dstanek2
2 routery w sieci domowej w tym jeden z VPN
Witam!
Mam sieć domową opartą na głównym routerze D-link 890L. Chcę do tej sieci dodatkowo podpiąć drugi stary  router D-link Dir-645 i to na nim  skonfigurować wykupiony VPN. Cel: podpiąć inteligentne głośniki po WI-FI do drugiego routera Dir-645 by oszukać geolokalizację a konkretnie chcę słuchac polskich stacji radiowych na tych głośnikach. Ostatnio firma Sony wymusiła na TuneIn takie ograniczenia.
Pytanie - czy jest to do zrobienia? Ustawienie VPNa na pierwszym routerze 890L nie wchodzi w grę.
Pomoc mile widziana dla laika. Pozdrawiam
Spokojnie, podłączasz Dir-645 (WAN) do D-link 890L (LAN) i musi działać. Wszystko co podłączysz do Dir-645 będzie szło przez VPN.
Właśnie to nie działa takie podłączenie. Bynajmniej na takich ustawieniach jakie mam. Nie wiem jak to ustawić! Dlatego zwracam się z prośba o pomoc.
Komputer próbuje podłączyć do Dir-645 i nie mam dostępu do internetu.
Edytowane przez dstanek2
Co konkretnie nie działa? Nie łączy się VPN czy TuneIn nie łączy polskich stacji?
W ogóle nie łaczy się z vpn, komunikat brak dostepu do internetu.
Napisz jaką konfigurację sieciową mają oba routery Dir-645 i D-link 890L. Mogą być screeny z sekcji LAN i DHCP obu routerów. Screeny sekcji WAN też się przydadzą.
Podłącz się do DIR-645. W sekcji Internet > WAN > Internet connection type ustaw najzwyklejsze DHCP. Następnie w sekcji Router Settings ustaw adres routera na 192.168.1.1. Zrestartuj urządzenie. Na koniec podepnij port WAN w DIR-645 do portu LAN w DIR-890L.
Były dwa problemy w dotychczasowej konfiguracji: niewłaściwa adresacja podsieci i inny typ otrzymywania dostępu do internetu (PPTP).
Edytowane przez Qwinto
Jak dobrze widzę to oba routery mają tą samą adresację więc DIR-645 ma ta samą podsieć zarówno na interfejsie zewnętrznym WAN jak i interfejsach wewnętrznych LAN. Więc nic dziwnego że nie działa to tak jak chcesz bo Dir-645 chcąc wyjść na świat szuka adresu bramy w swojej sieci wewnętrznej.
Na 890L:
- sprawdź zakres DHCP i ustaw go tak abyś miał kilka adresów poza jego pulą wykorzystywaną przez DHCP np. 192.168.0.100-200 to zakres adresów przyznawanych przez DHCP 890L
Na DIR-645
- ustaw adresację sieci LAN na inną niż ma 890L np. 192.168.1.0
- ustaw adresację interfejsy WAN na statyczną i przypisz ręcznie adresy np.:
IP WAN 192.168.0.2
maska 255.255.255.0
brama 192.168.0.1
@SeN81 dobrze pisze. Mam taki sam config u siebie - dwa routery i jeden tylko do streamowania audio. Tyle, że bez VPN, ale komunikacja routerów identyczna. Statyczna adresacja i ograniczanie puli IP nie są konieczne - DIR-645 może dostać IP z DHCP 890L, bo jest w innej podsieci.
Statyczne IP nie jest konieczne, choć osobiście jestem zwolennikiem takiego rozwiązania dla urządzeń kluczowych w sieci jak router, NAS czy drukarka.
Dziękuję za pomoc, ustawiłem tak jak poradziliście i wszystko działa a zwłaszcza polskie stacje radiowe na których najbardziej mi zależało. Ha,  dodatkowo mam tez dostęp do innych polskich serwisów streamingowych. Sam bym tego nie ogarnął. Dzięki panowie! Mam teraz tylko taki problem że głośniki nie są widoczne w głównej sieci i przez to nie mogę z kolei streamingować muzyki z dysku sieciowego. Da się jakoś ustawić by urządzenia z sieci z VPN były widoczne w głownej? Konkretnie by router 890L widział tez urządzenia podpięte pod Dir-645?
DIR-645 chowa wszystko za NATem wiec albo możesz przekierować porty  albo wrzucić IP głośników do DMZtu. W obu przypadkach należało by ustawić stałe IP dla głośników, bo jak dostaną inne z DHCP to przestanie to działać.
Podajesz normalnie w głośnikach adres dysku z sieci DIR-890L i działa... Nic nie trzeba udostępniać. W drugą stronę to byłby faktycznie problem...
Jak napisałem w pierwszym poście jestem laikiem. Na którym routerze zrobić przekierowania portów? Dysk sieciowy ma adres 192.168.0.138 a głośnik 192.168.1.153 (oba IP stałe). Ewentualnie na którym włączyć DMZ? Nie mam opcji by podać w głośnikach adres dysku sieciowego!
