Robsoneq
Wysokie napięcia r5 3600 w spoczynku bez oc
Siemka , posiadam dopiero co złożony komp oto specyfikacja : ryzen 5 3600 , msi b450 gaming plus max , rx 5600xt windforce oc , 16 ram 3200mhz , fortis 3 , zasilacz spc m2 550w gold plus , ssd nvme 512 .
Problem polega na tym iż w stanie spoczynku bez odpalonych zadnych procesów ktore mogą obiązyc procka boostuje on do 4.2ghz właścicwie to skacze co chwile od 3.6 do 4.2 przy napięciach między 1.300 a 1.440 . Jedyne co ruszałem w biosie to profil xmp dla pamięci ram . Zmienialem plan zasilania z preferowanego amd balanced na zoptymalizowany nic nie pomagało. Odpaliłem cool n quite w biosie z auto na aktywny co poskutkowalo zmniejszeniem minimalnych napięć teraz skacze od 1.180 do 1.380. To samo z zegarem skacze nadal miedzy 3.6 a 4.2. Gdy wchodze do biosu pokazuje mi ze procesor chodzi na 3.6ghz przy napięciach między 1.200-1.300. Programy hw info oraz zcpu pokazują co innego. Co zrobić aby unormować napięcia. Co w przypadku gdybym chciał kręcic procesor w niedalekiej przyszłości .image.png.119472c2133ebba2cad4cdcf67382b0f.pngimage.png.477ed5d1019515f0b6a8362fc1f5e72d.png
Edytowane przez Robsoneq
Kolejny taki sam temat :/ o tym było już tyle razy a nadal pojawiaja się nowe :D polecam przeglądnąć dział, czasem człowiek znajdzie coś szybciej niż czekając na odpowiedz w swoim temacie ;)
Ja ustawiłem na sztywno zegar na 4,1 GHz i napięcie 1,15. Po problemie 😉 u Ciebie może być inaczej, więc metada prób i błędów dojdziesz do najlepszego ustawienia dla siebie.
Edytowane przez eciepecie
update , ustawiłem go na 3.8 aby sprawdzic czy bedzie nadal występowało boostowanie. Okazuje sie ze zegary unormowały sie na 3.8ghz przy automatycznym ustawieniu napięcia które pokazuje stałe 1.208. Teraz występuje problem bo nie widzę mozliwosci zmiany tych napięć , w biosie widnieje ustawienie auto napiec bez mozliwosci zmiany manualnej. Zegary cpu mozna normlanie podnosić ale boję sie go zwiększac przy napięciu 1.208 bez mozliwosci samodzielnego ustawienia. Gdzie cos mogłem przeoczyc
Ponizej filmik(jeden z wielu na yt) jak podkrecac ryzena na plytach MSI.
Udało mi się uzyskać 4.2ghz na 1.35v , przy niższych napięciach wywala błędy testując w OCCT. Oto wyniki podczas 15 minutowego testu w occt : Czy można wyciągnąć z niego coś więcej czy próbować w jakiś spsób zmniejszyc napięcia .  Cpu loadline calibration control na mode 4 . ( global c-state , Q&N , SVM Mode - wszystko off )
image.png.a578b3bc04f92d0e2b748d5c5bfe52f8.pngimage.png.fe44b7b334add57b948e878f3a9d0c9f.png
Przy drugim teście occt linpack temperatury osiągnęły max 72 stopnie bez żadnych błędów
w Spoczynku od 33 do 42 stopni.
u mnie smieszna sytuacja, chciałem zmieniż z 4.1 GHz na 4.2 , zwiekszyłem napięcie na 1,2 z 1.15. Zapisałem i wszedłem do Windowsa. Widziałem że temperatura skoczyła lekko, gdy chciałem powrócic do ustawień za każdym razem widzi w bios tak jak miałem 4,1 , 1,15 V . Ale HWmonitor  i CpuZ pokazują jak u kolegi wyżej. Zegar skacze od 3.6 , 4.2 . Wtf :(
Ustawiłem na 3.9 Ghz to przez kilkanaście sekund widzi stałe 3.9  a potem skacze jak od nowości  3.6 ,4.2.
