięci na defaultowej 2133 MHz i napięciem 1.38v i nic się nie zmieniło.
Ale poszło kawałek dalej po tym jak utworzyłem pendrive'a startowego ze strony Microsoft, teraz się restartuje na pierwszym screenie instalacji gdzie pyta o język i takie tam. Generalnie zauważyłem że komputer po samoistnym restarcie , albo zmienieniu czegokolwiek w biosie nigdy nie włącza się tak samo, zawsze są jakieś pomniejsze (!?) restarty zanim cokolwiek pojawi się na ekranie, wentylator procesora wariuje, restartuje się na różnych etapach itd trudno to wytłumaczyć. No nic będę próbował jeszcze jutro, a jakby co to co pierwsze odsyłać, płytę czy pamięci?
Te "minirestarty" mogą sugerować wadliwy podzespół - płyta testuje różne ustawienia (najczęściej właśnie RAMu) starając się bezpiecznie ruszyć. Ale jak już wejdzie do BIOSu to nie powinno być problemów, a jednak coś się sypie później. Dokończ reinstalację systemu i zobacz czy coś zmieni. W BIOSie sprawdź temperatury procka.
Masz wlaczone w biosie Memory try count?
Hej, dzięki za pomoc, próbowałem wszystkiego o czym pisaliście, ale zwinalem na razie cały majdan i zamówiłem na piątek inne pamieci, bo najdalej gdzie dochodzę to wybór języka windowsa (czyli pierwsze okno) a to i tak może raz na dwadzieścia restartów. Szkoda że tak się komplikuje, bo zapłaciłem za wszystko naprawdę przyzwoite pieniądze...
Ciąg dalszy: kupiłem zupełnie inne pamieci i inna płytę główną, sytuacja jest identyczna jak w pierwszym wypadku. To jakiś żart. Spakować wszystko i odesłać i zostać na starej i5?
Ja bym rozłożył i złożył kompa od nowa. Warto spróbować.
Już to zrobiłem poprzednio i teraz, wymieniając płytę i pamięci :(
Może zasilacz? Ja raz miałem nie do końca wpięty kabel.
Z ciekawosci zapytam. Ktorym kablem podpinasz zasilanie cpu? 8pin czy 4?
Jest to typowy objaw uszkodzonego cpu a konkretnie jednego ccx. Oddaj na gwarancje.
Możesz wyłączyć w bios polowe rdzeni i zobaczyć a najlepiej puść go na 1 rdzeniu.
skoro już inna płyta i ramy to zostaje procesor (albo może ma krzywą czapę i chłodzenie nie przylega dokładnie, sprawdzałeś chociaż tempy w biosie?)
Już oddałem wszystko, zostawiłem tylko płytę i pamięci, raczej będę czekał na nowe cpu od AMD. Trochę szkoda bo to miał być budżetowy upgrade, a już teraz zapłaciłem dwa razy.
Edit: procesor zasilam oczywiście 8 pin, co do temperatury procka to obstawiam felerną sztukę, bo w idle mam 60 stopni w biosie, mimo wielokrotnego demontażu i nowej pasty
To lipa
trochę poczekasz, a najtańszy 5xxx i tak pewnie z początku przekroczy 1000zl, pomijając dostępność
dobrze że ta płyta ma możliwość aktualizacji biosu bez CPU , bo zapewne będzie potrzebny pod nowe ryzeny
Nawet mnie nie dołuj, w obu płytach zrobiłem update biosu a ta która sobie zostawiłem (asrock b550m pro4) chyba nie ma opcji update bez procka haha :D
