Krupnik211
Podkręcanie R5 3600. Kilka pytań.
Witam :)
Po złożeniu pc i pierwszym uruchomieniu w hwinfo widać ciągłe skoki napięcia(do 1.45V) a co z tym idzie wysokie temp(do75 w stresie). Postanowiłem ustabilizować zegar i zejść z napięciem. Stabilne napięcie przy 4.2Ghz to 1.15V(63 stopnie stress) i takie chce zapodać do biosu, aby ciągle nie uruchamiać AMD Ryzen Master. Znalazłem poradnik (link niżej) i przy 5:08 min. wyłącza Performance Boost a u mnie tej opcji nie ,ma czy może się kryć pod inną nazwą? Czy pozostałe opcje jak na filmiku też trzeba tak ustawiać? Na dole podaje moją specyfikacje.
Procesor: R5 3600 + Chłodzenie Fortis 3
RAM: CRUCIAL Ballistix 16GB 3200MHz
Płyta główna: Asus TUF Gaming B550M-Plus WiFi
Zasilacz: Seasonic Focus Plus 650W 80 Plus Gold
Z góry dziękuję i Pozdrawiam :)
Może ktoś chociaż coś podpowie :D
Edytowane przez Krupnik211
Asus ma właśnie opcję performance bias którą możesz sobie delikatnie podbić wydajność, ustaw tam albo CBR15 gentle lub agressive, SOC voltage od razu wbij na sztywno 1.1v performabce boost overdrive daj na disabled, obydwa VDDG na 0.950v na sztywno, zegara szukaj max stabilnego powiedzmy do 1.25v nie koniecznie 4.2 to szczyt możliwości, zależy jaką sztukę trafiłeś, nie przekraczaj 80c w testach stabilności. Ustawienie samego procesora to mało roboty inna bajka jest jak zaczniesz się bawić ramem :E
Podkręcając amd ryzen master 4.2 uzyskałem przy 1.15v testując wszystkimi możliwymi benchmarkami a ponad 4.2 na razie nie potrzebuje :D
Jak przejdzie 3x z rzędu cinebench r20 uruchamiany od razy jeden po drugim to w każdej grze będzie stabilny, możesz tak znalezć  wyższy zegar na niższym napięciu niż wymaga np test OCCT ;)
Edytowane przez Send1N
Na filmiku w 6:02 min zmienia CPU Load line calibration oraz CPU Current Capabiliti to mam ruszać czy zostawić jak jest?
To jest tylko po to aby utrzymać jak najstabilniejsze napięcie do tego które ustawiłeś na sztywno, przykładowo twoje 1.15 obserwuj jak ma sporego dropa pod obciążeniem to możesz szukać wyższego LLC albo ustawić wyższe napięcie tak aby pod sporym obciążeniem spadło do tego 1.15 a nie np z 1.15 do 1.1v chyba że nawet na 1.1 masz stabilny jeżeli masz taki drop a nawet nie wiesz :E;)  Niektórzy też podbijają LLC tak aby ze sztywnego napięcia podbite było nieco wyżej nawet niż jest ustawione pod obciążeniem.
To muszę tez tak ustawić bo u mnie spada do 1.12V :D
Nie jest zle, są płyty na których drop potrafi być przykładowo z 1.3v ustawionym do okolic 1.2 :E
Ale masz poborek tego 3600 nawet 70w nie ma :D ja miałem na swoim 3600 na 1.34v z wykręconym ramem do podłogi 100W 8:E
Ma jakieś znaczenie przy podkręcaniu ramu ile mam V na procesorze? :D
 Jak dasz agresywniej ram to imc w procu będzie miał więcej roboty i sam procesor możę potrzebować ciut więcej napięcia do stabilnej pracy
Ustawiłem tak:
I cos te napięcia za małe...?
vid to nie jest twoje terazniejsze napięcie cpu, ono w pewnym sensie określa jakość twojej sztuki im niższe tym teoretycznie lepiej (jest tak jakby napięciem standardowym ktore ustawil producent) Interesuje cię ta wartość jeśli chodzi o HWiNFO: c9653ff88c518.png