Nie chcą wbić na sztywno zegary, ma ktoś jakieś wytłumaczenie na to :(
Zjedź na 4.1GHz i daj napięcie na 1.2V jak occt nie będzie wywalał to schodz z napięciem niżej.  Llc dał bym na 2 lub 3
Ten occt test to z avx? Małe dane, duże?
@eciepecie sprawdź w zakładce AMD overclocking czy nie ustawiło ci napięcia i zegarów tam przypadkiem, jeśli tak to zmień na 0 albo przywróć bios do domyślnych i ustaw jeszcze raz.
Edytowane przez artym27
no chyba będzie trzeba tak zrobić , głupie pytanie, jak przywrócić bios do domyślnych bo nigdy nie robiłem tego? :)
 duze dane , teraz zrobiłem z avx , w biosie ustawiłem 1.335v ale cpuz pokazuje nadal 1.36 , włączone xmp , nie wywala błędów a maxymalnie dobił do 64 stopni
Zakładka save & exit i następnie Load optimized default's lub F6 o ile dobrze pamiętam.
dzięki.. a w zakładce precision boost overadie ma być na auto? Tam mam wszystko prawie na auto.
1 minutę temu, Robsoneq napisał:
 duze dane , teraz zrobiłem z avx , w biosie ustawiłem 1.375v ale cpuz pokazuje nadal 1.36 , włączone xmp , nie wywala błędów a maxymalnie dobił do 64 stopni
Wiesz nie mój procek ale napięcie to chyba lekko za dużo ustawiasz. Dużo jest na forum i w necie żeby nie przesadzać z V przy kręceniu ryzena. Ile w tym prawdy to ciężko powiedzieć ale szkoda proca katować dla 100mhz. Tak jak pisałem lepiej ci będzie dać na 4.1GHz i schodzić z napięciem jak najniżej.
No jak masz proca uswionego na sztywno to PBO off daj, chociaż i tak pewnie nie działa ale zawsze lepiej dać na off
oj sory z tym 1.375 to sie pomyliłem , Teraz w biosie ustawione 1.33v pod obiciazeniem wzrasta do 1.35v, llc na 3 i zostawiłem 4.2ghz poki co , testuje zaraz się okaze co wyjdzie z tego
4.2 nie chce współpracować.
Ustawione 4.1ghz llc na 3 , napiecie 1.216v wywala błędy po 5 sekundach w occt...
W ogóle procek zszedł z zegarem do 2.2  i tak sobie stoi ..mhm
https://zapodaj.net/1df07038afb97.png.html
No ok ale czy po przywróceniu domyślnych ustawień w BIOS-ie ustawiłeś proca na sztywno znowu?czy chodzi na auto
Sprobuj przepisac sobie moje ustawienia i zobaczysz co sie stanie. Jezeli jest to swiezy procesor to musi ruszyc.Plan zasilania w windowsie mam ustawiony na ryzen high performance
Edytowane przez Krauziak
4.1ghz przy napieciu 1.304v ze skokiem przy obciążeniu do 1.320v oraz llc na 2 ale bez xmp w OCCT w linpacku max 69 stopni , w avx2 max do 62 , wydaje sie ze to optymalne ustawienie , pytanie czy to samo będzie z włączonym xmp.
Spoko, zresetowałem bios i jest po ustawieniu tak jak chciałem, dziękówa!
Masz jakieś dobre chłodzenie procka do tego 4,4 Ghz?
W ogóle to pytanie w innej dziedzinie, ale jesli jest zmienia praca RAM , na Try it! Z 3200 mhz na 3600 to voltage dla tych kości zostaje ten sam? Jakieś 1,45 V czy można zmniejszyć na  1 ,39 jak Krauziak :)  I czy to cos zmieni?
to nic nie daje, sam profil xmp styka, a jak chcesz sie bawic dalej to uzyj kalkulatora do pamieci i pozmieniaj timingi recznie
DRAM calculator
Tylko jak nie ogarniasz to sie nie lap bo stracisz pare dni z zycia :) a lepiej pograc
Czyli lepiej będzie jak wybiorę xpm z 3200 mhz na 3600 mhz niż to samo w Try It!? a jak będę miał w xmp 3800 mhz to mam dać tyle ? Bez zmiany voltage ddr?
Kalkulator jest ok , ale z tego co widziałem na 3600 mhz to róznica jest w jednym timigu to nawet nie zmieniam.