Przyglądałem się opcji przekierowania portów i nie wiem jaki wpisać nr portu dla TCP a jaki do UDP? Kurde dla mnie to magia, nigdy tego nie robiłem.
W teorii powinno być tak jak pisze Qwinto, powinno to działać bez żadnego przekierowania tak samo jak zaczął działać Ci TuneIn, ponieważ to głośnik który jest za NATen nawiązuje połączenie na zewnątrz więc wszystkie urządzenia z sieci 192.168.0.X powinny być dla niego widoczne. Możesz to sobie przetestować podpinając komputer pod sieć DIR-645 i sprawdzając czy on widzi dysk.
Jeśli chodzi o DMZ to ustawiasz go na DIR-645 czyli tym urządzeniu które chowa swoją podsieć za NATem. Urządzenie wrzucone do DMZ przejmuje niejako adres z portu WAN routera więc komunikacja na wszystkich portach jest przekierowywana do tego urządzenia.
Taka konfiguracja routerów nie wymaga przekierowania portów. NAT polega na tym, że usługi uruchomione na urządzeniu podpiętym pod router wewnętrzny nie będą widziane ze świata. Do tego trzeba by przekierować porty. Natomiast routery z definicji potrafią przekazywać ruch sieciowy między swoimi interfejsami LAN i WAN. U mnie router główny od ISP stawia sieć 192.168.1.0/24, a wewnętrzny 10.10.10.0/24 i wszystkie urządzenia bez problemu się widzą. Wg mnie problemem jest tu właśnie VPN, który powoduje, że urządzenie od muzyki jest w innej podsieci niż to, z którego chcesz się do niego dostać. Musiałbyś sprawdzić wszystkie interfejsy sieciowe obu urządzeń (if config - a na unicach i ipconfig /all na Windowsie) i spróbować pingować na start.
Testowałem dziś wasze propozycje i oto:
- włączyłem DMZ na Dir-645 wpisując adres IP głośnika Bose - nie widzi dysku sieciowego
- podpiąłem  PC pod sieć Dir-645 - dysku nie widzi
- wykasowałem ustawienia VPN na Dir-645 - mam opcje do zalogowania się do dysku sieciowego
czyli co? nie będzie możliwości mieć VPNa i jednoczesnie dostęp do dysku sieciowego?
Nie widzi, bo szuka w sieci VPN... Nie masz opcji w głośniku Bose wpisania bezpośrednio adresu dysku sieciowego? Albo w Dir-645 nie ma opcji przy VPN żeby dla adresu dysku działał lokalnie?
Może na czas słuchania z dysku sieciowego po prostu wyłączaj VPN, może nie musisz go całkowicie kasować?
Dobra, wygląda na to że chyba się nie da. Jedynie co można zrobić to na routerze włączyć lub wyłączyć VPN.
Nie, nie mam opcji w głośniku Bose wpisania bezpośrednio adresu dysku sieciowego. To nie problem bo zawsze mogę połączyć się smartfonem do dysku sieciowego i odtwarzać po bluetooth na głosnikach.  Najważniejsze dla mnie były polskie stacje radiowe. Dziękuję wszystkim za pomoc i pozdrawiam.
  • Popularne aktualnie
    • For all Mankind 7,5/10 Dość wściągający, chociaż wolno się rozkręca. Mocno feministyczny, ale to jedna z problematyk poruszanych w tym serialu, więc to nie jest wymuszone. Największa wada to chyba to, że ciężko polubić bohaterów, chociaż pod koniec to trochę się zmienia, zwłaszcza Gordo zyskuje.
