Ekswayy
Mój amd ryzen 5 3600 się przegrzewa
Kupiłem 2 dni temu  ryzena 5 3600 na boxowym chłodzeniu i często mam wysokie skoki temperatur np z 62 na 75. Raz nawet skoczyło mi do 83 a pobierałem tylko grę na steamie. Wiecie co  to może być i czy kupno fortisa 3 coś pomoże?
na początek ustaw go na sztywno wbij jakieś 4.1/4.2ghz i napięcie w okolicy 1.2v zobaczysz poprawę (zakładam że nowa sztuka więc 4.1 powinien nawet poniżej 1.2v ogarnąć), boxy jest kiepski do tego jak masz słabą wentylację w obudowie robi się nieciekawie, nawet zwykła fera znacząco poprawi temperatury
Edytowane przez Send1N
83 Stopnie to nie "przegrzewanie" tylko nagrzewanie. Sprawdź np w AIDA64 czy masz throttling czy nie - to Ci powie więcej o procku. Generalnie to jest sprawa prosta - albo za słabe chłodzenie, albo kiepska pasta, albo źle założone chłodzenie, albo procek ma za wysokie napięcie.
Moja obudowa to sillentum pc sg1x tg RGB z czterema wiatrakami
Nie do końca  rozumiem co to znaczy ustawić na sztywno. Procesor w grach pracuje na napięciu 4-4.2 GHz a czasami są spadki do 3.6ghz
4.2ghz to nie jest napięcie :E tylko taktowanie procesora , na sztywno znaczy abyś ustawił ręcznie 4.2ghz i zmniejszył mu napięcie np na 1.2/1.25v to poprawią ci się temperatury
Niestety nie wiem w jakim programie ma to zrobić? Amd ryzen master?
zauważyłem również że na płycie głównej tmpin7 ma takie same skoki temperatur w tym samym czasie, co prawda są o wiele niższe ale gdy procesor z 49 skacze na 63 to tmpin7 skacze z 46 na 60
Ja bym tobie proponował znaleźć kogoś kto ogarnia temat i ci ustawi procka na sztywno, bo widać że nie bardzo wiesz co robić a po co masz sobie jeszcze proca uszkodzić albo płytę.
Artym27 wiem że nie za bardzo ogarniam ale mam pytanie czy jest możliwość że coś dostało źle dokręcone albo wczepione do płyty i przez to procek tak jak i płyta mają skoki temperatur?
Tak.
skoki temperatur na ryzenach sa normalne, o czym napisano na tym forum milion postow
jak zalozysz na r3600 gelida czy fortisa i dalej zostawisz go na auto, to skoki i tak beda i wzrot obrotow wentylatorow
dwa ustawienia w bios, mnoznik i napiecie na procesor, tyle
na youtube masz filmy, tylko wpisac swoja plyte, lub producenta, zebys bios mial taki sam..
Co Wy tu dla chłopa wyskakujecie z ustawianiem napięć i MHz na sztywno jak sam przyznaje nie wie o co chodzi. Niech sobie zmieni cooler procesora na lepszy i ustawi w BIOS opcję Step Up Time dla wentylatorów na największą wartość i to wystarczy, niech siedzi na Auto i niczego więcej nie rusza bo narobi problemów skoro nie wie co do czego. po co i jak.
  • Thanks 3
Dzięki
Ale. Niestety nie mam w opcjach zasilania amd ryzen balnced
Jeśli zainstalowałeś sterowniki chipsetu AMD to musisz mieć.
Faktycznie nie mam zainstalowanego. A jeśli nawet bym zmienił na amd ryzen balanced to dużo da?
Możliwe że te skoki temp to wina hw monitora ponieważ zainstalowałem amd ryzen master i w spoczynku temp nie przekracza 45 stopni
HWMonitor nie za bardzo nadaje się do Ryzenów, lepszy będzie Ryzen Master lub HWInfo.
Niczego nie musisz "wybierać" - po instalacji sterowników chipsetu AMD plan zasilania Ryzen Balanced będzie automatycznie wybrany jako domyślny.
Miałem podobną bolączkę jak ty. Kupiłem Fortisa 3 zamontowałem i ustawiłem na sztywno 4,2ghz,napięcie zmniejszyłem do 1,2v w ryzen master. Temperatury spadły znacząco. W grze Metro Exodus temp dochodziły do 92 stopni,teraz jest max 52stopnie
Edytowane przez kozi50
Ja na B450 Tomahawk w biosie nie mogę ustawić 4.2Ghz na 1.3V, a gdzie tam do 1.2 jak u was. To normalne?
10 minut temu, DeIntegro2o1o napisał:
To normalne?
płyta nie ma nic do tego, po prostu miałeś pecha w losowaniu dobrej sztuki
przy 1.3V to można mieć i 4500
a byli tacy na tym forum, co robią 4500 przy niższym...  życie
4.1 potrzebuje 1.3V ??   LOL
albo masz strasznie starą sztukę, albo coś źle robisz, albo ci coś źle pokazuje
Aż muszę sprawdzić jak stary jest mój, bo podobny :D
Zatrzymuje na 4150 MHz @ 1.35V :) (a np. do równych 4.0 potrzebuje 1.26V)