    • hahaha, to teraz wiadomo gdzie zostały posiane pieniądze, w remont Jak im brakuje ludzi do tych "respiratorów" to niech Morawiecki załatwi to z handlarzem ludzi, też pewnie wyda kilkaset mln na jakiś odsetek ludzi i powiedzą, że to wieki sukces 🤣
    • Witam serdecznie. Po wielu latach przyszedł czas na zmianę obecnego monitora , 27 FHD TN. Szczerze szukam świetnego monitora aby zagrać  w końcu po wielu latach odkładania w Wiedźmina 3. W pierw kupiłem LG27gl650. Po wypakowaniu , po 2 godzinach już czekał na zwrot. Masakryczne BLB , srebrzenie już pod małym kątem na całości matrycy. W Wieśku w karczmie w dzien nawet dokuczliwe. Zdziwiłem się , że monitor za 1000 Pln , może być tak koszmarny. Moja Tn,ka była o wiele lepsza. Po wielu przychylnych opiniach zakupiłem tanio AOC 32cale na IPS (AOC Q3279VWFD8). Monitor świetny , kolory super , BLB i srebrzenie akceptowalne , ale miał jedną wadę , słabe podświetlenie, co skutkowało gdy ustawiłem jasność na max (co i tak było ciemne). Po podniesieniu suwaków RGB wyżej do ok 75% o dziwo jasność była ok , ale kontrast w Wieśku gdy świeci słońce , masakra , całe niebo w kierunku słońca jak mleko , zero widoczności chmur. Obniżenie kontrastu naprawia problem , ale co z tego gdy obraz staje się znów ciemny. Poza tą wada , świetny monitor , żadnego smużenia , żadnych wad. Zwrot..... Kolejnym był tym razem 27cali. A mowa o ACER V277Ubmiipx . O nim krótko , gdyby nie to że poszczułem się 32 calami , bym go zostawił . Jeśli ktoś szuka monitora taniego IPS 27 cali i 75Hz mu wystarczy to szczerze polecam. Kolorki , ostrość , kontrast , reakcja. Nie mogłem się do niczego przyczepić , jedynie delikatne BLB w dolnym prawym rogu , ale w pełni akceptowalne. Kolejny zakup to tak chwalony wszędzie i wobec Dell S3220DGF. Odpakowałem super, piękny , stabilny , ciężki , fajne zakrzywienie r1800. Uruchamiam. Pulpit , youtube ,kolorki extra . Czas odpalić Wieśka. W pierwszej chwili , super..... najlepszy z testowanych myślę . Oddawanie barw i zagięcie robią super robotę w Wiedźminie. Ale za chwile .....szok  obraz smuży , całe tła , a najbardziej drzewa, krajobrazy, budynki także nawet za dnia. i Nie ważne czy to noc czy to dzień. To moja pierwsza w życiu matryca VA , więc moje oko nie potrafi tego znieść. Proszę was o pomoc czy są monitory 32cale zagięte lub nie, które mogą mnie usatysfakcjonować??? Nie chcę kupować 32cali 60hz (wiem do Wiedźmina by wystarczył) ,zauważyłem ,że mają one mniej wad z matrycami, lub prawie ich brak , ale mają słabe podświetlenie , jest tylko jakiś Philips i jeden Lenovo z jaśniejszych i trochę ciemniejszy np.acer ale mają po 60zh ,gdyby chociaż było te 75. Bo na AOC widziałem sporą różnicę miedzy 60 a 75. Tutaj filmik z porównania S3220DGF i AOC Q3279VWFD8 Na żywo to jest bardziej widoczne. Przy dużej jasności monitora , widać to migotanie na biurku i w pokoju , efekt świetlny stroboskopu. Migoczą nie tylko tekstury , ale i cały ekran powierzchniowo. https://www.x-kom.pl/p/584016-monitor-led-32-i-wiekszy-lenovo-thinkvision-t32h-20-czarny.html https://www.x-kom.pl/p/395838-monitor-led-32-i-wiekszy-philips-328p6aubreb-00-hdr.html  https://www.x-kom.pl/p/579172-monitor-led-32-i-wiekszy-acer-eb321hqudbmidphx-czarny.html Nie wiem co mam robić ... czy sie poddać i kupić któryś z powyższych....czy dalej polować na jakiś 32"VA. Ale nawet podobno Odyssey G7 smuży. Siedzę w temacie gier od lat 90....moje pierwsze zainstalowane własnoręcznie gry to był król lew   i Syndykat 1 , Ufo 1 , Dune itd.... Wychowany na CRT i 486/DX66Mhz Tyle lat matryce TN dawały mi tyle radości a teraz to co się dzieje z rynkiem monitorów to jakaś żenada. Światełka , 1000hz , HDRy , a w zwykłego Wiedźmina nie ma na czym zagrać na dużym ekranie. Jeśli rzeczywiście nie ma żadnego monitora 32 cale co nie będzie smużył , będę musiał spróbować Acera XB323UGP https://www.x-kom.pl/p/593998-monitor-led-32-i-wiekszy-acer-predator-xb323ugpbmiiphzx-czarny-hdr.html Jak myślicie czy ma to sens ? czy nadal szukać naiwnie VA ,,, czy iść w 75/60hz IPS do gier RPG ??
    • Może na bogato złoty laptop https://www.x-kom.pl/notebook-laptop-156-hp-pavilion-15-ryzen-7-3700-8gb-512-win10-gold.html
    • serio są już dostępne testy PS5 vs XSX (bezpośrednio, a nie parametry na papierku)? Może coś przespałem, ale jak dotąd to czytałem (i oglądałem) o zachwytach Japończyków nad PS5 oraz o zachwytach zagranicznych dziennikarzy nad XSX. Tu i tu zachwyty - komu wierzyć (nikomu)?   Ja tam liczę, że oba sprzęty będą bardzo dobre w każdym aspekcie. U MS kuleją trochę gry, ale to się pewnie poprawi. U Sony z PS4 był odrzutowiec (ja miałem jedną cichą i drugą "głośną" slimkę) i też raczej wyciągnęli wnioski.
